Författare Ämne: Totalt död F1155 vad göra?  (läst 23957 gånger)
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« skrivet: 02 maj 2017, 21:16:14 »
Kommer hem till frugan och barnen, frun klagar på tappvarmvatten.
Går ned till pumpen, display död, pumpen död, ingen säkring har löst ut. Inge larm syns eftersom allt är Svart!  Har extern elmätare, bara för pumpen, den säger att 0 kWh dras för tillfället. Extern VB cirkulationspump går.
Provar "RESERVLÄGE": ingen respons ihuvud taget! Provar att trycka in återställnings knappen ovan elpatrons vreden,  inget händer! Drar ned flippsäkringarna, samt huvudbrytare, startar om allt jag kommer på. Inget händer!
Maskinen får ström, (titta på bilden så ser ni en liten grön lampa bland kretskorten. Samt jag har prövat med en strömkännar penna som indikerar ström.
Vad har jag missat ?????
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2017, 21:45:04 »
Jag tror inte du ser någon "aktivitet" i reservläget.
Elpatron går på 6 kw. Det finns en termostat som du kan ställa in framledningstemperatur med.
Den kommer endast att göra värme, inget varmvatten.
I princip är elpatron direktkopplad, ingen styrning.
Cirkulationspumpen borde också gå.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
  • Antal inlägg: 31296
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2017, 21:56:28 »
DeHar du kollat säkring FA1, till vänster på ellådan?
Brevid sitter temperaturbegränsaren FD1, tryck in hårt med en mejsel.
« Senast ändrad: 02 maj 2017, 21:58:50 av Carl N »
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2017, 22:11:47 »
Hur mycket el kan du ??
Strömkännarpenna är lite lurig , känner det som finns bredvid
har du el-schema ? skickar med en bild på kortet som går el-patronerna
i nedre vänstra hörnet finns fyra symboler som ritats in på kortet
plintarna 11  till 16 det är el-patron , har du spänning där så går
patron
Som Carl N säger kolla den vita delen som sitter till vänster
finns det spänning på tamparna där på båda sidor , mät en bit bort från den
verkar som det är överhetningsskydd i den , i mitten på den övre  delen
är det litet hål där , om så är ska det tryckas i hålet , var tyst ,det ska i så
fall komma ett knäpp
« Senast ändrad: 02 maj 2017, 22:20:52 av 25fOCUS »
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2017, 22:33:04 »
Kom på ensak till kolla säkringarna i centralen 1 st kan ha gått byt alla 3
det kan var en som är till manövern , då blir <VP svart
när du mäter med pennan så kan du få en s.k återgång genom VP
så den  visar el här , spänningen går baklänges , absolut  om patron
ligger till via reservläget
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2017, 22:44:44 »
Till Carl N  hur är det , om ÖHSK löser blir hela VP svart eller
är det bara för patron ??
Konstigt om den skulle lösa hela VP , brukar inte vara så
på schemat finns inte det med med före patron så det kanske
är på det viset , finns det flera säkringar på korten , Glasrörstyp
det brukar vara en för trafon för 24 volten
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • If it doesnt smell, its not refrigerant!
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2017, 22:46:15 »
Glassäkring på kretskort. 4A
« Svar #7 skrivet: 02 maj 2017, 22:49:03 »
Gott hoppas att han läser det , vad tror du för övrigt
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2017, 23:52:35 »
Tack för era idéer 😀 Fortsätt gärna...
Hittills har "ingen" haft rätt lösning 😤😡
Kollade på glasrörssäkringen -> verkar hel!
Har moderna "automat- säkringar" i ett separat skåp invid pumpen --> ingen av de bryter! (Bytte för säkerhetsskull samtliga ute vid stolpen--> ingen skillnad!)
Eftersom jag har en extern elmätare i proppskåpet ser jag om pumpen förbrukar någon ström, det gör den inte, oavsett vilket läge den står i!
Normalt i vila är 3w, nu står det 0,00.
FD1 och FA1 är båda kontrollerade flera gången, vågar inte trycks speciellt hårt på FD1, men den verkar vara "normal" inne.
Vad gör man här näst?
Jag loggar på USB-Minne, kan man se något knass där?
Pratar med NIBE surporten??
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
« Svar #9 skrivet: 03 maj 2017, 05:05:25 »
Får du 230v till kortet med glassäkringen? Har du mätit glassäkringen? Den kan vara bränd, fast den ser "hel " ut.
Är glassäkring trasig, är pumpen helt död!
« Senast ändrad: 03 maj 2017, 05:07:09 av DonPablo »
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2017, 06:50:00 »
Godmorgon
Vaknade till ett lite kyligare hus än vanligt...
Gick ned och mätte glassäkringen, 230v. (Se bild, eller ska man mäta på annat sätt??)
Ringer NIBE och hör vad de säger, senare idag.
Kan man se något på USBstickan?
Bild 3 --> pumpen har dragit 0,01 kWt sedan igår kväll
« Senast ändrad: 03 maj 2017, 06:51:36 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
  • Antal inlägg: 481
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2017, 07:03:59 »
Om du mäter över en säkring som är hel, skall du ha 0 volt. Annat än 0 volt, är den trasig.
Du kan inte mäta ohm när den är på plats, du måste ta ut säkringen.
« Svar #12 skrivet: 03 maj 2017, 07:17:50 »
Ja, mäter du 230V där så är säkringen trasig. Du skrev att den såg hel ut. Hur kan du se det genom porslinsröret?
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #13 skrivet: 03 maj 2017, 07:50:08 »
Tack Magnus, då ska vi genast fixa en ny glassäkring!
Nästa fundering blir ju: varför gick den sönder? Varför står det inget i manualen om att man bör felsöka glassäkringen också!
Purjo--> jag skrev att den "verkar hel"  och jag trodde väl att det skulle synas tydligt om den var trasig, den ser ju hel ut....
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #14 skrivet: 03 maj 2017, 08:06:55 »
Jag har en partykyl som det gick en glassäkring i förra sommarn.
Bytte den med visshet att det skulle ske igen, men peppar peppar, den har hållit i ett år nu snart.
Så det KAN vara så enkelt som en kass säkring.
Kan vara en tillfällig överspänning också.
Men ofta beror det ju på ett bakomliggande fel när en säkring går, så bli inte förvånad om den går igen.
Kan vara någon trasig konding på ett kretskort t.ex. så kolla dem okulärt, de två kondensatorerna till höger är slut på denna bild t.ex.
Du ser det på den svullna toppen...
I övrigt håller jag med om felsökningen, vanligaste felorsaken när det ser ut som du beskriver är att det gått en av huvudsäkringarna till värmepumpen, den som matar displayens kretskort.
Då slutar styrdatorn fungera helt.
I ditt fall verkar detta inte vara problemet.
« Senast ändrad: 03 maj 2017, 08:09:59 av Rickard »
