Författare Ämne: Nibe F370 gasläckage  (läst 2481 gånger)
AndersLindberg
AndersLindberg
« skrivet: 11 maj 2017, 11:10:50 »
Hej alla,
Har idag en F370 frånluftvärmepump (build date okt 2011 i menyn) där kompressorn gick allt mer och mer sällan. Såg att den oftast stod på avfrostning och gick på elpatron så jag hade en rörläggare hemma igår som felsökte och konstaterade ganska snabbt att den läcker köldmedia (propan?). Han fyllde på och sa att det kan hålla 2månader eller 5år och att man annars behöver göra en läcksökning och byta delar. Priset för reparation kunde kosta 15kkr om hela "batteriet" behövdes bytas. Pratade med försäkringsbolaget idag (har ingen utökad garanti från Nibe) och om det kostar 15kkr att reparera så får jag 4000:- av dem efter avskrivningar och självrisk. Hur skall jag resonera?
Skall jag skita i det och köra sålänge det går eller skall jag göra en riktigt felsökning och reparera eller skall jag byta panna helt och hållet? Är kluven och inte riktigt redo att min snart 6år gamla panna redan gått sönder.
Tacksam för era klocka synpunkter, Anders :)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe F370 gasläckage
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2017, 11:58:34 »
De nya är av samma sort du har så det går väl bort?
Jag skulle vänta och se om det håller.
Läcker det ut igen snart så tror jag mest på att byta delar eller hela kyldelen.
Erfarenheterna från att lappa på en befintlig anläggning är att det är en chansning.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2017, 19:22:07 »
Ännu en 2011, det blir väl åtminstone 3 st här nu?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63654.0
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
