Författare Ämne: IVT 490 - Lampan lyser.. men inget verkar funka..  (läst 4427 gånger)
Utloggad christofert
  • Antal inlägg: 10
Fått larm om att motorskydd uppstart, kommer några gånger per dag. Återställt med skruvmejse på knappenl, startar om, fabriksåterställt osv
Fysiska fel.
Ingen kompressor startar (men lampan för kompressor tänds)
Ingen ventilation startar/hörs.
Inget varmvatten, verkar oklart om elpatronen går in men inget ljud alls, lampan tänds dock.
Försökt köra dem manuellt via servicemenyn utan framgång.
Ställt pumpen i manuellt läge utan framgång.
Började småstrula med motorskyddslarmet "Motorskydd Uppstart" för kanske en vecka sedan, larmade även om Tillskott Ur (GT3:3) men det skedde bara en gång i början av allt.
Upplevde att allt började när jag ställde över pumpen till ekonominyheter inför sommaren men inte helt säker vilket som skedde först (skiljer nån dag fram och tillbaka bara)
Tips? Vi har inget varmvatten alls och sitter med en nyfödd bäbis så lite kaos, är inne på att köpa ny pump bara gör att få  en smidig lösning ;)
Pumpen är från 2001 och verkar kräva 3-5000:- var 6:e månad för att hålla sig andandes :( Kontrollerkort byttes vid jul.
  • Antal inlägg: 5460
SV: IVT 490 - Lampan lyser.. men inget verkar funka..
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2017, 22:31:37 »
Kolla om överhettningsskyddet för patron löst sitter under el-lådan ,du får bocka dig ned för att se den , kan vara trög får trycka hårt , om den löst så kommer ett klick , sluta andas och lyssna när du gör det till att börja med
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2017, 22:41:44 »
Ja, du menar den lilla knappen man får trycka på med en skruvmejsel eller liknande underifrån? Den har jag tyckt på och den har inte löst ut :(
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2017, 22:46:26 »
Har du hela manualen
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2017, 14:22:48 »
Har du provat "handkörning med den vita  ratten"? Då förbikopplas styrelektroniken och den mekaniska termostaten styr temperaturen.
Får du värme då, så kolla på dessa länkar.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61292.msg642490#msg642490
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38151.0
Men detta förklarar inte varför fläkten inte går, i min IVT 490 från 2003 går fläkten direkt när IVT490 spännings sätts.
« Senast ändrad: 11 maj 2017, 21:40:59 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2017, 21:51:14 »
Om automatsäkringen inte är OK (löser eller är trasig) så får inte värmepumpen nån spänning till fläkt eller kompressor.
Men det låter som att en elkunnig måste börja felsöka grejerna (om automatsäkringen är återställd)?
Säkringen sitter på ovansidan av elskåpen bakom panelen bredvid knappen till manuell styrning.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2017, 10:38:07 »
Nu är det löst :)
Det visade sig att i samband med bytet av ett kraftkort i vintras så introducerades en säkring (på kraftkortet). Denna säkring hade gått sönder.
Hade hit en firma som kopplade runt säkringen och än en gång används nu den säkringen som liknar en kulspetspenna klick-grej.
Hade väl önskat att jag som kund informerats att pumpens säkring varit inaktiv i snart ett halvår.. felsökningen blev något svårare.. men Carl N hade ju definitivt nosat upp spåret ;)
  • Dot gäster: 2791
