Besök oss idag
Författare Ämne: IVT 490 stoppar. Ger inget larm. Kompressor och elpatron gÃ¥r ej in.  (läst 11228 gÃ¥nger)
Utloggad BeaSvea
  • Antal inlägg: 3
Har problem med min IVT 490. Kompressorn går inte och elpatronen går inte heller in. Jag får gå in och manuellt ändra till enbart tillskott. Kör upp värmen för att sedan gå över till normaldrift och då startar kompressorn. Tyvärr håller den inte så länge utan det blir kallt i huset igen och jag får börja om igen... vad kan det vara?? Ngn som känner igen och kan tipsa mig?
Utloggad BeaSvea
  • Antal inlägg: 3
En frÃ¥ga till: vad är max kompressortemperaturen pÃ¥ GT:6?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 29438
  • Karma +19/-8
Jag gissar att det är fel på styrkortet, men du kan testa att återgå till fabriksinställningar (meny 12), det kan hjälpa ibland.
Jag har för mig om att max kompressorntemp är 120 ºC på IVT.
Utloggad BeaSvea
  • Antal inlägg: 3
Tack! Ska prova  :)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
120 gr  :o :o
Min brukar ligga på 76 gr *roflmao*
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13176
  • Karma +21/-11
120 gr  :o :o
Max innan den bryter... Med radiatorer, hög framledning och kallt ute så drar det iväg...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Revo_b
  • Antal inlägg: 15
Hade en ivt kille hos mog idag då jag har liknade fel. Är det endast kompressorn så är det troligt styrkortet men är det också eltillskott så är det grovkortet vilket är i mitt fall. Teknikern kommer tillbaka med ett nytt grovkort på torsdag. :)
Utloggad ekhult232
  • Antal inlägg: 12
Hej! Har exakt samma fel som BeaSvea,se nedan.
Har problem med min IVT 490. Kompressorn går inte och elpatronen går inte heller in. Jag får gå in och manuellt ändra till enbart tillskott. Kör upp värmen för att sedan gå över till normaldrift och då startar kompressorn och då brukar den gå 5 till 7 dagar och sedan upprepar sig felet. Är det någon som har något tips vad det kan vara.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 566
  • IVT490
Med manuellt menar du att du  gÃ¥r över till rent manuell körning med brytarvredet? Ändrar du i menyn är det ju rent mjukvarumässigt du ändrar. Bra att veta för att förstÃ¥ problemet bättre.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad ekhult232
  • Antal inlägg: 12
Jag stänger av pannan med vredet och knäpper över till manuell och startar sedan pannan igen.
  • Antal inlägg: 4777
Utan att ironisk : troligtvis kortet som brÃ¥kar ungefär som en dator .  Norsk resett  dra ur stickproppen vänta 30 sek sätt i proppen det funkar
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 566
  • IVT490
Kolla på den här länken där finns nog svaret.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61292.msg642490#msg642490
Tillverkningsåret var runt 2003 med denna dåliga kondensator.
I så fall blir det till att byta det så kallade kraftkortet, eller bara kondensatorn men det är nog inget som IVT-s servicepersonal sysslar med.
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad ekhult232
  • Antal inlägg: 12
Tusen tack för svaret! Min IVT 490 är från 2001 så den har varit med ett tag. Är det någon speciell typ av elektrolyt kondensator (1000uF 25V), eller kan man kolla med en TV-reparatör? Hittade några exempel som jag bifogat. Kraftkortet verkar kosta runt 2400:-, så jag ska absolut göra ett försök att byta ut kondensatorn.
Läs pÃ¥ dom skriv upp , typ volt microfarad e.t.c   när du ändÃ¥ är i farten byt alla kondingar pÃ¥ kortet  ,
dom andra kommer kanske , finns på nästan alla som säljer elektronikdelar
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 566
  • IVT490
Är inte så kritiskt jag satte en på 470 micoFarad 25V (Där sitter en som är på 100microFarad då den är hel, minst 16V). Håll bara red på så polariteten hamnar rätt.
Har du möjlighet att mäta rippel enl. beskrivning som jag länkade till så får du redda på om det är det problemet.
Ink. Elbil BMW i3
Besök oss idag
