Författare Ämne: 6 offerter - ett val  (läst 17584 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Johnny Strömgren
  • Antal inlägg: 49
SV: 6 offerter - ett val
« Svar #75 skrivet: 21 maj 2017, 10:57:34 »
Hur mår en bergvärmepump av att stå i lite kallare rum? Har inte i första steget tänkt komplettera med nån radiator i själva pannrummet. I tvättstugan utanför finns en (visserligen tunn rad) sen förut och sen blir det troligen en fläktkonvektor i gillestugan. Hur skulle ni gjort? Bifogar planritningen igen.
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #76 skrivet: 21 maj 2017, 12:15:22 »
Har ingen betydelse , min står i ca + 10C hela vintern , det behövs nog en värmeslinga runt kompressorns nederdel , för att hålla oljan varm , den behöver ha en viss temp för att smörja bra
  • Antal inlägg: 49
« Svar #77 skrivet: 21 maj 2017, 12:17:41 »
Låter bra, skulle tro att det kan bli 10-15 grader på vintern.  tummenupp
« Svar #78 skrivet: 21 maj 2017, 12:19:05 »
Jepp men glöm inte det med v-kabel på kompressorn
  • Antal inlägg: 49
« Svar #79 skrivet: 21 maj 2017, 12:29:42 »
värmekabel på kompressorn?
« Svar #80 skrivet: 21 maj 2017, 12:36:30 »
Jepp , vet inte hur det är med inverters men tror det är samma sam som kolv
det brukar sitta en spiral med värmekabel i på den nedre delen av kompressorn för att varmhålla oljan , det har att göra med viskositeten på den , tjock olja smörjer sämre , på alla
L/V -VP finns det en sådan , tänk själv bilen - 10C oljan måste bli varm för att funka bra
samma här men mindre kyla inomhus men ändock en kall olja
  • Antal inlägg: 49
« Svar #81 skrivet: 21 maj 2017, 12:38:18 »
Ok, tack för tipset. Ska kolla upp hur det är på de inverters jag funderar på. Daikin o ivt.
« Svar #82 skrivet: 21 maj 2017, 12:46:08 »
Tror det ev. finns som tillbehör annars , i princip går det att ha vilken sort som helst av v-kabel , problemet är att den sitter i en spiral som spänns runt , kan vara svårt annars att få den sitta kvar  , men det är inte många watt på den , kanske omkring 5 räcker gott , bara så att oljan blir ljum , sen värms den av arbetet
  • Antal inlägg: 49
« Svar #83 skrivet: 22 maj 2017, 22:32:05 »
Har dykt upp en till fundering. Hur nära kan en fläktkonvektor (IVT 42N) stå en vägg i sidled (2 st 3/4 tums anslutning ->rörböjar) Bifogar en illustration.
« Svar #84 skrivet: 23 maj 2017, 16:04:04 »
Så nära som du vill , (  hål i genom väggen kloss dito  :)  ) men tror det blir problem med inkoppling   :(   ta till lite så det går att arbeta lätt och serva om det behövs
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #85 skrivet: 27 maj 2017, 09:37:09 »
Enrörssystem högtemp, absolut  är en tank att föredra skippa de offerter som inte har med detta..... för du kommer ändå att få sätta en vidare så har fläktkonvektorn en huvudsaklig uppgift förutom att  kompensera oljepannans/pelletspannans energiläckage och det är att  dels sänka returtempen men också framledningstemperaturen.  Jag föreslår att du monterar ytterligare en  på övre plan, samt ev en till i källaren.  Du skall när det är som kallast inte behöva dra på med mer än  55 grader helst ej över 50.  Arbetstanken har du  för att få  volym för värmepumpen att jobba med.  Bästa är att ladda tank och plocka från tank du behöver då en cirkpump till.
Ett annat tips är att välja ctc ecoheat, alternativt väljer du  ecozenith 250 med en ecopart  om det är lågt i tak.  Vill du ha kvar gamla pannan kan du välja antingen 250 eller 550 som är en riktig höjdare.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #86 skrivet: 27 maj 2017, 16:30:34 »
Hawkeye: det lutar åt en offert utan tank :-) ivt invertern geo 312c. Den kopplas med bypass som standard o alltså extern cirk pump. Jag förstår din tanke om låg framlednings- o returtemp men jag tänker börja med en fläktkonvektor i källaren o komplettera om det behövs efter en vintersäsong.
