Författare Ämne: Nibe F470, varför startar inte tillsatsen?  (läst 6869 gånger)
SV: Nibe F470, varför startar inte tillsatsen?
« Svar #15 skrivet: 08 juni 2017, 22:20:08 »
Det brukar sitta avstängningsventiler någonstans före och efter cirkulationspumpen som man kan stänga om pumpen inte är påslagen. Stäng av elen till pannan. Sedan brukar det gå bra att skruva bort och ta isär pumpen som så man kommer åt att rengöra ytorna inuti om det är smuts där, men kanske är det svårare på de nya modellerna?
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #16 skrivet: 08 juni 2017, 23:10:31 »
ok
Provar imorgon em.
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #17 skrivet: 09 juni 2017, 19:59:04 »
Hej igen,
Nu är det varmt och skönt inne igen 23-24 °C
framledningstemp 1 (BT2) : 31,0  °C
returledningstemp 1( BT3): 28,2  °C
Betyder det cp har hoppat igång igen?
Antar att den bör bytas ändå?
Ungefärligt pris på cp byte?
/BA
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 09 juni 2017, 20:43:31 »
Det är inte säkert det är fel på den kan räcka med nått litet skräp som kommer i vägen. Kom den i gång av sig själv eller hjälpte du till ?
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #19 skrivet: 09 juni 2017, 21:24:06 »
Jag lossade lockskruven och petade runt lite.
Knackade lite försiktigt på den också........... :)
« Svar #20 skrivet: 11 juni 2017, 15:17:18 »
Kan vara bra att sätta dit ett smutsfilter på returen till värmekretsen om det saknas.
Utloggad Berganton
  • Antal inlägg: 35
« Svar #21 skrivet: 12 juni 2017, 21:54:04 »
Tack för all hjälp :)
/BA
