Författare Ämne: 6 offerter - ett val  (läst 15838 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: 6 offerter - ett val
« Svar #60 skrivet: 20 maj 2017, 19:35:16 »
Ok hur funkar det då med rumsgivare eller utegivare när man stryper genom att man själv drar ner dem på lägre effekt?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #61 skrivet: 20 maj 2017, 19:39:11 »
En vanlig on/off vp har bara en effekt och det är full så det enda den kan göra om du drar ner börvärdet är att stoppa och då sjunker framledningen och även innetempen.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #62 skrivet: 20 maj 2017, 19:47:07 »
Jag kommer ha arbetstank a 300l
Inloggad Smurfen.
« Svar #63 skrivet: 20 maj 2017, 20:31:46 »
Samma gäller i alla fall vp stoppar framledningen sjunker lite saktare i och med tanken.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #64 skrivet: 20 maj 2017, 21:04:12 »
Det kanske bara är cc och oraklet som förespråkar konstant flöde och då funkar det säkert bättre👍🏻
Inloggad Smurfen.
« Svar #65 skrivet: 20 maj 2017, 21:09:22 »
Konstant flöde ska du ha det är bara kompressorn som stoppas flödet fortsätter lika hela tiden.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #66 skrivet: 20 maj 2017, 21:55:53 »
men med en inverter är det aldrig konstant flöde?
Inloggad Smurfen.
« Svar #67 skrivet: 20 maj 2017, 22:25:06 »
Har du arbetstank eller bypass med invertern kan man ha konstant flöde i rad kretsen.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #68 skrivet: 20 maj 2017, 22:36:57 »
Ok! Hur funkar en bypass? Nån som kan förklara? 😄
Inloggad Smurfen.
« Svar #69 skrivet: 20 maj 2017, 22:42:46 »
i stället för arbetstank sitter det bara en rörbit där som gör att flödena separeras.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #70 skrivet: 20 maj 2017, 22:50:14 »
Ok ena går till raddar och den andra går till...?
Inloggad Smurfen.
« Svar #71 skrivet: 20 maj 2017, 23:00:33 »
Tänk arbetstank som bara är en bit rör.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #72 skrivet: 20 maj 2017, 23:03:49 »
Ja men man får ju inte plats med så mycket vatten i en bit rör, vart tar det vägen?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #73 skrivet: 21 maj 2017, 00:02:58 »
Om du tänker dig en 8
Huset är ena cirkeln med sin egna cirkpump och värmepumpen är den andra cirkeln med sin cirkulation. Då möts cirkulationerna i mitten. Har du arbetstank är mitten mycket större och kan ackumulera energi . När värmepumpens kompressor stannar så stannar också cirkulationen på värmepumpens sida och arbetstanken töms på energi. Utan arbetstank och bara bypass blir den ackumulerade energin betydligt mindre men båda cirklarna får jobba med sin egna cirkulation.
« Senast ändrad: 21 maj 2017, 06:01:57 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Inloggad Smurfen.
« Svar #74 skrivet: 21 maj 2017, 07:08:45 »
Det är just volymen som skiljer bypasss eller arbetstank åt. Bypass fixar enbart flödet men ger inte mera vatten volym för vp att jobba mot.
