Författare Ämne: Totalt död F1155 vad göra?  (läst 22855 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #60 skrivet: 12 maj 2017, 19:53:57 »
Bt25 styr värmen BT7 styr vv laddning så dom styr inte samtidigt.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #61 skrivet: 12 maj 2017, 22:25:41 »
Hmm, hade för mig att det fanns ett val till min 1245, men jag kan ha blandat ihop det med min Stiebel.
Sätta min framledningstemp borde väl funka? Ev kan du ju göra en egen kurva som har önskad temp i alla punkter?
« Svar #62 skrivet: 13 maj 2017, 10:08:30 »
Vill man köra fast kondenering ställer man in min temp samt max temp så håller sig vp mellan dom temperaturerna men vem vill köra fast kondensering.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #63 skrivet: 13 maj 2017, 10:38:49 »
Beror på hur systemet är uppbyggt och tänkt att fungera , därav olika funktioner ,
alla är bra på sitt sätt , slutfunktion är avgörande
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #64 skrivet: 14 maj 2017, 13:04:10 »
det är trådskaparens (Trollet) anläggning jag funderar över. den är inte stabil, självsvängning. bifogar kurvblad. jag tror att BT25 måste kopplas ur.
« Svar #65 skrivet: 14 maj 2017, 13:25:21 »
Den där filen säger mig ingenting du har inte original filen med givarbeteckningarna. Har kollat på logfiler från den anläggningen tidigare och det är värme delen som tjyvar från vv delen vad skulle bli bättre utan BT25  Sc:,h
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #66 skrivet: 14 maj 2017, 20:57:21 »
Den där jäkla glassäkrigen finns inte med på el-schemat, trodde den var ersatt med dvärgbrytaren.  Sc:,h
Bra att det löste sig.
Tror nämligen de brukar finnas med på elschemat, benämnt F1, men där står inte storlek på säkringen någonstans.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #67 skrivet: 15 maj 2017, 12:55:05 »
det är originalfilen som är bearbetad för att få plats på en sida. i tidigare inlägg ställde jag frågan om det finns någon meny som väljer fast/flytande kondensering men det blev inget svar. i vissa maskiner aktiveras funktioner då tempgivare ansluts. därav tanken attt koppla ur BT25 då den har samband med fast kondensering. diagrammet visar 14 körperioder under 8 timmar. maskinen är inverter utrustad och borde "speeda ner" när värmen börjar närma sig topp men så ser det inte ut på diagrammet. kan inte tänka mig att invertern bara används som mjukstart. den går som en on/off maskin.
« Senast ändrad: 15 maj 2017, 13:02:21 av lödläckan »
« Svar #68 skrivet: 15 maj 2017, 19:43:12 »
Bt25 har inget med fast kondensering att göra det är extern framlednings givare. Jag gissar att de många starterna är vv laddningar men sånt ser man i original logfilen då slipper man gissa vad vp gör.
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #69 skrivet: 16 maj 2017, 09:10:17 »
OJ, vad jag har missat massa intressanta inlägg.
tänkte bidra med lite fler logg filer, så ni som vill kan titta på.
Pratade med installatören idag, han skulle komma i morgon eller Torsdag och byta ut den trasiga KBCP  tummenupp
Han hade även en synpunkt ang installationen: Han tyckte att jag skulle leda ut värmen till huset DIREKT mot golvvärmen, utan att först passera tekniktanken. VV fortsätter som vanligt, mot övre delen i tanken.
Ska försöka genomföre det så småningom... Nackdelen är att man måste vrida på flera avstämningsventiler då man vill elda med ved (men de är så sällan så det är lätt räknat på en hand)
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
« Svar #70 skrivet: 16 maj 2017, 11:21:23 »
Kanske borde prova flytta upp vv givaren en bit så den inte sitter så nära värme delen och blir påverkad av den  Sc:,h
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #71 skrivet: 17 maj 2017, 11:51:46 »
har fått till en kurva som visar varmvattnet / framledning temperatur och kompressorn "speedar upp" vid behov. bifogar EXCEL blad.
  • Dot gäster: 2118
