Författare Ämne: Frikyla support (för novice)  (läst 13454 gånger)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Frikyla support (för novice)
« Svar #15 skrivet: 28 maj 2017, 14:40:59 »
Tyvärr står det inget om hur mycket den klarar i manualen, men det borde framgå om kan kollar inuti, det brukar stå hur många ampere som går att skicka genom reläet.
71 W/230 V = 0,3 A borde enligt mig inte vara några problem.  Sc:,h
Ju högre fart på pumpen ju kallare brukar det bli, men du måste ju får snurr på den.
Jag skulle aldrig koppla in pumpen över den kontakten utan att ha ett mellanrelä med styrning från VP och ta ut spänningen till pumpen från en extern källa , som tar smällen om det händer något med den , tänk själv  kortis vad händer , då rycker kanske kortet , vad kostar ett sånt , vid mellanrelä så klarar reläet en kortis
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #16 skrivet: 29 maj 2017, 09:00:52 »
+1 på det. Och om man trots allt kör CP direkt på reläet så bör CP i så fall också spänningsmatas från konvektorn. Livsfarligt om det finns backspänning i konvektorn när man tror att man gjort den spänningslös genom att dra ur sladden eller dess säkring.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #17 skrivet: 29 maj 2017, 09:05:43 »
Här kommer bild:
Ah, då är det ok. Jag trodde först att konvektorslingan var ansluten direkt på påfyllnadskopplet. tummenupp
« Svar #18 skrivet: 29 maj 2017, 09:46:32 »
Vet inte men kanske VP drar interna relät med spänning från VP 24 eller 230V  eller om det är ett relä med fria
kontakter  , som kan få spänning från extern matning , måste ses i elschemat hur det är
« Svar #19 skrivet: 29 maj 2017, 10:00:11 »
Det finns ett relä för att använda till diverse enligt schema
Utloggad elsmurfo
  • Antal inlägg: 20
« Svar #20 skrivet: 07 juni 2017, 23:49:02 »
Installatörerna skall nu ha beställt ett nytt kretskort åt min VP.
Var det bristfällig installation utan relä som den troliga orsaken till att mitt kretskort inte längre startar upp min CP?
Eller har jag haft otur?
Bör jag blanda mig i deras installation?
Påpeka att ett relä bör installeras?
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #21 skrivet: 08 juni 2017, 08:23:52 »
Tidigare i tråden står det att det är konvektorn - inte VP - som CP är kopplad till. I så fall kan ju knappast ett kretskort i VP gå sönder p.g.a. bristfällig installation. Är det inte snarare så att elektrikern nu vill styra din konvektor via VP istället och därför beställt ett extra kort?
Utloggad elsmurfo
  • Antal inlägg: 20
« Svar #22 skrivet: 11 juni 2017, 19:50:58 »
Ajfan sorry, jag har skrivit fel, de har beställt ett nytt kretskort till konvektorn.
Utloggad elsmurfo
  • Antal inlägg: 20
« Svar #23 skrivet: 15 juni 2017, 21:19:27 »
Extra relä är installerat till min konvektor, som nu skall dra igång cirkpumpen.
Det nya kretskortet har fortfarande inte kommit (därav ingen ström till det extra reläet).
Idag var elektrikern förbi och kopplade så att cirkpumpen alltid går (som lösning fram till kretskortet kommer).
Detta skulle inte vara något problem enligt VVS firman (förutom den uppenbara elkostnaden 71w).
Glad i hågen kommer jag hem, går ut i garaget och känner på cirkpumpen, den är kall och ger ett lågt ljud ifrån sig.
Yes, kylan fungerar tänker jag. Startar upp kovektorn, monterar fast en termometer på utblåset.
Besvikelsen... 27 Celcius..
Passerar "kylvattnet" utan att kyla ner konvektorn?
Sitter det någon ventil som ska öppna så denna får kylning?
Usch vad ledsamt..
« Svar #24 skrivet: 15 juni 2017, 21:30:35 »
vet inte hur den är kopplad men kan tänka mig det ,, är det den KB -pump som sitter i VP som ska gå eller är det en sep
pump för konvektorn , den ska ju ta kyla från KB snurra runt i konv. skicka tillbaka till borrarn  , då måste det nog sitta en backventil på KB ut mellan växlaren och påstick ut från konv.  annars snurrar det runt i växlaren och kommer tillbaka
Utloggad elsmurfo
  • Antal inlägg: 20
« Svar #25 skrivet: 15 juni 2017, 21:53:24 »
Det sitter en separat cirkpump till konvektorn i garaget.
Denna installation är mig veterligen helt separerad från själva nibepumpen.
« Svar #26 skrivet: 15 juni 2017, 22:01:59 »
Var får du kylan ifrån
Utloggad elsmurfo
  • Antal inlägg: 20
« Svar #27 skrivet: 16 juni 2017, 00:35:45 »
Ursäkta om jag förklarar dåligt, är inte allt för insatt :/
Om du ser på bilderna i min första post, så sitter det en CP (wilo) som ska pumpa upp kyla till fläktlonvektorn som i sin tur ska blåsa kallt.
Problemet som uppstått är att(mest troligt) ett kretskort gått sönder i konvektorn, för den startar inte längre upp CP. Nu är CP direkt kopplad på ström så den alltid går, men fortfarande kyls inte luften i konvektorn. Allt detta är förklarat i tidigare posts.
Mvh Nisse
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #28 skrivet: 16 juni 2017, 08:40:55 »
Det går inte att se på dina bilder om du har en backventil eller ej (isoleringen döljer). Men du kan göra följande experiment: Ställ in VP så att dess köldbärarpump går hela tiden. Får du då fart på din frikyla så saknas det sannolikt en fungerande backventil.
Istället för att tvångsstyra köldbärarpumpen kan du passa på att göra experimentet när VP värmer varmvatten.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #29 skrivet: 16 juni 2017, 10:45:18 »
Men det kan ju också vara så att din konvektor kom med en ventil inbyggd (brukar vara en option). Och om det nu är något fel/brist på kretskortet så är det väl inte alls osannolikt att den ventilen inte öppnar eftersom den borde styras av samma relä/utgång som cirkulationspumpen.
Om du tar ett foto på konvektorn utan kåpa så borde vi kunna klura ut det.
Tycker inte att du ska misströsta. Det är klart att detta löser sig!
