Författare Ämne: Kollektorslang för bergvärme  (läst 23021 gånger)
  • Antal inlägg: 5452
SV: Kollektorslang för bergvärme
« Svar #60 skrivet: 30 maj 2017, 14:39:51 »
Att man kan ta ut större effekt måste vara tillfälligt, det finns ju inte mer värme i berget, man lyckas bara kyla ner det snabbare. Om man inte har strömmande vatten genom berggrunden eller fyller på med sommarvärme förstås.
Av nån anledning kör man ner den kalla KB:n i centrumröret och släpper upp värmen ytterst. Kanhända skulle man vinna på att vända flödet efter halva säsongen eller nåt annat schema.
Enligt det att knuffa ner KB i mitten så går ju kallt till botten eller halvvägs och returen utmed berget , då måste det enligt naturlagarna vara ett bättre sätt att värma KB  , då ytan som ska ge värme är  100ggr större på varma sidan  men jag undrar om det inte blir nära på detsamma , kanske något mer , men är det ekonomiskt försvarbart
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #61 skrivet: 30 maj 2017, 14:47:29 »
Utanför Stockholm, på granit.
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #62 skrivet: 02 juni 2017, 11:31:14 »
Någon som vet hur dyra/billiga kollektorslangar som brukar sättas in? Och är det dyrare slang i mark utanför hålet? Har fått en uppgift om pristillägg om sträckan mellan hål och vägg ökar, 125 kr per parmeter slang, inkl moms. Det kanske är isoleringen som är dyr? Annars är vi ju i paritet med den koaxiala kollektor jag hittat, den vill jag ha om merkostnaden är rimlig men inte för ca 15000 extra.
En annan fråga: blir det märkbart mer tjäle runt markslangen om den ligger bara 30-40cm under mark? Tänkte begära 50cm, här torde vara lättgrävt, synpunkter?
Och vad spelar tjocklek på isoleringen för roll? Året runt kommer det att ligga rör med ca noll graders temperatur i marken, kanske lite kallare efter några år. På sommaren strömmar en aning värme in mot rören, på vintern är det nog obetydligt åt endera hållet. Blir gräsmattan ovanför påverkad? Eller busken bredvid?
« Svar #63 skrivet: 02 juni 2017, 11:47:14 »
Är det inkl. isolering  , tycker nog att utan isolering är det överkurs , hur ska det isoleras med vad och utförande  , slangen är en vanlig PEM 40 från borra till VP ,  behövs ingen kollektorslang där och brukar inte läggas då omkoppling sker vid borra 90 vinklar
kommer dom att svetsa vinklarna vid borra , isoleras det bra så ska det klara sig med gräsmattan
Mera info behövs
