Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 234564 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #195 skrivet: 17 oktober 2017, 07:57:38 »
LogitechZ
Varför det är macadressen som efterfrågas vet jag inte, men det är den som ska skrivas in.
Kabeln skall kopplas in bakom fronten, så fronten måste monteras bort och kabel in genom någon genomföring.
Stäng av värmepumpen och bryt spänningen!!
Notera drifttiden innan du stänger av.
Namnet på anläggningen kan vara gatuadress el liknande . Sen måste du meddela installatören så kommer lösenordet på mail.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4483
« Svar #196 skrivet: 17 oktober 2017, 19:45:03 »
Mac-adressen är ju unik, så det kanske är ett sätt att identifiera maskinen även om IP-adressen ändras, vilket ju ofta händer med vissa operatörer.
  • Antal inlägg: 7775
« Svar #197 skrivet: 17 oktober 2017, 19:49:55 »
Ja Mac-adressen är unik för alla nätverkskort och det är den som används när en dator ska hitta en annan i stora vida världen. Om jag inte har missuppfattat det hela  Sc:,h
Inloggad tipo874
« Svar #198 skrivet: 18 oktober 2017, 01:49:03 »
Nja, MAC-adressen används inom ett nät för att hitta en nätverksadapter, men inte mellan olika nät, typ internet. Där är det IP-adressen som används för att routa ett paket. IP-adressen är ofta dynamisk, vilket gör att den kan vara en dålig identifierare om man vill identifiera en specifik maskin.
Man skulle kunna jämföra MAC-adressen med ett personnummer och IP-adressen med ens postadress. Man byter ju ibland postadress (flyttar/reser) men man byter aldrig personnummer.
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #199 skrivet: 21 oktober 2017, 20:47:30 »
En natt med ca -10, funkar bra på ettans växel nu  tummenupp
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
« Svar #200 skrivet: 23 oktober 2017, 19:45:48 »
Fan va fint!!
Får se om min kommer att gå så framöver, inte hunnit köra den när d vart så kallt än! Kurva 38 nu för mig med komforthjulet på 1. Hur ser jag envelopet eller vad d heter? Min växlade upp till växel 2 innan vid ca 2 minus hmm
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #201 skrivet: 24 oktober 2017, 15:37:28 »
Kanon inverter 3-12
Jag har inte haft så kallt än, men den sköter sig fint med värmen. Den använder ettan och tvåan.
Hur gör din om den måste göra VV i en värmekörning?
LogitechZ på sidan 5 driftdata finns envelopet.
Är det någon som har koll på HGW.
Jag vet att det används hetgaser till att göra VV.
Men vad justerar man och varför?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #202 skrivet: 24 oktober 2017, 17:42:35 »
Kanon inverter 3-12
Märkte igår att min avbröt värmen och börja med VV. Så den prioriterar nog det före värmen. Har varit hemma nu ett par dagar och studerat, min går mellan ettan och tvåan också kring dessa grader -10/13 grader har jag haft nu.
Men jag laborerar lite med CP, har ställt upp den från min 35% till lite olika värden.
Ställer jag den i t.ex min 45-100 så då blir det ju högre flöde så då går den mer på 2an vid dessa grader. Håller på kolla lite med elementen som vi snackat om i andra tråden. Verkar få bättre värme i huset när jag får lite mer flöde.
Problemet är att CP verkar följa med växlarna, så är CP på orginal 35 så är det 35% på växel ett och t.ex 42% på växel 2 och 50% på växel 3.
Men ställer jag den på min 45% så är det 45% på växel 1, 51% på växel 2 och 57,9 på växel 3.
Så med högre flöde krävs väl mer energi från värmepumpen? Minns från förra året i slutet att ettans växel kunde gå till ca -15 då med CP på 35%.
Men nu då med CP på 45% då växlar den mellan ettan och tvåan kring -10 grader.
Men känner att jag får bättre värme i huset med högre flöde. Hur ska man tänka?
Jag har också funderat på HGW, hoppas någon som kan förklara. Jag har märkt att VP måste ha varit igång ganska länge och gått lite hårdare och högre grader för att HGW läget ska slå på. Undra om man kan få den att börja tidigare?
« Senast ändrad: 24 oktober 2017, 18:10:28 av Inverter 3-12 »
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #203 skrivet: 24 oktober 2017, 18:01:26 »
Kanon inverter 3-12
Sidan 5 under driftdata?? Jag ser bara 2st sidor under driftdata!
Vad för kod till servicemenyn använder ni? 607080 använder jag eller e jag helt fel ute? :) Bifogar en bild hur d ser ut för mig.
« Svar #204 skrivet: 24 oktober 2017, 18:53:01 »
Problemet med hgw är just att den behöver en viss temperatur, så om/när man inte behöver så hög framledningstemp så har man inte så stor nytta av det.
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #205 skrivet: 25 oktober 2017, 19:38:10 »
Vad kör ni på för kod till avancerade inställningar?
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #206 skrivet: 29 oktober 2017, 14:15:36 »
Jag har också testat att höja cp till minimum 45 och då går den längre på värmetillverkningskörningarna men delta sjunker för ju snabbare vattnet passerar rummen desto mindre hinner det avge värme/kallna så det är kanske inte så bra, eller?
Det känns som att om höstar/vintrar framöver inte blir kallare än som det varit senaste åren, så kommer min gå on/off en gång i timmen om jag inte sätter in tank.
Men jag vill ju heller inte ställa upp cp så den kan gå hela tiden nu vid plusgrader för då ökar ju elförbrukningen istället, men man vill väl komma ifrån för många start och stopp, även om det känns som dessa startar och stoppar riktigt smooth.
Jag kanske satt in en för stor vp, hade nog varit perfekt med en 1-8 kw.  :)
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #207 skrivet: 29 oktober 2017, 20:59:36 »
Vilken kod slår du in för avancerade inställningar?
Jag kör min cp på 45 upplever lite bättre värme “längst bort“ i huset i vår tvättstuga så d verkar passa vårt hus bättre känns d som, en start i timmen e ju skönt min startar 2ggr i timmen haha, skall bli intressant se hur den går vid typ - 10. Som sagt den startar ju väldigt mjukt så med lite tur så är kanske inte många start och stopp så “farliga“ som äkta onoff som pangar igång på full effekt varje gång :) Jag skall utnyttja alla 18 års försäkring på pumpen om vi bor kvar i huset så länge så får dem väl byta kompressor å inverter på garantin om ett antal år :)
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #208 skrivet: 29 oktober 2017, 21:48:21 »
Jag får också lita på garantin känns det som, ändå en rätt dyr pjäs man har och två grannar till mig som har Nibe har fått byta kompressorn, den ena på garantin efter två-tre år, den andra efter sju-åtta år, när garantin gått ut.
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #209 skrivet: 31 oktober 2017, 17:32:07 »
Jag har under några dagar testat att höja behovsgränsen från 4.0 till 4.2-4.5, sista dygnet 4.5, och det blir längre värme-körningar, mer sällan start/stopp men även nån grad kallare inne. Helt logiskt eftersom det blir kallare innan värmen skickas ut igen, så kallare snitt i huset.  ::)
Ska ge det nåt dygn till så får jag se om det ändå är ok annars blir det sänkning igen eller om man ska höja kurvan nån grad?  ^-^
