Författare Ämne: Glatt besked om temperaturen i borrhålet???  (läst 12599 gånger)
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 24 januari 2006, 23:33:38 »
Efter två månaders drift ligger min KB-in nere mot noll. Jag hade hoppats på bättre. Här på forumet finns ju många med betydligt bättre värden.
Nu fick jag höra av en vp-installatör att hålet den första tiden kan vara så igensmetat av borrkax (i sprickorna i berget) att det begränsar vattenrörelserna där nere. Han menade att detta kan bättra sig efter någon tid, till fördel för KB-in-temperaturen.
Jag har tidigare aldrig hört talas om någonting sådant, bara om att tempen tvärtom sjunker.
Men man vill ju gärna hoppas att det kan vara riktigt.
Någon som känner igen detta, eller annars har någon uppfattning?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Glatt besked om temperaturen i borrhålet???
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 00:18:25 »
Den va ny... även om det är som han säger så finns vattenrörelserna inte i själva borran utan i omgivningen.
Annat om man ska ta upp vatten ur en borra. Förr sprängde man dynamit i borran, band fast skiten tex på ett bambumetspö
Det blev en vattenkaskad som var ungefär som såg ut som när man spränger en atombomb  :o
Då rensades sprickorna av vacumet som följde.. iofs revs nog en hel del med vid explosionen också. på köpet fick man en utökad reservoar vid sprängningen, påstods det iallafall...
Numer "spräcker" man hålen med högt tryck.. men det anser inte jag kan förbättra en bergborra ett dyft.
Kanske nån kan rätta mig om jag har fel!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 08:47:50 »
Min borrare "tvättade" hålet som han sa när han hade
borrat färdigt, just för att bli av med borrkaxet.
Jag har kört min borra sedan 15/8 -05 och har nu +2,5 ºC
En liten dipp var det förra veckan då det var kallt, som sämst +1,5 ºC
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2006, 13:31:24 »
Jaha, så långt ingen direkt bekräftelse alltså. Men inte heller något absolut förkastande av tanken. Man kanske kan bevara ett, som Bertil brukar säga, liiiitet hopp...
För jag skulle också gärna ha +2,5 in...
Någon har ju sagt på annan plats på forumet att varje grad motsvarar 4 procent i effekt, så tempen är ju inte oviktig!
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2006, 15:04:07 »
Och förmodligen många andra som har sämre värden.
Simma lungt, sommaren är lång.
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2006, 15:20:17 »
Bara det inte fryser innan sommarn så är det lungt.
Du lär få en lång period där det står still runt 0 innan det händer.
Vattnets smältentalpi är 334 kJ/kg lyckligtvis.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2006, 15:31:21 »
Nej då, jag är inte rädd för att det ska frysa, det verkar rätt stabilt nu. Men det är det där med den direkta nyttan för effekten med några grader högre KB-in. (Och så är det kanske lite grann tävlings/konkurrens/vara-bäst-tänkande...)
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2006, 15:35:18 »
Aha!
Jag säger bara "spik i foten" Jag får ju in -1,3  ºC från ytjorden just nu :(
Behöver nog klämma ner mer slang!
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2006, 15:42:12 »
nu efter 3år med borrhålet 150 m aktivt
kollade jag när pumpen hade gått utan stopp i ca 7 dygn då låg jag på +0,2 ºC in
ska bli spännande och se vad jag får nu när jag kopplar in 300m jordslang också  Thumbsup
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad farjars
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2006, 18:12:56 »
-2 grader in på brine nu - det är just nu -18 ute.
Ska tilläggsisolera vinden(15 cm spån idag) kommer nog att lägga på lösull 40-50 cm - till våren.
Och eventuellt gräva 300 meter markslinga o parallelkoppla.
Klarar idag tyvärr enbart ner till -10 grader sen går TS in :( vill försöka undvika det om det går, har hög hushålls el ändå...
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.)  Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2006, 18:48:16 »
Halkade ner på 0 grader i januari, brukar inte inträffa innan slutet på vintern tidigare - men nu kör vi ju utan tillskott!
Så blev det en liten värmebölja i veckan, flera plusgrader ute t o m, och brine gick snällt upp till +2 igen.
Så man ska väl inte oroa sig i onödan. Men vi har ju (enligt forumspraxis) ett ganska måttligt hål.
Ska gräva om tomten kanske i år - man kunde lägga ner 200 meter slang då - tycks ju samverka med  borrhål på ett gynnsamt vis.  :)
Utloggad Michael M
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 38
  • Har värmepumpar som hobby och arbete!
    • www.mve.se
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2006, 02:05:49 »
Aha!
Att du har 1,5 grads lägre temperatur är väl inget jätteproblem? Värmepumpen tappar endast ca 4,5% på den differensen.
Har du rumsgivare?  Inte? Sätt dit det så kan du säkert sänka värmekurvan 2-3 grader (Rumsgivaren kompenserar upp temperaturen ifall det nu skulle blåsa rejält ute). Vips har du tjänat in de 4-5 procenten du tappar i låg kb-temp. /MM
Renoverat hus -46, IVT C5 markvärme, golvvärme 180m2, kylbafflar med tilluft i sovrumstaken kylda med brine.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2006, 16:04:32 »
Hur 17 kan det va möjligt med så grunt hål??? (Grattis!) Var i vårt avlånga land är det?
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2006, 16:39:04 »
Lägsta temp på brine in hittills är +4 grader. *vinkar*
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2006, 18:09:42 »
Ja, just det! Sånt där får en ju att slita sitt hår! Hur tusan? (Är själv nere och nosar strax under noll efter flera dagars kontinuerlig drift.) Det är ju många faktorer som är med och påverkar denna siffra, men oavsett var i landet du finns så måste du väl i alla fall ha haft en del dagar med neråt minus 10, vad den saken anbelangar. Huset kanske är hyggligt värmeekonomiskt, gamla kwh-siffran är ju inte så hög. Med denna glada KB-in har du väl aldrig plågats av någon TS förstås? Kanske inte haft kontinuerlig drift i dagar?
