Författare Ämne: Nu installeras det solceller  (läst 13323 gånger)
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • In hoc signo vinces
« skrivet: 21 juli 2017, 13:34:56 »
Nu får jag en massa solceller installerade.
Tänkte att jag ska i framtiden redovisa hur detta fungerar.
Planerat är att installera 9.5 kw, och det skall ge ungefär 9200kWh per år.
Efter de är klara med installation så är det bara att vänta in att nätägaren kommer och byte av utrustning så jag kan skicka ut mitt överskott till elnätet.
/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Nu installeras det solceller
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2017, 13:43:28 »
Bra initiativ!
Hur många kWh el använder ni normalt per år.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2017, 13:50:35 »
Jag tror också att det är bra alternativ iallafall över tid.
Använder i dag ca 4,5 tusen, sedan jag började använda kompressor och svets i garaget så har det ökat.
I solcellsplaneringen ingår även att äntligen få in luftvatten pumpen som står utanför sedan över två år  :-(
Så jag kommer att använda mer el framöver totalt sett.
/A
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2017, 15:12:44 »
Hur blir det om du producerar mer än vad du gör av med under ett år ?
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2017, 15:30:38 »
Då blir jag rik :-)
Nää, jag hoppas att det jag säljer och sedan köper kommer att jämna ut sig i stort sett.
Som vanligt så kommer man väl att förlora på denna försäljning tills det finns batterier som fungerar för lagring.
Jag har som förhoppning att jag delar av året kommer att slippa betala för el.
/A
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2017, 16:03:00 »
Känner du till det är olika reglerna?
För att vara Micro producent får man inte exportera ut till el-nätägaren (kWh) mer än man köper in på årsbasis, då får man 0,60 kr:-/kWh från skattemyndigheten.
Om jag förstår dig rätt kommer du att bli en småskalig producent som det heter , då för du inga 60öre/kWh heller och el-nätägaren har rätt att ta ut avgifter för utmatnings abonnemanget.
Du får öka din el-användning rejält om du skall hamna på rät sida med en så pas stor anläggning och så lie egen el-användning.
Detta kan du läsa om på http://www.solcellforum.se/
« Senast ändrad: 21 juli 2017, 16:13:52 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2017, 18:08:07 »
Nu är det färdigt och klart. Nätägaren har lite att göra nu bara.
Jodå, har hyfsat bra koll på vad som gäller.
Tror dock inte jag får något problem eftersom luft-vatten pump skall in och kompressor och svets kommer att gå varma i garaget.
/A
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2017, 23:21:26 »
Nu är panelerna i drift men bara direkt mot huset. Jag fick räkna om panelernas effekt eftersom det inte blev som i första offerten. Det är 35 paneler med 9,28 kWh i effekt.
Fick inloggning till "min" hemsida för tillverkning av el och det har väl inte hänt så vansinnigt mkt på knappt två dagar.
Ändå lite roligt att kolla på.
Fredag då allt installerades producerades det 3,471 kWh
Lördag med fint väder 60,999 kWh
Söndag med lite sämre sol på dagen 38,867 kWh
Så under helgen har panelerna tillverkat 103,34 kWh  tummenupp
Nu är det bara inkoppling mot nätet som saknas.
/A
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2017, 14:24:13 »
Hur mycket kostar ett sånt paket installerat och klart.
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2017, 19:26:11 »
Har inte fått slutfakturan än, men runt 130 med montering.
Får man bidraget från länsstyrelsen så minskar det med 20%, rotavdrag var knappt 10, kan inte välja båda dock.
Fick en offert från Fortum tidigare och den var på nästan 190 med montering så detta kändes trots allt billigt, fast billigt är det inte, men på en 30 års period så blir det billigt.
Dagens produktion blev c:a 51,41 kWh, den ger just nu 197 w men det tar slut strax. 154,74 kWh har anläggningen gett på tre dagar.
/A
« Svar #10 skrivet: 24 juli 2017, 19:34:36 »
Tycker det är intressant har plats på carport taket men är lite för snål men man vet aldrig.
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #11 skrivet: 02 augusti 2017, 18:13:25 »
Tio dagars produktion av solel i Juli gav 372.14 kWh.
Två första dagarna i Augusti gav 97.73 kWh (dagen är inte slut).
/A
« Svar #12 skrivet: 02 augusti 2017, 19:07:10 »
Jag tycker oxå det är intressant och kul med solceller,
 men ska jag få det att funka måste jag få fällt 30st 25m höga träd som skuggar taket från kl13 och dessutom flaggstången som släcker alla celler som ingår i den grupp som den skuggar...träden ska väck i höst efter lövfällningen, men även när man får RUTavdrag för det så måste jag producera 30MWh för att betala jobbet..så jag kommer att belasta nåt annat projekt, typ solstolar, växthus eller drivbänkar med den kostnaden. Flaggstångsflytt, OK då, får väl gå på solcellskontot.
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #13 skrivet: 02 augusti 2017, 19:30:10 »
Jag tycker också det är intressant, men jag vet inte så mkt egentligen om detta.
Utan jag lär mig allt eftersom. ;-)
Har kollat på solceller under flera år och nu gjorde jag slag i saken, har inget som skuggar så jag har en fördel där.
19:28 så ger cellerna 315 w utan någon sol alls (som syns).
Uppdatering på aug tillverkningen, den är nu 102,34 kWh för två dagar och ger fortfarande lite.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #14 skrivet: 04 augusti 2017, 09:51:38 »
Det fina med solceller är ju att de producerar hyfsat bra med el även under mulna och regninga dagar, de startar ju att generera el vid svagt dagsljus :)
Har nu haft mina paneler sedan 2013 och är mer än nöjd (har redan bestämt mig för att dubbla storleken på min anläggning) Har för tillfället 5,7kwp med paneler mot sydöst och sydväst på nästan platta tak med ca 10-14°lutning=något lägre utbyte. Anläggningen kostade 2013 45000:- efter bidrag (skruvade upp panelerna själv) och den ger mig ca 5000kWh/år i elproduktion, mycket stabilt och förutsägbart helt enligt beräknad prognos trots de naturliga vädervariationerna som blir mellan olika år.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
