Författare Ämne: Nibe f750,effektvakt och elbil?  (läst 8132 gånger)
Utloggad Gadgetmaster
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 07 juni 2017, 09:06:15 »
Hoppas jag kan få lite input på min fundering, jag bor idag i ett hus som har 25A huvudsäkring och en Nibe f750 som är installerad med max 6,5kWh tillsatsvärme. (Skriver man så?)
Nu har jag köpt en elbil och i och med den så ska jag även installera en 11kWh laddare (går att strypa ner effekten, men skulle helst vilja köra den på max)
En variant för att inte få proppar som poppar de få dagar som pumpen går max vore ju att gå upp till en större huvudsäkring, men det skulle jag helst slippa pga av kostnaden.
Men som jag förstått det har F750 en inbyggd effektvakt så det borde ju betyda att om bilen laddar fullt så går pumpen ner i effekt och mina säkringar klarar sig? Eftersom bilen bara har ett 41kWh batteri så bör det även från helt tomt bli fulladdat på ca 5h och på så "kort" tid så hinner tempen på huset inte ändra speciellt mycket och borde inte spela så stor roll för uppvärmningen?
Tänker jag fel?
Hur vet jag ens att effektvakten är installerad?
Mvh Niklas
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe f750,effektvakt och elbil?
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2017, 09:43:05 »
Effekt mäts i kW, el-energi i kWh.
Kolla meny 3.1, där ser du ström L1, L2 och L3 om strömkännarna är inkopplade.
Problemet är att de kan vara monterade direkt på värmepumpens matning.
Ser du att det går några klenare kablar från värmepumpen till husets elcentral så är de troligen inkopplade korrekt.
Du kan annars testa att läsa av strömmen samtidigt som du slår på/av en större förbrukare i huset som t ex en vattenkokare?
Kolla även meny 5.1.12 att det står 25 A där?
Vet du om du ska ladda din bil med 3-fasladdare?
Ska du köra ut 11 kW på en fas så räcker inte några 25 A, kan du ladda med 400 V 3-fas så kommer den behöva ca 16 A per fas.
Kvar till värmepumpen finns då ca 9 A per fas och det ska ju räcka i normala fall för att hålla huset varmt.
« Senast ändrad: 07 juni 2017, 09:45:43 av Carl N »
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2017, 10:22:35 »
Laddbox från Clever (KEBA P30), och det går att installera på olika vis, men för att få 11kW så blir det 3-fas.
Om jag kollar Nibe uplink när inget speciellt händer hemma:
ström EB100-BE1   0.6A
ström EB100-BE2   2.0A
ström EB100-BE3   0.2A
Och när frun kokar vatten med boost på induktionshällen:
ström EB100-BE2   2.1A
ström EB100-BE3   7.0A
Det andra får jag kolla när jag är hemma för verkar inte som att jag hittar det i Uplink...
Ska också se om jag kan följa vad den är ansluten ikväll när jag är hemma, för kommer ju vilja att laddaren är ansluten efter mätningen och misstänker att värmepumpen kan mäta i elcentralen inne, medan laddaren förmodligen kommer anslutas direkt i elskåpet ute...
Men bra input, nu kommer jag vidare!
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2017, 11:27:27 »
Ni får dra kablarna till laddaren via strömkännarna till värmepumpen på något sätt, eller flytta ut strömkännarna om det behövs, det där borde kunna lösa sig med en elektriker på plats.
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2017, 11:34:40 »
Japp, det löser sig nog utan några större problem när elektrikern kommer ut som du säger!
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2017, 12:01:26 »
En fråga , har du jordfelsbrytare  , vad är det för el-central du har , gamla med gängsäkringar eller automat om så är finns det plats för  7 moduler till ( detsamma som 7 st 1 fas säkringar ) det går att snurra runt det hela . så lite jobb och
pengar som möjligt
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2017, 13:51:01 »
Jag fick min laddbox igår, så jag hade en elektriker här och tittade idag. Så tydligen satt redan strömavkännarna ute i el-skåpet, och det var även därifrån han helst drog elen vidare till laddboxen så då löser sig nog allting på ett bra sett. Bara Renault får tummen ur så de får tillåtelse att leverera min bil också... :-)
Men tack för bra tips och råd!
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2017, 18:00:58 »
Du kan nog sätta begränsningen i pumpen på 29A eller kanske 30A innan den bryter. Det är ju ganska korta perioder det blir fråga om så hög belastning så det är ingen fara att propparna går.
Det är bara onödigt om pumpen hålls begränsad till 25A om bilen laddar 16A av dessa. Det finns marginal att tillgå för intermittent belastning typ. tillsatsen i vp.
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2017, 18:32:59 »
Jag är inte helt säker på det , vintertid tål pluggarna högre belastning om dom sitter utomhus p-g-a avkylningen
i kylan  , det är värmen som knäcker dom , har du 25A så löser dom sommartid på ca 27A  och vad händer
när mamma tvättar och lagar mat , så det är nog inte helt fel att sätta VP 25A , då kommer inte el-patroner att
gå in fullt ,  16A + mamma gör det hon brukar kan bli mer än 25A , det är något man får leva med .
Övergång till 35A är inte gratis  , huvudskåpet är normalt för max 25X  G 2 som det kallas , ombyggnad måste då bli
om skåpet tillåter det i sitt utförande
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2017, 18:10:59 »
Citat från: 25fOCUS 5=topic=64662.msg685606#msg685606 date=1497112379
...har du 25A så löser dom sommartid på ca 27A
...16A + mamma gör det hon brukar kan bli mer än 25A , det är något man får leva med.
Du menar 37A? Annars skulle Mamsen smällt säkringar titt som tätt... En 25A smältpropp klarar detta i 1h. På vintern ännu längre.
Sommartid går ju inte tillsatsen iaf. så effektvakten är inte i bruk.
På F750 blir tillsatsen ändå begränsad till 2,5 kW på 29A då den kan dra upp till 13A inkl. kompressor, men när kompressorn är av kan tillsatsen gå obegränsat även när bilen laddar 16A.
Men 25A inställt blir det max 1,5kW eller 2,5kW om kompressorn är av.
« Senast ändrad: 12 juni 2017, 18:18:58 av mysman »
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2017, 19:20:11 »
Nja 37amp är nog lite överkurs på överbelastning det gör att säkringen  har ca 10 amp över de värden som sig bör
att det kan gå över en del är normalt  på grund av kyla vintertid , men sommartid så så är det mindre belastning
och mammas tvätt klarar sig
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2017, 20:54:09 »
Var i sverige bor du. På 2 år har min tillsats varit inkopplad 60h. Eftersom du redan har strömkännarna installerade så räcker 25A på hela huset ur pannans synvinkel. Har själv bara 16 A och en bastu på 8,5 kw. Hittills har ingen säkring gått. Tänk på att varje steg i uppsäkring kostar ca 1200kr mer i årsavgift.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 19 juni 2017, 08:42:37 »
Oj, nu var det ett tag sen jag tittade till den här tråden och laddboxen är nu installerad.
Det blev en ganska lätt installation eftersom strömavkännarna redan satt i elskåpet ute, så elektriken kunde bara koppla in laddaren efter de via nya säkringar och jordfelsbrytare.
Pumpen är idag inställd på 25A säkring precis som jag har. Jag kommer inte att ändra huvudsäkring då att gå upp till 35 från 25 som är nästa steg, skulle kosta drygt 2000kr / år hos vattenfall som jag är ansluten till där jag bor i Trosa.
Sen får jag se hur det fungerar med pump plus annan förbrukning, men tror inte det ska bli några problem, och blir det det så finns det ju möjlighet laborera med effektvaktens värden, eller så får jag helt enkelt ställa in laddboxen att ladda med lägre effekt.
Jag ser ibland när det sker snabba temperaturfall att både kompressor och tillsats (6,5kW) går fullt tills dem kommit ikapp, men det sker enbart om temperaturen sjunkar från typ -5 till -15 på väldigt kort tid, men det händer fast då ska ju effektvakten gå in, så jag tror nog att det här kommer att gå fint!
« Svar #13 skrivet: 19 juni 2017, 10:43:14 »
Det tillkommer även en kostnad för byte av elskåp och huvudledning då vanliga mätarskåp och vanliga villa huvudledningar är dimensionerade för max 25A. Så vill man öka huvudsäkring från 25 till 35 A kostar ändringen av "intaget" mellan 10 000:- och 20 000:-
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #14 skrivet: 20 juni 2017, 07:25:12 »
Jag skulle absolut köra på 25 A i värmepumpen, och de få dagar du har så kallt ute att det behövs mer effekt på elpatronerna så kan du ju ställa ned effekten på laddaren.
Eller helt enkelt strunta i att ladda bilen om du tar dig till jobbet utan påfyllning hemma, och kan ladda där...  ;)
Annars är det ju som du skriver, även om det skulle bli för lite effekt till värmen i 5 timmar så hinner ju huset inte bli kallt.
