Författare Ämne: Nu installeras det solceller  (läst 13337 gånger)
SV: Nu installeras det solceller
« Svar #30 skrivet: 18 augusti 2017, 15:25:07 »
Hur mycket levererar de då jämfört med installerad effekt?
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • In hoc signo vinces
« Svar #31 skrivet: 20 augusti 2017, 12:48:48 »
I går passerades milstolpen 1 MWh..  Det tog 29 dagar.
Augusti månad än så länge, har jag haft 3 dagar under 10 kWh, varav två var strax under 10 och en med endast 3 kWh.
15 dagar med över 20 kWh.
11 dagar med över 30 kWh.
 8 dagar med över 40 kWh.
 2 dagar med över 50 kWh och då var tre dagar strax under (49, 49, 48).
Det verkar iallafall fungera som det skall. I dag än så länge har det tillverkats 13,5 kWh. *(Dagen slutade med 46,6 kWh)
/A
*Lade till dagens resultat /A
« Senast ändrad: 22 augusti 2017, 09:24:24 av dykkille »
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #32 skrivet: 20 augusti 2017, 21:40:34 »
Du tappar ca 10 % vid 8 graders lutning jämfört mot 40 grader på årsbasis.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #33 skrivet: 20 december 2017, 18:23:43 »
Dykkille hur går det med solcellerna i vintermörkret?
Magneten du verkar ha lite koll! Har kollat lite på skoj skull (det är väl så det börjar😄) efter solceller och det skiljer en del i pris på de olika paketen.
Såg ett paket på 5400w för 55k och med det nya avdraget man kan söka på 30% blir det ju inte alldeles för dyrt. Märket de hade tillverkade världens bästa paneler så det kan ju inte va något skit de säljer även om alla påstår att deras produkt är bäst.  Tillverkaren är SMA eller renesola. 38,5k för 5400w, kan det vara något eller finns det bättre paneler?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #34 skrivet: 21 december 2017, 19:47:22 »
Priset du anger är nog ganska normalt för den paketstorleken. SMAs växelriktare är bra. Vi har inte haft några problem med dem i våra fastigheter.
Har du problem med skuggning rekommenderar jag att du tittar på Solar Edge som har ett system med optimerare på panelnivå. Då kan du få bättre produktion.
Hur kvaliteten är på Rensolas paneler kan jag inte bedöma. Jag tror det skiljer ganska lite mellan olika fabrikat. Titta gärna i bifogad länk där man har bedömt solpaneler ur ett hållbarhetsperspektiv. Jag önskar att jag hade vetat om denna lista när jag köpte mitt system.
http://www.solarscorecard.com/2016-17/scorecard-2016-17.php
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #35 skrivet: 21 december 2017, 20:21:42 »
Ok👍🏻 Tror det är Trina, de heter trinasolar, kan det stämma?
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #36 skrivet: 21 december 2017, 20:34:59 »
Ja, det verkar stämma. Trina Solar är ett välkänt märke som har bra placering i SolarScorecard. Det finns paneler under namnet Reneosola också men de ligger sämre till på listan.
Trina Solar skulle jag tänka mig att köpa.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #37 skrivet: 21 december 2017, 20:44:14 »
svårt att hålla koll när de trixar med namnet. Tror att det är renesola det är frågan om och de är i botten.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #38 skrivet: 21 december 2017, 21:28:49 »
Att Renesola ligger långt ned på listan behöver inte innebära att de är tekniskt dåliga.
Listan visar bara att de inte är så noga med hur de tillverkar sina paneler.
Tycker man att det är viktigt med hållbarhetsfrågor så kanske man ska välja någon annan.
I beskrivningen står det att det är Trina. Du kanske ska fråga vad det är för paneler. De kan ju ha köpt en container av annat fabrikat också så säkerställ vad de tänker offerera/leverera.
Det anger både Solar Edge och SMA och Fronius som växelriktare så de verkar lite röriga. Alla dessa är helt ok.
« Senast ändrad: 21 december 2017, 21:32:21 av Uffen »
