Författare Ämne: Kollektorslang för bergvärme  (läst 23036 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Kollektorslang för bergvärme
« Svar #45 skrivet: 29 maj 2017, 21:39:49 »
Hur kan resultatet bli på en sån om den ger 30% bättre effekt?
Om man har en 10kw pump tex, kan det bli för mycket effekt och därför en massa start/stopp om man inte har en stor tank? Tänker jag rätt?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #46 skrivet: 29 maj 2017, 21:42:59 »
Hade ni något pris per meter på en sån kollektor?
Stod något om 110:-/m inte säkert men jag skrev förut om detta , kan man använda en mindre VP då ,
det blir ju ungefär samma som :: att ska ha 10KW borra för 16KW sätta in en en 7,5KW :: varmare KB , men inte vet jag det där är nya rön
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #47 skrivet: 29 maj 2017, 21:47:04 »
Jag tänkte mer allmänt, har man tokhög KB blir resultatet då att pumpen behöver gå minimalt alt att man har stor tank så pumpen kan bunkra mycket värme och cop blir högt?
Vad kan bli problem om man inte kyler KB ordentligt?
« Svar #48 skrivet: 29 maj 2017, 22:00:33 »
Varmt  en del VP tror jag bryter vid för hög KB men vet inte riktigt , tror det är vid +10C  någonting
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #49 skrivet: 30 maj 2017, 00:43:16 »
Att man kan ta ut större effekt måste vara tillfälligt, det finns ju inte mer värme i berget, man lyckas bara kyla ner det snabbare. Om man inte har strömmande vatten genom berggrunden eller fyller på med sommarvärme förstås.
Av nån anledning kör man ner den kalla KB:n i centrumröret och släpper upp värmen ytterst. Kanhända skulle man vinna på att vända flödet efter halva säsongen eller nåt annat schema.
« Senast ändrad: 30 maj 2017, 00:48:13 av Räknaren »
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #50 skrivet: 30 maj 2017, 07:39:01 »
+20 grader brukar vara max KB, och dit kommer man bara om man värmer med solfångare med hög effekt och i ett hål som har dålig värmeledningsförmåga.
Risken för hög KB är i så fall större om man har ytligt förlagd jordvärme och det blir en lång värmebölja.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #51 skrivet: 30 maj 2017, 07:44:38 »
Det kan inte bli tokhög köldbärartemperatur. Berget i Sverige är inte varmare än +8 grader. Högre temperatur än så går det inte att få. Temperaturer nära det värdet arbetar alla värmepumpar med sommar och tidig höst när värmeuttaget är lågt.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #52 skrivet: 30 maj 2017, 09:09:24 »
Ivt:s pumpar larmar väl vid 6 graders delta? Hur funkar det på sommarn, stänger man bara av larmet?
« Svar #53 skrivet: 30 maj 2017, 09:11:10 »
Delta är inte samma sak som temperatur.
Hög deltaT får man om man plockar ut stor effekt och har för lågt flöde eller för kort borra.
Det har väldigt lite att göra med hög temp på KB (Bara lite då värmepumpens effekt ökar med varmare KB)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #54 skrivet: 30 maj 2017, 09:21:43 »
Aha! Då har jag nått att läsa på om! Jag trodde att det var lite dumt med för djup borra i kombination med lågt effektuttag och typ gv system att blir KB tempen över 6 grader så vart det knas
« Svar #55 skrivet: 30 maj 2017, 09:26:41 »
Och genom att höja brinetemperataturen tex 30 % vilket innebär någon grad så ökar effektiviteten på värmepumpen med "nårgra få" %
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #56 skrivet: 30 maj 2017, 13:19:03 »
Enligt energimyndighetens test av Nibe F1245-10  (vid 55 grader till radiatorer=vinter hos mig)  sjunker COP från 3,3 med KB 0 grader till 3,0 vid KB -5 grader, ur sammanfattande tabell. Då skulle jag väl spara 5-6% el på vintern och mindre när det är varmare. Kanske betydligt mindre, läser en tabell i "Bergvärme på djupet", se fig, och hittar inte mer än 1-1,5 graders högre temp med bättre kontakt med berget (tittar på 40W/m). Max kanske 700 kr, troligare alltså 2-300kr. Nej, jag betalar inte 15 lakan extra för detta. Nu har jag grävt färdigt, det blir en standardinstallation med 200m borrhål. Tråkigt för en tekniknörd:-(
Men jag tänker i alla fall ha en inkoppling som kan växla mellan befintlig tank och direkt (med inverter), kan behöva tanken vår och höst och om vi ska börja ha värme på de små värmegolven på sommaren.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #57 skrivet: 30 maj 2017, 13:30:29 »
Vad blir det för pump? Jordvärme då du hade grävt klart?
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #58 skrivet: 30 maj 2017, 13:59:48 »
Bergvärme. Det torde bli en Daikin. Kollade på en on-off "naken" från CTC men jag lär inte få köpa ett system i delar för hustrun som betalar hälften, dåliga erfarenheter från pelletsinstallationen som aldrig blev bra, inget helt komplett system gick att köpa och mina egna förbättringar tog en himla tid :-X
Av alternativen jag har är Daikin billigast och kostar max några hundra mer i drift om året. Mest en spekulation i att deras egen modell av kompressor håller lite längre än konkurrenternas, jag gillar tekniken de har tagit patent på ::)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #59 skrivet: 30 maj 2017, 14:15:02 »
Ok👍🏻 Var bor du?
