Författare Ämne: Spola igenom radiatorsystemet?  (läst 18509 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Spola igenom radiatorsystemet?
« Svar #15 skrivet: 02 juni 2017, 23:51:27 »
Frågan är hur mycket rost och skit man kan få ut genom att spola ur systemet? Jag har med vattenslangen rakt in i en lös radiator spolat ut mycket skit men det var med den lös så jag kunde luta den i valfri riktning och spola. Innan jag börjar luta den fick jag inte ut så mycket.
Jag monterade magnetitfilter och har tappat ur små mängder svart skit några gånger så någon liten nytta gör det väl.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #16 skrivet: 04 juni 2017, 12:22:56 »
Tack för dina erfarenheter Magnus tummenupp, jag tror inte heller att en urspolning ger särskilt mycket om man inte stoppar in nåt aggressivt som löser upp rostklumpar och liknande men då fräter man ju på de friska delarna och riskerar att lite av det frätande stannar kvar i vinklar och vrår. Men spolar man så hårt man kan så får man väl med sånt som skulle kunna följa med strömmen inom överskådlig tid framåt och med rent vatten är ju skadan försumbar.
Och magnetfilter har jag planerat att ha, nu har jag din erfarenhet som stöd för detta, tack igen!
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #17 skrivet: 04 juni 2017, 12:33:55 »
Kör gärna baklänges med , virvlarna byter ju riktning då , kan komma mer skit
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #18 skrivet: 04 juni 2017, 12:59:25 »
 tummenupp Läste just en annan tråd med flödesproblem och fler tips, det blir nog installatören som spolar men jag ska ha ögonen på honom ^-^
« Svar #19 skrivet: 04 juni 2017, 13:04:34 »
Ja det gäller ju att få till flödet genom en rad i taget , annars blir det ingen kraft på sprutet
