Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 256056 gånger)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #495 skrivet: 22 november 2018, 11:48:21 »
Nu kom jag online!
Kom på att jag fick bytt display förra vintern och då fick jag tydligen en nya macadress. Nu har dom ändrat hos thermia och nu fungerar det.
Ska bli intressant och höra vad dom säger.
Härligt. Var annars min nästa fråga, dvs att Thermia registrerat din VP korrekt. Rapportera gärna vad de kommer fram till.
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #496 skrivet: 22 november 2018, 21:01:15 »
Har mätt vad min VP förbrukade idag på 2h, den har legat stadigt på växel 5 idag. Och då har den har dragit exakt 4kwh på exakt 2h. Mätte enligt elmätaren över VPn.
Såhär såg sifforna ut.
Hur mycket effekt var det växel 5 motsvarar? 7kw?
« Senast ändrad: 22 november 2018, 21:02:46 av Inverter 3-12 »
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #497 skrivet: 22 november 2018, 21:16:25 »
Min drar just nu 1830W på växel 4 så kring 2kW på 5:an troligen rimligt. Kan ju variera lite på hur hårt cirkpumparna går. Jag vet inte vad resp växel motsvarar på vattensidan. Är det linjärt? Asså, 3 kW på 1 och 12 kW på 9?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #498 skrivet: 22 november 2018, 21:36:23 »
2700rpm kb 0g och vb 35g ger 8kw. Kompressorn drar 1,7kw + cirkpumpar så det verkar stämma ganska bra.
Hur kallt har du??
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #499 skrivet: 22 november 2018, 22:48:52 »
Hur kallt har du??
Har -17 nu. Har byggt ut lite i sommar så nu värmer vpn 265m2. Verkar bli lite skillnad.
Hur ser som andra växlarna ut?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #500 skrivet: 23 november 2018, 20:30:04 »
Titta i den gamla tråden svar 339 sidan 23 tror jag det är. Där finns en graf och tabell om effekter.
Jag vet inte hur man länkar till tidigare svar.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #501 skrivet: 26 november 2018, 21:26:20 »
Just i skrivande stund har temperaturen sjunkit till - 6,7°C och pumpen går fantastiskt fint, vilket den gjort hela hösten, helt nöjd efter senaste uppdateringen fick ordning på växlarna.
Tänkte försöka få den att aktivera HGW även på ettans växel, tror ni det är möjligt? Frågan är isf vad man ska ändra.
HGW max temperatur 60°-95° kan ställas, 95° är fabriksinställt, Start deltatemperatur 5°-35° är valbart, 10 är fabriksinställt, och borde vara där man justerar ner för att få den att starta tidigare? På sida två finns bara HGW laddförskjutning -20° till - 1° att välja, kan det också påverka?
HGW önskad temp är angiven till 0° och ej valbar HGW aktuell temp är 48° just nu.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #502 skrivet: 28 november 2018, 19:10:04 »
Kan hålla med att VP går mycket bra med den nya programvaran.
Jag har ställt ned deltat till 5g och då började HGW gå in lite tidigare. Men sällan på ettans växel. Nu beror det nog på hur varm värmebärare huset kräver och hur hårt värmepumpen behöver jobba. Om jag får gissa så är det deltat mellan hetgaserna och varmvattnet som man ställer där. Men det är en gissning.
Sen det med laddförskjutningen har jag inte en blekaste aning vad det gör. Det får gärna någon som kan förklara.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #503 skrivet: 28 november 2018, 22:18:39 »
Nu har vi haft -12°C så då körde pumpen på tvåans växel och HGW var igång, men det verkar inte hända nåt märkbart på varmvattensgrafen, så det är väl ingen direkt effekt på värmningen på de lägre växlarna.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #504 skrivet: 29 november 2018, 21:00:11 »
Mc Tornberg
Det är faktiskt konstigt nog positivt att HGW sällan går in och är svag.
Det innebär att värmepumpen går mot ganska bra förutsättningar mot huset.
Skulle din värmebärare vara 10g varmare vid samma utetemp skulle HGW vara starkare dvs hetgaserna skulle vara varmare. Och det kostar att ha varma hetgaser.
Sen är HGW mera en underhålls värme än en renodlad vattenvärmare.
Jag ser att hos mig ger HGW betydligt mer vid - 30 än vid 0g ute.
Som tur var så är det inte så många dagar det är så kallt.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #505 skrivet: 11 december 2018, 18:35:10 »
Är det någon som har erfarenheter av Genesis 7.00
Har sett i en annan tråd att den har kommit ut.
Såg där att skalningen av graferna är variabelt och att det gick få 12h grafer samt att BÖR syns tillsammans med ÄR och retur.
Har inte själv än skaffat den, men funderar på att fixa det.
Är dock lite feg. Den nuvarande funkar ju så bra.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad ThelEr
  • Antal inlägg: 15
  • Nyinstallerad Thermia Inverter
« Svar #506 skrivet: 12 december 2018, 17:47:27 »
Jag har den, Version 7. Som du vet.
Ja det stämmer det du skriver med skalningen och att man kan välja intervall upp till 12 timmar samt att BÖR syns tillsammans med Fram och Retur.
Vad mer är det du önskar veta, så kan jag kanske vara till hjälp? Finns det även på äldre versioner, flera grafer att välja mellan?
Thermia Inverter M, i en villa från tidigt 1900-tal.
Borrhål 119 meter, som förser denna pump.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #507 skrivet: 12 december 2018, 22:23:01 »
Det finns fler grafer att välja, 8st. Det finns också 5 sidor med olika driftdata. Sen finns det drifttid, felmeddelande osv. Det finns några inställningssidor med undermenyer som tex cirkpumpar, varvtalen på kompressorn, poolstyrning,varmvatten med mera.
På 7an är det fortfarande startstopp behovsberäkningen som styr el har det kommit något nytt.
Det som kan vara intressant för dom med varmare system är om det så kallade envelopet på dom lägsta växlarna är ändrat. Nu är det ca 40g som max på framledningen på ettan.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #508 skrivet: 15 december 2018, 09:31:44 »
Här brummar det på för fullt, fasen vad bra HGW fungerar nu när pumpen får jobba. Har inte gjort VV på någon vecka.
Version 7, intressant. Måste kanske be att få en uppdatering. Är det något annat som verkar vara nytt?
Men man är ju lite skraj som du säger Mlöf, för det har funkat kanon sen sista 6an tummenupp
« Senast ändrad: 15 december 2018, 09:33:29 av Inverter 3-12 »
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #509 skrivet: 15 december 2018, 09:55:16 »
Vad är varmt och vad är max på version 6?
