Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 263307 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #510 skrivet: 17 december 2018, 22:04:36 »
Vad är varmt och vad är max på version 6?
Det var närmast på växel 1 jag tänkte på.
Det är ju så att varje växel har ett tempområde som både KB och VB måste hålla sig inom.
Om det har blivit så att om värmepumpen har blivit monterad i ett för högtemp system tillsammans med alldeles för kraftig överdimensionering av effekt kan det bli så att tempen hamnar utanför arbetsområdet för framförallt ettan.
Borde åtminstone bli så, har inte själv dom problemen.
Nu vet jag inte om det har blivit några ändringar i envelopet, utan jag frågade.
Så här ser envelopet på ettan ut hos mig
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #511 skrivet: 19 december 2018, 10:57:47 »
Ok!
Har fått hem 7.00.065 men tänker lite ”fixa inte det som funkar”. Avvaktar lite
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #512 skrivet: 19 december 2018, 20:08:46 »
För att förtydliga så avvaktar jag med att installera till det att lite fler gjort det och kan utvärdera för oss fegisar.  ::)
Har kvar två olika version 6 på ett usb-minne och fick ett felmeddelande när jag valde att kopiera nya version 7 till samma minne. Något att bry sig om tro? En nedgradering från en ev. strulande version 7 borde inte vara ogörligt väl?  Funderar dock på att inte testa detta nu kring helgerna då det kanske kan vara svårt att få support från Thermia om det tokar sig.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #513 skrivet: 19 december 2018, 22:32:10 »
Ta nu och kör in 7an och informera mig om resultatet.
Någon ska ju vara först.
Ingen minns en fegis.  ::)
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
DanielH
DanielH
« Svar #514 skrivet: 22 december 2018, 16:14:42 »
Någon som vet vad ”komfortfaktor” gör inställningarna? Min står på 3x, enligt fabriksinställningarna.
Utloggad ThelEr
  • Antal inlägg: 15
  • Nyinstallerad Thermia Inverter
« Svar #515 skrivet: 22 december 2018, 16:55:01 »
Komfortfaktorn bestämmer hur många grader framledningstemperaturen skall öka/minska, per justering av RUM BÖR på "förstasidan".
Ändrar du RUM BÖR med ett steg, så justeras framledningstemperaturen med tre grader vid en komfortfaktor på tre.
Thermia Inverter M, i en villa från tidigt 1900-tal.
Borrhål 119 meter, som förser denna pump.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #516 skrivet: 22 december 2018, 17:21:54 »
Det går också att minska faktorn. Har man golvvärmen el liknande brukar det bara behövas 1-2g för att öka inomhus klimatet 1g.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
DanielH
DanielH
« Svar #517 skrivet: 22 december 2018, 18:24:52 »
Ahhh, fattar! Stort tack!
Har precis fått en Inverter M installerad så försöker lära mig! Funkar kanon hittills.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #518 skrivet: 22 december 2018, 23:40:19 »
Välkommen i klubben.
Fråga på om det är något mer du undrar över
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #519 skrivet: 23 december 2018, 11:50:18 »
Jag verkar få rätt högt delta på kalla sidan när min går hårt, får ni samma eller håller den sig kring 3 grader för er?
När behöver man vara orolig?
« Senast ändrad: 23 december 2018, 11:52:20 av Inverter 3-12 »
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #520 skrivet: 23 december 2018, 12:12:15 »
Det är helt klart för kallt där du bor :D
Jag ligger på runt 3 grader redan vid låg last på min, typ växel 2 tror jag sen blir det inte just mkt mer även då den lastar på. Har aldrig funderat på om det skulle vara särskilt dåligt. Nu har jag en helt annan kurva än du då jag har ett stort gammalt halvtaskigt isolerat hus med enrörs-radiator-system. Kör kurva 40 plus ett par knäckar på kurvan runt noll. (rätt mkt extra vid +5°C ute t.ex. Även en innegivare som i vissa väderlägen (stark vind) gasar på ytterligare.
DanielH
DanielH
« Svar #521 skrivet: 24 december 2018, 11:33:23 »
God Jul på er!!
Vad kör ni för växel till varmvattnet? Får den gå upp till växel 9 hos er? Bara undrar för jag tycker pumpen väsnas som attan den halvtimmen den kör!
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #522 skrivet: 24 december 2018, 23:14:01 »
God Jul på er!!
Låter min göra som fabriken valt, så växel 9 kan det bli ibland. Min låter inte särskilt mkt i mina öron. Jämför dock med min gamla Villa Classic som skramlade rejält. Att den skulle gå så länge som 30 min på högsta växlen låter dock lite länge. Fast är man igång och spolar varmvatten länge så behövs det kanske. Har du extra beredare eller bara den inbyggda?
DanielH
DanielH
« Svar #523 skrivet: 25 december 2018, 10:56:20 »
Jag har den inbyggda.
Jag har pumpen i källaren och vardagsrummet över och på växel 4-9 så hör jag brummet i vardagsrummet. Får kanske ta och ljudisolera pannrummet lite?!
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #524 skrivet: 25 december 2018, 15:09:55 »
Jag har ställt ner min till max växel sju, det klarar den sig på även om vi alla fyra ska duscha i sträck, så jag tänker att det blir som med värmen, ju lägre växel desto högre COP.  tOOmten
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
