Författare Ämne: Temperatur VBF VBR sommartid?  (läst 6347 gånger)
  • Antal inlägg: 5455
SV: Temperatur VBF VBR sommartid?
« Svar #15 skrivet: 26 juni 2017, 17:16:48 »
Om du vill ha ett fungerande med radd och Gv så är det nog det enda sättet att koppla enligt skissen , om nu CP för raddarna stoppar vid inget behov för dom så suger CP för GV igenom det som behövs , klart dina tankar om systemet går först , men
tror inte att det går att förenkla hur mycket som helst , sedan med kul som stryp ska du nog akta dig för .
Angående överdim på raddarna har nog ingen betydelse om dom inte ska ha mindre än GV  , troligtvis inte , GV brukar inte ha mer än +35 och så lågt kommer väl inte dina att fodra vid kyla ,
För övrigt tror jag att du ska ,eftersom du bygger nytt försöka få till att GV tar ut sitt före CP för raddpumpen , det kan aldrig bli något fel i flödena oavsett vad som behovet är för respektive del ,
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #16 skrivet: 26 juni 2017, 17:33:32 »
Gv-fördelaren kommer sitta i samma utrymme som vp och  tank, så inga problem att få till en sådan inkoppling  tummenupp
Extra cirkulationspump har jag ju redan, så behöver ju bara köpa blandningsventilen.
Vilket temperaturspann är lämplig att välja på blandningsventilen?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
« Svar #17 skrivet: 26 juni 2017, 17:53:31 »
Den du vill ha efter ett antal inställningar som passar dig , det tar nog ett par dygn innan du kommit dit , en inställning per dygn , trögt system GV
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #18 skrivet: 26 juni 2017, 18:45:03 »
Jo jag antar att det är den där 20-45° jag bör välja..
Inställningen tar vi senare  ;)
« Svar #19 skrivet: 26 juni 2017, 19:00:41 »
ja   :)  om jag inte såg fel så har du fördelare   med 20 anslutning  , välj då  22 rör  i hela paketet
« Svar #20 skrivet: 26 juni 2017, 19:11:23 »
Såg mera , är slingorna ungefär lika långa , och hur långa ? , de fördelare som du har är för vatten och inte stryp eller så , ska vara stängda eller öppna  , helt öppna och justera in tempen till ca +25C ut och ett deltaT  på ca +3 - +4  = ca +21 retur , du har en fin pump som går att varva ned så flödet över slingorna går att få ned lite
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #21 skrivet: 26 juni 2017, 19:29:21 »
Det blev aldrig dom fördelarna.  ::)
Fick tag på en riktig LK fördelare med anslutning för 4 slingor.
Kommer bara använda 3 fram tills renovering av lilla badrummet blir av.
Är faktiskt bara en slinga som är lagd ännu..
Den är ca 50 meter.
Dom andra två blir kanske kring 60 meter.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #22 skrivet: 26 juni 2017, 19:44:33 »
Absolut!  tummenupp
Just flödena har jag funderat över.
Den slinga som redan är lagd är i "dubbelslinga"
« Svar #23 skrivet: 26 juni 2017, 19:45:31 »
Absolut!  tummenupp
Ska se vad jag får fram , har lite , det var 16 du lagt
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #24 skrivet: 26 juni 2017, 20:07:31 »
Jupp! 16 är det  tummenupp
« Svar #25 skrivet: 26 juni 2017, 20:28:37 »
« Svar #26 skrivet: 26 juni 2017, 21:53:08 »
Återkommer  :)
Googla på ::  beräkna flöde golvvärme 16 ::  så kommer det upp en hel del matnyttigt
jag har  bara på Roth 20 blir lite mindre flöde än 16 , men du kan få en uppgift  50m 20 ska ha 1,2L/Minut kanske det stämmer med 60 m 16
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #27 skrivet: 26 juni 2017, 23:00:21 »
Perfekt  tummenupp
