Författare Ämne: 6 offerter - ett val  (läst 15869 gånger)
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
SV: 6 offerter - ett val
« Svar #45 skrivet: 19 maj 2017, 07:19:29 »
Som sagt,
set det inte som ett råd.
Vill bara dela med mig av praktisk erfarenhet. tummenupp
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #46 skrivet: 19 maj 2017, 07:23:12 »
Jag ställde en fråga, inte för att genera dig, utan för att jag ville veta.
Hade du gjort några insatser med tilläggsisolering eller fönsterbyten?
Utloggad Johnny Strömgren
  • Antal inlägg: 49
« Svar #47 skrivet: 19 maj 2017, 11:12:56 »
Jag uppskattar alla synvinklar, otroligt tacksam! Uppskattar era erfarenheter, beivs, Rickards o alla andra som tagit sig tid att skriva.
Ett till skäl till att jag är lite tveksam till att testa helt utan tillägg av extra rad/fläktkonv är att jag helst inte vill behöva tömma systemet igen nästa sommar om det skulle visa sig behövas. Varje gång systemet tömts har det strulat med cirkulationen i nåt av rummen på övervåningen.
Men nu ska ja försöka bestämma mig för offert utifrån era råd o mina egna tankar.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #48 skrivet: 19 maj 2017, 12:36:59 »
Sätt dit ett par ventiler extra i källaren , inte många kronor så kan du göra vad du vill
raddar fläkkonvektor e.t.c.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #49 skrivet: 20 maj 2017, 10:22:35 »
Tack själv, här nedan är en länk till reportage om min anläggning.
http://www.blienergiklok.se/2017/03/bekvam-uppvarmning-i-bengts-skanelanga/
OBS, vill inte göra reklam för något fabrikat. Bara dela med mig av erfaranheter så vi kan hjälpa varandra :)
  • Antal inlägg: 49
« Svar #50 skrivet: 20 maj 2017, 11:43:10 »
Intressant läsning beiv, du ser riktigt stolt ut i pannrummet.  8)
Rickard: hur gick det med brorsonens hus? Värmesystemet installerat o loggat? Minns att du skrev att du tänkte sätta in en ventil så han kunde köra både med bypass o utan?
« Svar #51 skrivet: 20 maj 2017, 12:09:38 »
Han har tagit över det där själv, tror inte han har köpt nåt än, men sist jag talade med honom så lutade det åt Nibe.Han skulle kunna köra direkt mot systemet, flödet över värmepumpen stämmer bra med vad golvvärmen är designad för, men sen hänger det ju på om han skall köra med termostater aktiva eller ej, aktiverar han dem så bör han väl koppla som arbetstank även om nyttan nog är liten.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #52 skrivet: 20 maj 2017, 15:39:48 »
Har man termostater så är de väl alltid aktiva? Hur kör man med dem inaktiva? Fördel med att göra så?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
« Svar #53 skrivet: 20 maj 2017, 16:16:16 »
Helt öppna termostater "garanterar" att  man inte kör med onödigt hög kurva på värmepumpen och låter termostaterna strypa bort flöde.
HAr man dem aktiva och värmepumpen ansluten direkt mot systemet gör det att värmepumpen arbetar med varierande flöden, onödigt hög temp på vattnet och får sämre COP.
Har man termostaterna aktiva så kan man garantera rätt flöde över värmepumpen om man kopplar den mot en arbetstank.
Inte annars.
Man inaktiverar termostaterna genom att vrida upp dem på max.  ;)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #54 skrivet: 20 maj 2017, 16:27:14 »
Är de inte aktiverade då??
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #55 skrivet: 20 maj 2017, 16:42:41 »
Nja, om inte systemet är alltför illa inställt så är de helt öppna tills det blir 25 eller 30 grader eller nåt (kan ju hända bakom en gardin). Så de är aktiva men ställda utanför det område som kan antas gälla och därför är de helt öppna hela tiden. I forumet är det liktydigt med inaktiva.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #56 skrivet: 20 maj 2017, 16:46:45 »
Hur ställer man dem då om man vill ha de aktiva?
Jag kommer ha arbetstank och vill ha aktiva termostater
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #57 skrivet: 20 maj 2017, 18:58:43 »
Ställ dom på den temp du vill ha.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #58 skrivet: 20 maj 2017, 19:08:11 »
Vill minnas att man ska ha alla fullt öppna! Stryper man inte flödet om man drar ner dem?
« Svar #59 skrivet: 20 maj 2017, 19:24:47 »
Har du dom fullt öppen gör dom ingen nytta alls har du dom på den temp du önskar kommer dom strypa flödet om tempen blir högre än den inställda.
