Författare Ämne: Mata Nibe 410P med 65-70°C varmt vatten.  (läst 2227 gånger)
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 28 juni 2017, 09:20:09 »
Jag har dockat en vattenmantlad pelletskamin till min Nibe 410P, och nu undrar jag,
vad händer med värmepumpen om jag matar den med 65-70°C varmt vatten?
Någon som vet?
//Folke
  • Antal inlägg: 31245
SV: Mata Nibe 410P med 65-70°C varmt vatten.
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2017, 12:18:17 »
Den lär stänga av sig, finns en säkerhetsfunktion som bryter då den blir för varm.
Du måste nog ha en acktank och laddomat som laddar med typ 50 °C.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2017, 12:22:43 »
Jag läste i manualen att man kan ha en framledningstemp. på 65°C.
Då borde det gå att mata med 65°C. Man förstör väl inget om man har
den tempen?
Går det att "lura" givaren som stänger ner pumpen på hög temp,
så att den bryter på högre temp?
« Senast ändrad: 28 juni 2017, 13:04:08 av Folkeh »
  • Antal inlägg: 5459
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2017, 13:28:03 »
Någon som vet?
//Folke
Eftersom du har en panna så finns det en shunt som reglerar ut till huset ,sitter i VP , kan vara knepigt att ansluta då allt är integrerat innanför luckan , lite plats , ansluter du VP  före så kommer VP att gå så mycket som möjligt och endast stanna vid , ingen värme , men gå mot VV vid behov , den shunt som finns ställs som du alltid haft den och givaren placeras på framledning efter shunten , så kommer den att spetsa , blir detsamma som el-patron i en annan VP med el-patron i sig , innebär att så länge VP går och orkar är det stopp från pannan , räcker inte det så går pannan in , befintlig shunt ska ställas något under VP temp  , annars kanske det är så att det går att mata hög temp genom VP , kan inte riktigt det där om det
är möjligt , men tror inte att det är bra då den s.k. gliden kan bli het och vad det innebär kan jag inte svar på , måste kollas upp ordentligt
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2017, 16:15:01 »
Pelletskaminen har en egen cirkulationspump och tar vattnet från VP och för tillbaka det till VP.
Den ersätter både elpatron och kompressorn i VP om matningstempen överstiger 53°C.
Eftersom man kan ha en framledningtemp. på 65°C, så borde man väl kunna mata VP med 65°C från
pelletskaminen.
Min tanke var att med högre matningstemp. på vattnet desto kortare gångtid på elpatron och kompressorn.
Man kan ju idag, enl. manualen, mata VP med 60°C. Så jag vet inte hur stor påverkan temp.skillnaden gör?
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2017, 16:59:39 »
pelletskaminen.
Då är det kopplat som en ON/OFF  inget fel i det , sedan om du inte behöver högre temp än + 53 C som är stopp för VP till  huset ska det fungera , då kan det vara lämpligt att ställa pannans temp lite lägre så VP går så mycket som möjligt , vet inte om det går att  ställa el-patron på något som mallar de olika temperaturer , funktionen med olika temp måste provas
så det blir någon form trestegs raket ,
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2017, 17:50:32 »
Nja, jag hade nog tänkt mig tvärtom, att kaminen får gå, åtminstone vintertid, och så får VP gå
in och stötta när jag inte använder kaminen.
Däremot så får VP gå hela tiden på sommaren.
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2017, 18:24:51 »
Försöker tänka hur du tänkt  . Räcker kaminen till för att värma huset så är väl det bra , VP stänger sig själv , men hur är det , hur går vattnet ut ,  med shunt till huset i VP  eller i kamin , VP ska väl göra VV och får du då hetvatten via den eller kamin , kan du begränsa tempen i kamin till ca +60C istället för +75C så är det nog lindrigare för VP ,
angående stänga VP på temp , i manualen sid 19 går det att bygla bort el-patron med en termostat , du får läsa själv om du ser någon nytta med det , annars en termostat på något varmt ställe som styr en kontaktor och bryter bort VP helt , den startar själv upp  efter strömavbrott
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2017, 18:35:25 »
VP kommer att arbeta som vanligt med sin shunt. Varmvattnet kommer även det från VP,
fast det värms av kaminen.
Det kaminen gör är att värma vattnet, så den fungerar som en extern värmare. Det är
inga problem med att ställa tempen. i kaminen till 60-65°C
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2017, 19:11:24 »
Då är du hemma  :) och får prova dig fram med temperaturer   ???
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2017, 19:14:44 »
Det där med stänga VP med en kontaktor gick nog lite fort    :(, inget bra , den ska ju reglera värmen till huset , inga pengar ingen musik  :(
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 28 juni 2017, 19:23:44 »
Ok!
Tack för hjälpen 25focus.
//Folke
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #12 skrivet: 29 juni 2017, 06:46:19 »
Du är medveten om att det är dyrare att värma med pellets än med värmepumpen?
Idealet vore om du kunde värma med värmepumpen så länge den klarar det utan eltillskott, och bara när eltillskott efterfrågas så tänds pelletskaminen.
HAr du ingen automatik på kaminen så faller ju det bort, men annars...
Försök hålla tempen från kaminen runt 55-60 grader så borde det inte bli ett problem att köra den.
  • Dot gäster: 2629
