Författare Ämne: Nibe F470, varför startar inte tillsatsen?  (läst 6841 gånger)
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 07 juni 2017, 13:32:33 »
Nu när det äntligen har blivit lite varmare ute har det blivit svalare inne.............. Sc:,h
Under vintern var det inga problem att justera upp värmen till 23-24 °C inomhus.
När det nu är 15-20 grader ute så får jag inte upp inne tempen till mer än 19-20 °C.
Niben går bara på kompressorn tror jag.
Några tips?
mvh
Berganton
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe F470, varför startar inte tillsatsen?
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2017, 15:48:35 »
En gissning är att vp står i sommarläge.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2017, 19:12:24 »
Det kan vara så illa att kompressorn är kaputt, det innebär att när utetemp övergår +15 °C så blockeras elpatron och pannan kallnar.
Eller stoppas som sagt uppvärmningen av huset av parametern "stopp av värme" i meny 4.9.2.
Men tillsatsen ska stoppas då det är varmare än 15 °C ute (detta kan man justera) och kompressorn borde kunna fixa värme + varmvatten själv om den är hel.
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2017, 20:32:59 »
Smurfen
Vart hittar jag sommarläges aktiveringen??
Carl N
Stopp för värme:30 °C
Stopp för tillsats:29  °C
mvh
BA
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2017, 21:42:52 »
Om stopp värme är 30 grader så bör den göra värme men har du kollat vilken framledning som är inställd vid tex +15 ute. Nån tillsats borde inte behövas vid så milt väder.
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2017, 22:25:06 »
Smurfen
Carl N
Detta är sommarläget.
Har du gjort en egen kuva i meny 1.9.7?
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2017, 22:44:10 »
Jag kör på kurva 8 (+ 3)
Framledningstemp vid 15 °C är då 33 °C
Har inte fixat någon egen kurva
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2017, 22:52:31 »
Är det fortfarande kallt inne?
Funderar på om det kan bli tillfälliga svackor så här års när solen lyser på utegivaren (även om den är på norrväggen)?
Skickar den ut 33 °C då det är 15 °C ute eller vad får du för framlednigstemp?
Kan det vara nått annat fel som cirkpumpen eller shunten som lagt av?
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2017, 12:32:07 »
Japp, 19  °C inne, 14  °C ute.
Beräknad framledningstemp 1 :35 °C
Framledningstemp 1,BT2 :35,5 °C
Returledningstemp 1, BT3: 23,9  °C
/BA
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2017, 12:35:55 »
Samtidigt som Info 3 visar:
Kompressorinfo: från
Tillsatsinfo: från
dvs ingen värme på Sc:,h
/BA
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2017, 16:45:53 »
Den ska inte använda varken kompressor eller tillsats om den håller beräknad framledning utan. Om radiatorerna håller rätt temp dvs samma som framledningen i ovan kant så får du ändra kurvan så den kör ut högre framledning annars är det cirkulations fel.
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2017, 19:04:23 »
Tror att cirkpumpen lagt av, :dt: på 12 °C tyder på att du har noll cirkulation.
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 08 juni 2017, 19:07:35 »
Prova lossa skruven i mitten på cp så kan det gå att hjälpa i gång den med en skruv mejsel om den inte redan snurrar alltså brukar gå att lyssna på den så kan man höra om den går.
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 08 juni 2017, 21:40:44 »
När jag lossade lockskruven sprutade det ut en tunn vattenstråle ur centrum av cp.
Är det normalt?
Skruvade tillbaka lockskruven illa kvickt............
Vågar man stoppa in en mejsel och försöka lirka igång cp??
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 08 juni 2017, 21:45:32 »
Det brukar komma lite vatten men inte spruta men prova med en mejsel är det skruv där bör det vara mejsel spår innanför också.
