Författare Ämne: Temperatur VBF VBR sommartid?  (läst 6333 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« skrivet: 25 juni 2017, 17:28:44 »
Ni som kör underhållsvärme i källaren eller golvvärme i badrum på sommaren, vad har ni för temperatur på värmesidan?
Velar över hur jag ska koppla in min golvvärme.
I serie efter radiatorkretsen eller parallellt med den.
Skulle vilja ha ~25 i yttemp på badrumsgolvet, och då behöver jag 27-28 på VBF.
Min källare håller 16 grader helt utan uppvärmning, så det är inte många grader jag behöver höja.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
SV: Temperatur VBF VBR sommartid?
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2017, 18:37:06 »
Jag har ingen värme alls inkopplad på sommaren.
Men som jag förstår det så ska VP ha en viss minsta volym att jobba mot, det beror alltså på hur mycket golvyta du vill värma. Liten yta: du behöver en volymtank. Stor yta: du klarar dig utan tank.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2017, 19:01:52 »
Absolut, visst är det så  tummenupp
Det har jag egentligen redan rett ut i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63404.0
Nibe 3-12 1255 kopplad mot en Nibe ukv-100 som arbetstank.
Om termostaterna får stänga entréplanet så har jag ~240 liter som vp'n får jobba med i källaren +  golvvärme badrum.
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2017, 20:52:48 »
Du frågar efter VBf sommartid i t.ex badrummet.
Min golvärme i badrummet har samma framledningstemp som husets radiatorer.
Det är den utomhustemp jag har som bestämmer framledningstempen. Jag använder kurva 6 till min Nibe VP. Sommartid med +15 °C ute ska VBf vara 25 °C för att huset inkl badrum ska hålla 22 °C.
Detta är bara ett teoretiskt svar eftersom jag inte kör med sommarvärmning....
« Senast ändrad: 25 juni 2017, 21:02:59 av bopakoster »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2017, 22:29:44 »
Ett bra svar  tummenupp
Det säger parallellt med radiatorkretsen för att få nån värme i golvet öht  tummenupp
Får testa å mata in 55C i slingan å se hur varmt golvet blir..  ::)
Behöver kanske en shunt för å hålla tempen nere vintertid..
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2017, 08:10:02 »
Har du tvårörs system så måste du koppla parallellt, alla termostater till radiatorerna kommer ju troligen att vara stängda på sommaren, om du inte har radiatorer i källaren också.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2017, 10:17:32 »
Om du är rädd för hög temp på golvet , kanske en sådan här , ( ingen shuntautomatik eller annat )  men då blir det en liten pump att snurra runt i golvet och sitter efter ventilen på rödblå utgång ,retur från golv in på blå , röd varmt   , men tror det är idiotsäkert  , du kan ställa in en konstant temperatur ' används till cirkulerande VV , konstanttemp , kopplas som shuntkoppling
« Senast ändrad: 26 juni 2017, 10:19:04 av 25fOCUS »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2017, 13:33:55 »
Har radiatorer i källaren också.
Kommer köra lite värme där under sommaren.
Känns som det finns två vägar att gå.
Antingen lite ventiler så jag kan välja parallell eller seriekoppling.
Eller extra CP och blandningsventil för att begränsa VBF vintertid.
Har skrivit lite om blandningsventil i tråden jag länkade till tidigare.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2017, 13:38:18 »
Bygger ett helt nytt system då jag konverterar från elvärme.  :)
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2017, 14:35:41 »
Vet inte om det är en tankevurpa från dig , annars  ser det  bra ut  , men tror nog att du ska flytta GV pumpen till varma sidan efter blandningsventilen då det är bättre , den ska trycka ut vattnet och suga från VB fram då får du en riktig shuntfunktion för om den suger och trycker mot returen så får du inte vatten som du ska till GV från varmt , det blir lite av en kortslutning av flödet
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2017, 14:59:46 »
Ja så blir det sen, blev bara så här när jag paint'ade ihop det lite snabbt..  ::)
« Svar #11 skrivet: 26 juni 2017, 15:30:37 »
En liten grej till , du ska en VP  , om den kommer att reglera efter returtemp så kan det uppstå ett litet aber
när det kallare kommer från GV , blandas med radd , deltaT blir stort så VP vill gasa upp , om reglering går på fram så ger den rätt till radd och GV slickar i sig och reglerar med det värde som behövs utan att påverkas av retur
PS du sa in den andra länken , baypass och något om stryp med kulventil , en kulventil går sönder som stryp , teflontätning äts upp av strömningen på vattnet , finns bara 2 lägen på en sån öppet eller stängt  , klart håller ett tag men ändå ,  använd aldrig en kul som stryp , det vet varenda röris
« Senast ändrad: 26 juni 2017, 16:31:33 av 25fOCUS »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #12 skrivet: 26 juni 2017, 16:42:34 »
Om jag minns rätt så ska det monteras en extern givare på framledning efter tanken som vp'n styrs av.  tummenupp dontknow
« Svar #13 skrivet: 26 juni 2017, 16:44:16 »
Gott   :) såg du om kulventilen inget bra  :(
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #14 skrivet: 26 juni 2017, 16:57:27 »
Ja jag såg det.  tummenupp
Har velat fram å tillbaka med hur golvvärmen ska kopplas..
Kulventilen skulle fungera som en strypning för att använda ett delflöde av radiatorreturen till golvvärmen.
Men sommartid blir det nog för låg temperatur Isf..
Och vintertid så kanske det blir för varmt med framledningen!?
Vill inte bygga ett onödigt krångligt system.
Har ganska överdimensionerade raddar så VBF kanske går bra att köra rätt in i golvvärmen också?   dontknow
