Författare Ämne: Schemalägga varmvattnet  (läst 5600 gånger)
Utloggad fvpumpen
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 16 maj 2017, 19:27:45 »
Jag är mycket ljudkänslig och framförallt störs jag av vår f370 på kvällen då vi sitter i vardagsrummet som ligger vägg i vägg mot badrummet där pumpen står. Funderar på att schemalägga varmvattnet så att det är i från-läge mellan tex 19-22 för att hindra att kompressorn jobbar lika ofta då - vi använder ändå mycket sällan varmvattnet från 19-tiden fram till nästa morgon. Min fråga är om detta är oekonomiskt? Pumpen måste ju självklart jobba upp från en lägre temperatur efter schemaläggningen, men å andra sidan har den sluppit värma vattnet under tre timmar.
Tankar och funderingar?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Schemalägga varmvattnet
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2017, 07:00:01 »
Sätt varmvattnet på Ekonomi om du inte redan har det. Då jobbar kompressorn med lite lägre temp och därmed inte så ljudligt(eller ofta heller).
De går även att schemalägga Ekonomi-läget på t.ex. kvällar men behåĺla Normal på morgonen.
Utloggad fvpumpen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2017, 09:07:04 »
Den står redan på ekonomi. Funderingen är alltså att gå från detta läge till från-läge.
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2017, 09:58:39 »
Prova att ljudisolera värmepumpen och kompressorn med billjuddämpningsmattor, finns t.ex. på Biltema. Sätt tjock skumgummiliknande matta bakom mot väggen, ovanpå och på framsidan om det ryms innanför frontplåtarna. Där utrymmet är smalare kan man sätta bitumenplattor på plåtarna.
Utloggad fvpumpen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2017, 19:15:15 »
Det ska vi absolut se över, och även på sikt byta ut dörren då den är av det billigaste fabrikatet. Min fråga kvarstår dock om schemaläggningen och dess effekter på driftkostnad.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2017, 19:35:16 »
Det bör vara ekonomiskt att hålla lägre temp om så bara för en kortare tid.
« Senast ändrad: 17 maj 2017, 19:44:07 av mysman »
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2017, 20:50:52 »
Det borde inte bli någon större skillnad på driftkostnaden. Komforten borde väl vara värd nån krona per dag...
Utloggad fvpumpen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2017, 08:30:18 »
Rimligen så borde det vara så, men det jag funderar över är om pumpen efter schemaläggningen snabbt vill komma upp i den "normala" temperaturen och därför blandar in tillsatsen, vilket i slutändan leder till högre elförbrukning än om jag inte skulle sänkt temperaturen tillfälligt.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2017, 09:37:49 »
Ja, vintertid kommer det att generera  mer eltillskott, det får du nog räkna med, men sommartid ser jag inget problem att stoppa vv-tillverkning under några timmar.
Vattnet räcker säkert till för ett par duschar även om den inte värmt på några timmar.
Eller, kanske bäst att jag ändrar mig.  ::)
Det är INTE säkert att det räcker till, men det är ju inte på något sätt farligt att prova och se hur det funkar.
« Senast ändrad: 18 maj 2017, 09:39:20 av Rickard »
Utloggad fvpumpen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2017, 12:10:14 »
En annan sak man skulle kunna göra för att minska på användningen av varmvattnet är väl att sänka start/stop-tid på ekonomi-läget från standard 45-51 till exempelvis 40-46. Finns det några nackdelar med detta, bortsett från mindre varmvatten? Uppstår det lättare bakterier kanske? Tänkte oavsett inte ändra på den periodiska höjningen som går igång varannan vecka.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2017, 15:40:41 »
Vad jag förstått är gränsen ca. 45gr under vilken bakterietillväxt kan uppstå.
Om man har lägre temp i tanken kan detta skickas ut i vattenledningarna och man kan få tillväxt där. Detta kommer du inte åt via den periodiska höjningen om du inte spolar igenom alla ledningar samtidigt men då går väl energivinsten med lägre temp förlorad.
  • Dot gäster: 2343
