Författare Ämne: Frikyla support (för novice)  (läst 13413 gånger)
Utloggad elsmurfo
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 17 maj 2017, 21:42:25 »
Hej.
Vi har byggt ett nytt hus, där vi valde bergvärme som uppvärmningskälla samt frikyla till detta.
Vi har bott snart 1 år i huset.
Förra sommaren tyckte jag att frikylan underpresterade, kanske för att jag jämför med en värmepump med fläkt på utsidan av huset (oklart vad korrekt namn är).
  • Vad kan jag förvänta mig av vår frikyla? Ska luften som blåser från min fläktkonvektor kännas riktigt kall?
Idag uppkom värmen inomhus till ca 24.5 C, körde igång fläktkonvektorn men denna hade verkligen ingen effekt, kontrollerar ciruklationspumpen som överhuvudtaget inte går, vadan detta? Inget är ändrat från förra sommaren.
  • Tips på vad jag kan göra för att få igång detta?
Det nedre expansionskärlet står på 0, kan detta vara orsaken?
Rörkrökaren har förklarat det på följande sätt för mig:
Övre expansionskärlet ska ligga mellan 1-1.5 BAR
Nedre expansionskärlet kan ligga mellan 0 -3 (dock aldrig högre än 3)
Fakta:
Nibe 1245-8 CU.
Cirkpump frikyla: Wilo (denna har 3st inställningsmöjligheter via rött vred, står nu på mellanläget).
Fläktkonvektor : Idrowall 3kw
Bilder bifogade som bilaga.
Utloggad elsmurfo
  • Antal inlägg: 20
SV: Frikyla support (för novice)
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2017, 22:32:08 »
Uppdatering:
Sprang ut i garaget ännu en gång.
Prövade lossa den stora skruven och snurra pumpen med en mejsel, detta gick utan något mostånd.
Pumpen står fortfarande still.
Tog då en spänningsprovare modell penna.
Denna gav inget utslag på kabeln till wilon.
Arbetsbrytaren är "på".
Min fundering är då hur "smart" är mitt system..
Antar att efter jag startar upp fläktkonvektorn med min trådlösa kontroll den i sin tur skall tillse att cirkulationspumpen startar?
Kan det vara så att min bergvärme pump hindrar systemet att starta om den i sin tur går?
(bara ca 15c ute)..
Funderingarna är många..
Tips?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2017, 07:09:56 »
Vet du om värmepumpen ska styra din frikyla?
Kolla meny 1.9.5 i värmepumpen?
Utloggad elsmurfo
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2017, 21:28:24 »
Hej och tack för svar.
Här kommer min återkoppling:
Jag saknar meny 1.9.5 i värmepumpen.
1.9.4 ---> 1.9.7
Min högst personliga gissning skulle alltså bli att värmepumpen ej gör detta.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2017, 21:45:04 »
Det ser ut som kabeln till frikylepumpen går ur genom väggen=styrs troligen inte från värmepumpen.    Klamrad gummikabel? a:gl
Du måste även fylla på brine om mätaren står på noll.
Sen verkar du ha något fel på styrningen av C-pumpen oxå, om det inte är spänning på denna trots att konvektorn är startad i kylläge
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2017, 07:05:40 »
På min är det termostaten på konvektorn som styr cirkpumpen (och en magnetventil).
Kolla att den är ställd på min?
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2017, 09:17:06 »
Kan du ta ett foto ikring den gråa frigolitlådan längst ner?
« Senast ändrad: 20 maj 2017, 09:19:07 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad elsmurfo
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2017, 16:49:30 »
Detta verkar vara korrekt, strömkabeln går ut genom väggen och upp till konvektorn.
Jag har haft hit elektriker, det är konstaterat att detta är strömlöst och att konvetkorn inte startar upp själva C pumpen, elektrikern var osäker på hur mycket effekt man kan ta ut från själva konvektorn, då C pumpen verkar vara kopplad direkt till konvektorn och inte via något relä.. Är detta korrekt?
Här kommer bild:
Utloggad elsmurfo
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2017, 16:52:54 »
Inväntar kontakt av ansvarig för VA vid bygget, Vederbörande var dock utomlands förra veckan, så vi får se på Måndag..
C-pumpen har jag provkört, genom att koppla den på en stickpropp och till väggutag (endast för startkontroll), detta fungerade utmärkt.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2017, 16:57:49 »
Själv kopplade jag in cp via ett relä vid fläktkonvektorn som drar igång cp då konvektorn startar. (precis enligt manualen för min fläktkonvektor.)
« Svar #10 skrivet: 27 maj 2017, 17:12:53 »
På min sitter ett relä till cirkpumpen som styrs av utsignalen för kyla på fläktkonvektorn.
Däremot styrs magnetventilen till kylan direkt.
Utloggad elsmurfo
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: 27 maj 2017, 17:36:37 »
Aha okej, denna magnetventil hittar jag vart?
Kan magnetventilen hindra att ström skickas ner till CP?
Elektrikerns "teori" var att cirkpumpen är kopplad direkt på fläktkonvektorn, och att detta blivit för hög belastning så att säkring har gått?
watt på CP 34/51/71
« Svar #12 skrivet: 27 maj 2017, 17:58:03 »
Har grävt lite i manualen för Idrowall (sid 27).
http://www.eveco.se/wp-content/uploads/2013/08/Idrowall.pdf
Enligt denna så ska man kunna koppla in cirkpumpen för kyla på utgång 3-4, kontakten är potentialfri så man måste ansluta spänning via denna kontakt till cirkpumpen.
Någon säkring till denna kontakt finns inte, så man felsöker helt enkelt genom att kolla att motståndet blir 0 över utgången när den kallar på kyla.
Blir det inte så behöver nått inbyggt relä till denna utgång bytas.
Utloggad elsmurfo
  • Antal inlägg: 20
« Svar #13 skrivet: 28 maj 2017, 11:46:49 »
Tack! :)
Har försökt läsa utan att hitta någon sorts effektbegränsning, så denna kontakt borde klara 71 watt?
Får jag ut kallare luft om jag kör pumpen på 71w istället för 51w?
« Svar #14 skrivet: 28 maj 2017, 14:14:59 »
Tyvärr står det inget om hur mycket den klarar i manualen, men det borde framgå om kan kollar inuti, det brukar stå hur många ampere som går att skicka genom reläet.
71 W/230 V = 0,3 A borde enligt mig inte vara några problem.  Sc:,h
Ju högre fart på pumpen ju kallare brukar det bli, men du måste ju får snurr på den.
  • Dot gäster: 2365
