Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 263035 gånger)
0 medlemmar och 12 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #60 skrivet: 23 maj 2017, 13:11:58 »
Ja, du LogitechZ inte lätt att veta varför det ser ut sådär utan att studerat din pumps beteendet.
Var det någon skillnad på utetemp mellan dessa körningar och dom som var längre/mindre höga?
Om det var kallare när det blev brantare kurvor så finns det risk att den fallit in i trea körningar.
Då får du helt enkelt ta dig tid att titta på värmepumpen.
Glöm inte att informera din ÅF om dina erfarenheter, det är mycket viktigt..
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
« Svar #61 skrivet: 23 maj 2017, 13:53:09 »
Sant inte så lätt för er att veta.
Har varit ungefär lika varmt här i veckan hittils, min tidigare programvara körde jämt på 3:an en stund innan stopp men nu så kör den mycket oftare men på lägre växlar verkar d som. Känns som d blir ungefär 3ggr så många fler starter nu jämfört med tidigare, iallafall vid sån utetemp som vi har nu i Uddevalla 18 + grader.
Med lite flyt så hoppas jag på mer kontinuerlig drift på en låg växer vid lite kallare klimat efter uppdateringen.
« Senast ändrad: 23 maj 2017, 13:56:43 av LogitechZ »
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #62 skrivet: 23 maj 2017, 14:14:04 »
Har du sett att det finns något som heter start/stopp behövsprövningsgräns? (el något liknande kommer inte riktigt ihåg namnet)
Den gränsen går att öka , fabriks inställning är 4.
Det är det nya sättet att styra start och stopp istället för intergral.
Prova öka .
Men kolla att den går på ettan i starten, minst 5 minuter som är den kortaste växlingstid.
Växlingstiden går också öka , dvs hur länge den måste gå på varje växel.
Detta för att den inte skall bli hispig i växlingarna.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #63 skrivet: 23 maj 2017, 15:26:08 »
Oki, skall studera pumpen framöver och kanske pilla där när d blir kallare utomhus.
Jag fick för mig att pumpen efter uppdateringen allafall skulle få mindre start och stopp varje dag men jag låg på ca 25 starter per dag och om man ser hur d var under natten så landar jag istället på ca 45 starter per dag vid den utetempen som var inatt 8 + hmm =)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #64 skrivet: 23 maj 2017, 16:04:49 »
Låter lite konstigt att det blivit mera starter.
Kan vara detta nya sett att styra start och stopp. Jag har inte ändra något förutom växlingstid som numera är 25 minuter. Men kolla att den använder 1an.
Min vill bara använda 1an om den står i standby i flera timmar först, annars kan den starta på 2an el 3an pga att förångnings temperaturen vandrar utanför envelopet.
Verkar som att när den får stå nog länge i standby så blir underkylning så pass kall att det frigör 1ans växel.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #65 skrivet: 23 maj 2017, 16:12:34 »
Mmm du ser ju hur taggig grafen var nu, förr hade jag 5 högre och längre toppar.
Den använder 1:an nu och 2:an sen har d vart stopp vad jag sett såvida man inte kör varmvatten då är det ju 9:an som gäller =)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #66 skrivet: 23 maj 2017, 16:43:58 »
Prova först att öka växlingstiden så den inte lägger i tvåan för tidigt och därför hamnar över bör så fort.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #67 skrivet: 25 maj 2017, 21:30:39 »
Någon av er som sett detta som stopp orsak efter vv körning?
Kan d vara för att d var varmare ute än 17 grader och den gick in i "säsongsstopp" tro?
« Svar #68 skrivet: 25 maj 2017, 21:38:57 »
Mycket dåligt att dom inte har hela texten på samma språk, tycker i alla fall jag.
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #69 skrivet: 26 maj 2017, 00:19:11 »
Jag ser det, typ varje gång. Blir inte klok på varför! Någon som har några förslag?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #70 skrivet: 26 maj 2017, 06:17:37 »
Jodå, sett det massor på sista tiden.
Upplever att det dyker upp efter Vv körningar.
Tror att om ni går i sidled till sidan 2 så står det overcurrent.
Har tidigare haft hit mitt lokala elbolag och loggat inkommande spänning utan att dom kunde se något fel.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #71 skrivet: 26 maj 2017, 07:34:41 »
Måste påminna att meddela till ÅF.
Annars blir det så att det är "han från Piteå" som har alla fel.
Se till att ÅF rapporterar vidare.
Börja kräv svar också.
Det vore roligt att till kommande vinter ha en produkt som funkar fullt ut.
Allt annat är katastrof.
Har du inverter 3-12 fått ny programvara?
Någon fler?
« Senast ändrad: 26 maj 2017, 07:39:30 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #72 skrivet: 26 maj 2017, 08:32:14 »
Ringde ÅF om detta imorse allafall så att dem känner till det, krävde inget svar men.
Får en känsla av att det kan vara så att det av någon anledning blir inverter ej ok och overcurrent för att den inte kan gå över direkt och köra värme mot huset men det återstår ju att se, kan vara något dumt formulerat i programvaran kanske =)
Både på gott och ont att veta att det inte är något unikt bara med min bergvärmepump.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #73 skrivet: 26 maj 2017, 09:39:41 »
Bra att du meddelar ÅF.
Tror att det är inget stort problem med stopp koden.
Gissar att den kommer upp för att värmepumpen inte tömmer sig på värme efter vv körningar utan bara stannar utan att trycka ut värmen i systemet. Eller så tvär stannar den för att det är overcurrent??
Har du sett att den" blundar" efter vv körningar.
Behovsberäkningen visar -
Hur länge är det hos dig?
Hos mig är det ganska länge typ 20-30 minuter.
Tror det hänger ihop med vald växlingstid
Detta ställer till det när ett värmebehov finns direkt före och efter vv körningar.
Eftersom den "blundar"  så länge vet den inte heller vad den gör.
Ibland blir den kvar på 5an efter vv och ibland startar den inte, fast behovet finns.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #74 skrivet: 29 maj 2017, 22:20:34 »
Har hunnit studera pumpen lite idag, höjde värmekurvan mot vv huset och jag gillar skarpt att den nu gjorde en körning på 1:an till börvärde och sen 0 och av. Förr var d ju alltid 3:an och ingen nedväxling nånsin hehe. Känner mig väldigt nöjd med pumpen men finns säkert en del fila på för perfektion och hoppas i framtiden att d filmas på en perfekt programvara. Återstår att se hur den går i höst och vinter här i Uddevalla, vi hade väl max - 19 par dagar på hela vintern :)
  • Dot gäster: 4132
