Författare Ämne: Spola igenom radiatorsystemet?  (läst 18487 gånger)
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 31 maj 2017, 23:01:07 »
Har fått en offert på installation av BVP där det står att det ingår en genomspolning av radiatorsystemet för att bli av med lösa partiklar. Jag är tveksam till detta då man i så fall släpper in en massa friskt syre i vattnet. Vet dock inte hur täta mina avstängningar är idag, kanske blir jag ändå tvungen att tappa ur systemet. För att förvärra saken har jag en 800 liters tank som jag förmodligen blir tvungen att tömma ur åtminstone till hälften. En överslagsberäkning säger att det skulle kunna kosta tiotals gram järn :(
Min gamla oljepanna började till slut läcka i botten av tanken, något annat rostskadat har jag aldrig sett.
Mycket av systemet är från 1936. Hur orolig bör jag vara dontknow Var uppträder rosthål först Sc:,h Att det nån gång kommit ut några droppar ur en rörskarv tror jag beror på annat.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Spola igenom radiatorsystemet?
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2017, 08:57:23 »
Tror att det kan vara klokt att spola ur grejerna, det kan ligga mycket grums i systemet som riskerar att täppa till grejerna annars.
Normalt så borde ett vattenbyte inte påverka så mycket, värre är om man byter vatten ofta.
Gamla rör från 1936 borde vara OK, fast man vet ju aldrig hur ofta tidigare ägare bytt vatten?
Det kan gå hål i princip var som helst, men gamla slottsvred är kända för att börja läcka.
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2017, 12:10:16 »
Tack för svaret!
Men hur ofta är ofta? Sc:,h Har själv tappat ur systemet minst 6 gånger, kanske 10, på de 26 år jag bott här. Det första jag gjorde var just att byta ut några slottsvred och uttjänta termostatventiler till nya, sen gjort en ombyggnad av delar av huset, bytt bort oljepannan, kompletterat den felaktiga installationen, blivit tvungen att byta några ventiler till.
Första ägaren och sonen som tog över har åtminstone bytt ut en kokspanna, bytt från öppet till slutet expansionskärl och bytt till termostatventiler och gjort nån ombyggnad till, säg 10-15 tömningar. Med gamla sektionsradiatorer blir det ju mycket vatten och när jag fyllt på 400 liter (800 första gången och kanske en gång till) i ackumulatortanken blir det ju mycket syre som släppts in. :-\
Grovt räknat innehåller friskt vatten 10 mg syrgas per liter så 100 liter ger ett g. Om det omvandlar järn till magnetit blir det kanske 5-10g järn som försvinner vid varje tömning. Ett par hg järn på de stora ytorna är inget problem alls men det tenderar att bli mer korrosion i krökar och ställen med turbulent strömning och jag har ingen koll alls på hur mycket hårdare det tar, det är därför jag ställer frågan så att erfaret folk kan ge en bedömning. Själva rören ser ju inte alls angripna ut, bara helsvarta, av vad jag sett när jag bytt radiatorventiler. Till skillnad från avloppsrören från samma tid men där finns det ju både luft och vatten.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2017, 12:37:42 »
Hur gammalt är systemet  , på den goda tiden hade  svartrören  tjock gods , har sett 60 år rör som varit som nya när dom kapats
vad som är ofta är väl en fråga , men har inte det varit läck så påfyllning varit i storlek med max ett par gånger  år så är det ingen fara ,
vid olja ,el eller annan högtempskälla  så har syret kokat bort , det man kan befara är väl tanken som har lite tunnare gods i sig
förr så använde dom lin och smörjde med linolja för att det skulle vara tätt , i dag tror jag ingen använder linolja , bara tätningspasta ,
om det blir tomt på vatten en längre tid så kan linet torka och börja läcka , då är det kört och måste linas om , då det inte sväller tillbaka
i samma omfattning som från början , en sak till , vid  ändring till  lågtempsystem så kommer inte syret  att frigöras från vattnet i samma grad och det börjar rosta lite , efter ett tag ( vet inte hur länge  ) så kommer syret att gå bort då rosten behöver syret för att verka .
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2017, 13:17:48 »
I stället för att spola ur rören bör det gå att installera ett magnetit filter om man är rädd för nytt vatten i systemet.
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2017, 13:33:20 »
Har hört om dessa , men inte använt någon , är dom så effektiva att dom tar allt som kommer med fart , det sitter väl efter många år skit i varenda radd och rörböj vad jag kan förstå , och det kommer väl att lossna och snurra runt i samband med tömningen/luft i systemet
Kan tänka mig att filtret kan ta det , om vattnet tappar bra fart genom någon form av kraftig förstoring av röret det sitter på ,
ungefär som en arbetstank eller liknande fast inte så stort
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2017, 13:36:58 »
Jag tycker du definitivt skal spola ut ditt system. En ordentlig rengöring med en cleaner + korrosionsskydd med en protector. Ovanpå detta ett magnetitfilter. Då är du hemma.  Om du bara sätter på ett magnetitfilter så kommer din nya maskins värmeväxlare bli belagd med denna svarta sörja och det leder värme dåligt. Ovanpå detta så riskerar du att magnetit och andra partiklar täpper till växlaren. Det är inte lätt att rengöra detta efteråt.
/Daikin
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2017, 13:43:46 »
Tack för era svar! tummenupp Har själv tänkt på "urkokningen" men inte dragit slutsatsen hela vägen, luft frigörs när man värmer vattnet efter att ha fyllt på så man måste lufta och då försvinner förstås en del av syret. Kan ju vara idé att köra upp temperaturen en gång med elpatronerna efter påfyllning då  8) Jo, våra 80 år gamla rör har sett fräscha ut, men svarta förstås, de gånger vi varit inne och ändrat nåt. Tanken är bara tio år gammal, det är väl om något av påsticken är svetsat av någon som inte varit tillräckligt skicklig som det kan hända något, särskilt i det hål där man suger ut vatten för cirkulation. Inte så orolig för det, synligt ställe och vi har golvbrunn.
När systemet är slutet försvinner det sista syret genom att bilda rost, sen är vattnet dött, det växer inga bakterier heller i radiatorvattnet.
Det finns dessbättre inte många skarvar utan linolja i vårt system, jag använder alltid linolja själv efter att ha provat pasta en gång och inte fått det tätt då :)
Magnetitfilter hade jag tänkt ha ändå, det lär vara svårt att bli av med allt och systemet kommer att behöva öppnas fler gånger i framtiden och då blidas mer magnetit. Har hört om de trånga kanalerna i värmeväxlarna och att cirkulationspumparna samlar på sig magnetit för att det sitter permanentmagneter i dem. Men att tillsätta korrosionsskydd är jag tveksam till, om det inte är bara som skydd under rengöringen. Vad innehåller en sådan? dontknow
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2017, 13:59:33 »
Mycket att läsa om , Googla på :: korrosionsskydd värmesystem :::  så hittar du massor av info
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2017, 14:25:18 »
Jo, det finns mycket på nätet  .,;- Men jag är generellt skeptisk till att sätta till kemikalier i ett system som har fungerat utan i 80 år. Allt sedan jag läste en kurs om korrosion på högskolan för några decennier sedan då man ibland använde hydrazin, som var bra bara man hade koll "hela tiden". Hittade detta på nätet på unipak:s hemsida: "Vid underdosering av Multiseal K32 uppstår korrosion i anläggningen."  Sc:,h
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2017, 14:42:45 »
Ja det finns många gropar att åka i , jag har inte använt mig av sådant , har inte brytt mig
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2017, 16:56:13 »
Ingen aning hur bra dom är men det är inga stora partiklar dom tar hand om det behöver du vanligt filter till. Är lite skeptisk till att spolning gör så stor skillnad man lär ju behöva rätt stort flöde för att få ur skiten ur tex en radiator och det är antagligen på ställen med låg flödeshastighet skiten sitter inte i rör och böjar.
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2017, 21:24:18 »
Har sett för ett par år sedan någon soppa i glasburkar som reklam , tror det var 4 st , från vänster , svart till en skala till genomskinligt , kommer inte ihåg vilken soppa eller företag , men om det är den du sett vet jag inte
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #13 skrivet: 02 juni 2017, 00:05:27 »
25fOCUS: såg också den bilden men hos ett annat företag, ingen info med substans på deras sida tyvärr.
« Svar #14 skrivet: 02 juni 2017, 11:53:37 »
Undrade själv vad som finns i , men kan inte utvärdera det , du hade ju någon skola på det  , har fått en info om vad , lite stor att lägga in här : ge mig ett PM med mailadress så får du den
