Författare Ämne: Glatt besked om temperaturen i borrhålet???  (läst 12600 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: Glatt besked om temperaturen i borrhålet???
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2006, 19:24:53 »
nu efter 3år med borrhålet 150 m aktivt
kollade jag när pumpen hade gått utan stopp i ca 7 dygn då låg jag på +0,2 ºC in
Hur 17 kan det va möjligt med så grunt hål??? (Grattis!) Var i vårt avlånga land är det?
bor i hälsingland..
dock har jag även 300m slinga nu också..
jo, jag är ganska nöjd med mitt hål  ;)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Heru
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2006, 00:27:56 »
Oftast så är tempmätaren på Vp av så dålig kvalite så när man mäter Vp köldbärar temperatur med en riktig extern temp.mät så brukar det skilja upp till 1.5 grader så det finns många som oroar sej helt i onödan. ::)
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2006, 11:18:13 »
DET var intressant! Hur/var och med vad mäter man säkrast KB-tempen?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2006, 12:10:27 »
Det var någon som föreslog att man skulle mäta vps verkningsgrad  genom att använda delta t på brine och på så sätt få fram upptagen energi. Ingen reagerade på att detta skulle bli en kraftig felkälla då tempgivarna har så stor felvisning!
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2006, 16:25:36 »
Ja, just det! Sånt där får en ju att slita sitt hår! Hur tusan? (Är själv nere och nosar strax under noll efter flera dagars kontinuerlig drift.) Det är ju många faktorer som är med och påverkar denna siffra, men oavsett var i landet du finns så måste du väl i alla fall ha haft en del dagar med neråt minus 10, vad den saken anbelangar. Huset kanske är hyggligt värmeekonomiskt, gamla kwh-siffran är ju inte så hög. Med denna glada KB-in har du väl aldrig plågats av någon TS förstås? Kanske inte haft kontinuerlig drift i dagar?
Huset ligger i Älvsjö, Stockholm.
Hittils kallaste 24 timmars perioden var sön morgon - mån morgon då utetemp var som högst -14 och som lägst -18, dock relativt vindstilla så ingen blåst som ökade kyleffekten. Under denna period gick pumpen i c:a 3 timmar och vilade i c:a  40 minuter, ett antal vv-körningar som störde, men under natten, då det var som kallast, var gångtiderna på detta sätt. Och det var då +4 på brine in dök upp för första gången.
Ja, jag har en överdimensionerad pump men det är främst för att klara vv - vi är 6 pers och de 4 tonåringarna älskar att duscha länge - och, ja, pumpen klarar att hålla varmvattnet på minst 40 grader trots att 2 duschar samtidigt hur länge som helst.
Jag ångrar inte att ja la till 4000:- på priset för att få en 8:a i st f den föreslagna 6:an. *vinkar*
På fredag har pumpen varit igång i 8 månader så då tänkte jag komma med lite siffror.
/Jonas
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2006, 16:53:36 »
Ja, jag vet inte om det att pumpen är överdimensionerad verkligen bör ge den effekten att KB-in håller sig på en sådan trevlig nivå. Skulle det inte kunna verka i motsatt riktning snarare? Det är ju alltid borrdjupet som nämns som bestämmande faktor för KB-in. Och i princip borde väl en pump med större effekt kyla hålet mer. Ska bli intressant att se mer siffror, med framledningstemperaturer och så. Men huset är kanske ganska lättdrivet och därav ingen kontinuerligt drift utan vilopauser även vid -18, och då kyler man inte ner hålet på samma sätt som man gör vid kontinuerlig drift. Avundsvärt i alla fall!
