Författare Ämne: 6 offerter - ett val  (läst 15834 gånger)
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: 6 offerter - ett val
« Svar #30 skrivet: 18 maj 2017, 11:25:19 »
Den fläktkonvektor jag har finns på Rinkabyrör och heter Aircoil UL16, finns både större och mindre.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #31 skrivet: 18 maj 2017, 13:07:00 »
Johnny:
Gissar bara du blir mer nöjd med helheten om du byter till tvårörssystem och stora radiatorer som ger hög effekt vid låg framledningstemp.
Men du har inte fått offert på sådan lösning?
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #32 skrivet: 18 maj 2017, 14:33:38 »
Ännu en fundering. :) Visst är det nån av bergvärmepumpstillverkarna som har gjort så att man kan sätta nån slags fläktkonvektor "direkt" mot pumpen? Tycks ha läst om det men kan minnas fel.
Thorens har en form av underkylare som man ansluter i kylkretsen som gör att systemverkningsgraden ökar, men de har ändå inte någon jättehög COP på sin maskin.
Om de ens finns numera, jag vet faktiskt inte.
« Svar #33 skrivet: 18 maj 2017, 14:35:18 »
Som jag ser det finns ingen anledning att byta ut alla radiatorer innan du kört med värmepumpen en vinter och sett hur det fungerar, för de allra flesta fungerar det bra, och även om COP blir bättre med ett lågtempsystem så tar det mååånga år att tjäna in ett helt nytt distributionssystem.
Utloggad Johnny Strömgren
  • Antal inlägg: 49
« Svar #34 skrivet: 18 maj 2017, 16:14:04 »
Rickard, ungefär så känner jag också. Man kan ju alltid dra det hur långt som helst, varför inte göra om till golvvärme i hela huset också? :-)
Egentligen skulle man skippa allt vad fläktkonvektorer o extra raddar heter, o köra en vinter för att se hur stort behovet egentligen är. Men jag tänker nog ta det säkra före det osäkra o lägga till en fläktkonvektor eller fet radiator i källaren med ny 2-rörs slinga.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #35 skrivet: 18 maj 2017, 16:23:46 »
Johnny,  Har du eldat med pellets tidigare så rekomenderar jag minst en fläktkonvektor för det blir kallare i källaren, värmepumpen alstrar ingen värme som pelletspannan gjorde, så var det för mig.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #36 skrivet: 18 maj 2017, 16:27:31 »
Panaz: exakt! Blir troligtvis så. Skulle det mot förmodan inte räcka med en får ja komplettera med en på markplansvåningen nästa sommar.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #37 skrivet: 18 maj 2017, 16:54:32 »
Har satt in ett antal El-pannor , konvertering från olja och annan värme
i  källarna blev det tropisk kyla och kondens där , olja drar ca 1000L luft och vad ved drar vet jag inte , men kan inte ligga så långt efter , vilken härlig vent som fanns  , så en fallgrop finns som man inte vill gå i bättre att ligga i framkant
  • Antal inlägg: 49
« Svar #38 skrivet: 18 maj 2017, 17:33:48 »
25focus: ja man har hört om de som bytt från vedeldning till bergvärme o inte funderat över ventilation. Är möjligt att ja måste se över det också.
« Svar #39 skrivet: 18 maj 2017, 20:04:33 »
Enklast , kör hela racet , kola fukt och åtgärda efter  det , billigast , kanske med en enkel badrumsfläkt eller liknade , tillför du mer värme så kommer det att bli mer fukt
vet inte hur din källare är , med stampat jordgolv så är du illa ute med fukten  :)
  • Antal inlägg: 49
« Svar #40 skrivet: 18 maj 2017, 20:43:18 »
Oisolerad platta i källargolvet. De åtgärder ja hittills gjort eftersom det blev så tätt med nya fönster o tilläggsisolering är två tilluftsventiler på markplan o en intellivent i badrummet på övervåningen som ständigt går på lågvarv o suger ut luft. Pannrummet bredvid tvättstugan har ordentligt med luftintag, ventiler o otät vedlucka, tvättstugan hat helöppen tilluftsvent o frånluftskanal som går upp bredvid skorsten. Den lär inte dra lika mycket när skorstensröret blir kallt.
« Svar #41 skrivet: 18 maj 2017, 20:48:03 »
Som jag sa kör ditt race och kolla sedan  ,ingen ide att lägga pengar om det inte behövs
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #42 skrivet: 18 maj 2017, 22:40:45 »
Jag har själv 2st Aermec HL 26 och 16. Tycker dom ändå är tyst på lägsta hastigheten. Men jag kör mina på auto temp, skönt med reglering.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #43 skrivet: 19 maj 2017, 06:39:41 »
Jag fick också höra
"prova en vinter med de gamla elementen"
Gick inte alls, började byta till dubbel/trippel purmo redan i jan-16. Arbetet klart en månad senare, tot 15 radiatorer. Efter bytet har allt funkat till belåtenhet.
Se inte detta som ett råd, bara ett underlag för beslutsfattande i den stora djungeln av alla möjliga vägar att gå :)
« Svar #44 skrivet: 19 maj 2017, 06:54:54 »
Jag fick också höra
Hade du då innan isolerat både källare, ytterväggar, och bytt fönster?
Om inte så är det svårt att jämföra och utifrån det ge råd.
Min erfaranhet, från allt som skrivits i detta forum under årens lopp är att de flesta som gjort insatser när det gäller tilläggsisolering och fönsterbyten är att deras tidigare "högtempsystem" efter dessa ombyggnationer inte längre är så högtemp som man kan tro.
Detta är bakgrunden till mina råd i just detta ämne.
Nu finns det ju tydligen delar av huset som inte fått denna behandling fullt ut, så i vissa rum kanske det kan behövas mer effekt, men det kommer ju första vintern att visa.
I värsta fall kan man stödvärma ett eller ett par rum med en liten elradiator eller värmefläkt tills man bestämt sig för att isloera, byta fönster, eller sätta in några större radiatorer.
Tror inte det kostar just nåt mer att göra det i efterhand heller.
