Författare Ämne: Nu installeras det solceller  (läst 12716 gånger)
SV: Nu installeras det solceller
« Svar #15 skrivet: 04 augusti 2017, 10:59:35 »
ger mig ca 5000kWh/år i elproduktion
Hur är det fördelat över året? Vore kul att se månad för månad
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #16 skrivet: 04 augusti 2017, 15:50:50 »
Producerar all min hushållsel under mars-oktober,  de gula prickade linjera är förväntad produktion för just min anläggning  månad för månad i år därav att det ej fin s några staplar för hösten ännu.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
« Svar #17 skrivet: 04 augusti 2017, 16:23:54 »
Då är kurvan ungefär inverterad mot elförbrukning.
Utan långtidslagring ingen lösning för Sverige.
Men en bra investering, så länge det är subventionerat och elbolagen betalar för producerad el.
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #18 skrivet: 05 augusti 2017, 07:45:40 »
Fel är faktiskt en bra lösning för Sverige då vi importerar som mest el under just sommartid och exporterar som mest under vintern bla pga att kärnkraften stoppas för revision sommartid samt att vi försöker fylla på våra vattenmagasin under sommarhalvåret, med mer solen i Sverige så kan vi även långtidslagra mer vatten i våra magasin under sommarhalvåret (finns i snitt plats för ytterligare ca 6 TWh inför vintern då vi brukar ligga på i snitt ca 80%fyllnadsgrad under hösten)
Braskamin 7kw
« Svar #19 skrivet: 05 augusti 2017, 09:01:04 »
Vi importerar ström från två länder Danmark när dom har överskott på el och (gratis) måste dumpa den och från Norge då dom "dumpar" sin vattenkraft. Det är knappast pga brist, utom i några få undantag. Så magasinfyllnaden spelar liten roll i sammanhanget. All statistik finns på https://www.energiforetagen.se och www.svenskenergi.se för den som är intresserad.
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • In hoc signo vinces
« Svar #20 skrivet: 05 augusti 2017, 12:27:56 »
Är inte uppkopplad mot nätet ännu, blir det på måndag.
Det har tokregnat i två dagar nu men imponerande/förvånande nog så har solcellerna gett lite under denna tid. C:a 6,5 kWh under denna tid.
Solcellerna ger 1,25 kw just nu, trots regn.
På 15 dagar, trots en massa moln och en massa regn så har panelerna gett 35 kWh i snitt per dag. Snittet hjälper inte så mkt utan batterier, men kan vara bra att veta för ev
framtida utbyggnad (mer paneler eller batteri).
Fick plocka upp båten eftersom länspumpen pajade och båten var vattenfylld. Det påstås att det har kommit 100 mm på ett dygn här omkring.
Ingen båt i vattnet, men mkt vatten i båten   Sc:,h
/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
« Svar #21 skrivet: 05 augusti 2017, 12:56:55 »
Tänk om dom gav det på vintern, då vore det slam dunk.
Men bra matchning för sydligare länder som behöver AC, där är besparingen reell, både över dygnet och året.
« Svar #22 skrivet: 05 augusti 2017, 13:44:20 »
Sätt en solcellsdriven länspump i båten!
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #23 skrivet: 05 augusti 2017, 17:03:59 »
Det kommer bopakoster.  tummenupp
Problemet är att pumpen slutade fungera efter att ha gått i tio minuter, hade mkt vatten i båten.
Hade att välja på att fixa det på plats i hällregnet eller ta hem båten. Ta hem blev valet denna gång
Det är en öppen båt utan ngt väderskydd.
Tömde båten när jag kom hem, har tömt den i dag med och får tömma den i morgon också. Det regnar bra med andra ord.  Jäkla skitväder  :(
/A
« Svar #24 skrivet: 05 augusti 2017, 18:52:33 »
Jag bor på en ö i norra Bohuslän. Här är väder alltid ett samtalsämne. Med nya regnradar-appar så ser vi var det regnar. Så att det regnar i Hälsingland vet vi därför mycket väl. Ganska länge nu. Stackars jävlar..när jag drog förbi där på höga kustenkryssning i juni så var det annat väder, mest tvärtom så att säga..
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #25 skrivet: 06 augusti 2017, 11:39:48 »
Tänk på att inte starta era anläggningar förrän nätägaren har bytt mätare. En standardelmätare klarar inte av att hålla reda på åt vilket håll strömmen går och ni får betala för den ström ni levererar ut precis som för använd el. Trist och onödigt att bjuda energibolagen på det. Detta gäller särskilt om man har lite större anläggningar runt 10 kw. Jag väntar själv på mätarbyte för min nya anläggning som är på 10,8 kw.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Poontus
  • Stad/land: Julita
  • Antal inlägg: 13
« Svar #26 skrivet: 11 augusti 2017, 21:54:18 »
jag blir lite avundsjukt på er som har lite större anläggningar, jag fick tyvärr bara plats med 12 paneler /3kW då jag har en takkupa med fönster mitt på taket.
har haft mina lite över två år nu, såg till att skaffa dom när det var 50% ROT, fick sedan ytterligare ett bidrag på 3000kr från elbolaget.
Är nöjd men i början skuggades panelerna lite av en björk som var precis utanför vår tomtgräns, som tur var så fick vi tillstånd att fälla den :)
1,5 plansvilla från 1945 120m² + 75m² källare
Anslut 416107 Luft/Vatten 6kW (elpatron aldrig inkopplad) - installerad 2014
Samsung Smart Exclusive 12 - vardagsrum nedervåning - installerad 2015
Panasonic Z35 golvmodell - övervåning - installerad 2020
Solpaneler 12st Solarwatt 60P 12 x 255W = 3060W - installerade 2015
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #27 skrivet: 15 augusti 2017, 09:31:12 »
Går ju alltid att bygga 3n liten carport, vedförråd eller något annat skoj med en lämplig takyta.
Har mina paneler på ett nästan platt tak med endast 8 graders lutning vilket ger en jämnare produktionskurva över dagen samt även bra årsproduktion!
Braskamin 7kw
Utloggad beräkningsingenjörSvensk
  • Antal inlägg: 158
« Svar #28 skrivet: 15 augusti 2017, 10:08:58 »
Allmänt är det väl bäst att ha ganska mycket lutning på solpanelerna i Sverige då vi aldrig får upp solen särskilt högt på himmelen. Men du menar att eftersom att dina paneler ligger ner så kan du även fånga lite av solen tidigt på morgonen och sent på kvällen antar jag.
/Anton
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #29 skrivet: 17 augusti 2017, 20:42:57 »
Optimal lutning och läge för maximal produktion i Mälardalen är ca 40 grader rakt i söder. Däremot vet jag av erfarenhet från våra anläggningar på jobbet att låglutande från 8 gr levererar riktigt bra särskilt om riktningen avviker från söder. Minsta rekommonderade lutning är runt 8 grader pga att man vill ha en bra avrinning av vatten för att hålla panelerna rena.
