Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 277092 gånger)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #555 skrivet: 16 januari 2019, 22:19:54 »
04:25 morse drog min Inverter M igång nån slags dunka-dunka-session. Se filmen tagen lite senare på dagen. Jag har haft installtören hemma redan som kliar sig i huvet, dock var de inte här när ljudet kom. Golvvärmeshunten i slutet på filmen är inte boven i dramat. Något i VP är det som spökar. Hände fyra gånger från tidig morgon fram till ca kl 10 på förmiddagen. Inväntar besked från Thermia om de har några idéer. Lite kallare än normalt denna morgon men dock bara -10°C. Har ca 2°C från borrhålet. Cirk.pumparna gick fullt. Ingen luft. Inga stopp i silar/filter. Av någon anledning har pumpen gått på växel 9 nästan hela natten enl. grafdatan. Känns lite märkligt när det inte varit kallare...
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #556 skrivet: 16 januari 2019, 22:34:26 »
Men du, vilken dunka dunka.
Mycket konstigt.
Ser att elpatronen också hjälper till.
Hoppade tryckmätaren något. Det borde den gjort om det är något på värmebäraren, typ lokal kokning i elpatron.
Super spännande.
Helt unikt
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #557 skrivet: 17 januari 2019, 17:14:31 »
Varför går min aldrig på växel 9? Har aldrig någonsin sett den gå i. Nu har även tillskottet gått i. Varför växlar den inte upp?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #558 skrivet: 17 januari 2019, 17:49:47 »
Kan det vara inställt någon lägsta temp på KB. Jag har inte den delen aktiv överhuvudtaget. Se bild
Eller kan växel 9 vara bortvald i värmeläget mot huset. Själv har jag begränsat 7an och uppåt.
Måste säga att du utnyttjar din VP maximalt. tummenupp
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #559 skrivet: 17 januari 2019, 18:30:44 »
Nej det har jag inte ställt in, det är avslaget.
I värmeläget har jag valt 9an som högsta.
Mycket märkligt.. Tycker den borde växla upp innan den kör igång tillskottet...?
Kanske det har något att göra med brinen.
Ni som har sett era pumpar på växel 9 vad har ni haft för brine temp då?
Haha, ja jag försöker ju uttnyttja den ^-^
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #560 skrivet: 17 januari 2019, 18:34:14 »
Vad händer om du väljer bort elpatron?
Då kanske med risk att hålet fryser dontknow
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #561 skrivet: 17 januari 2019, 19:09:43 »
Ska testa och se vad som händer tummenupp
Har testat nu, kommer ej upp i bör.
« Senast ändrad: 17 januari 2019, 20:09:34 av Inverter 3-12 »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #562 skrivet: 17 januari 2019, 21:04:23 »
Vad får du för tryckrörs temp? Det borde inte vara några problem. Din framledningstemp är relativt låg.
Har aldrig behövt använda 9an mot huset så jag vet inte riktigt vad som är galet.
Kan vara att den skyddar hålet??
Använder den 9an mot varmvatten nu när hålet är kallt.
Nu är inte VV körningar lika effektiva som din ganska låga framledning.
Du får nog slå din installatör en pling. Kanske direkt till Thermia.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #563 skrivet: 18 januari 2019, 06:24:18 »
Har 88c tryckrörstemp nu, har börvärde på 43c. -32 ute.
Ringde min installatör igårkväll, han hade låst växel 9 på en annan meny än där jag trodde det var. Dvs där man kan välja lägsta/högsta växeln.
Så jag öppna upp växel 9 igårkväll så nu har den gått hela natten på 9an. Nu orkar den hålla bör utan tillskott tummenupp
Har fått delta på närmare 5c med pumpen på max nu men det verkar gå än så länge.
Mätte energin över växel 9 för mig just nu har varit 3.4kw /h med båda pumparna på 100%.
« Senast ändrad: 18 januari 2019, 07:30:01 av Inverter 3-12 »
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #564 skrivet: 18 januari 2019, 08:11:21 »
Mycket konstigt.
Super spännande.
Helt unikt
Unikt men drygt  :(. Inga hopp på tryckmätare. Alla värden ser lugna och normala ut.
Gått tyst fram till strax efter midnatt. På inrådan från installatören testade jag då att skruva ner varvet på växeln som går, 9 i mitt fall. Dunket fortsatte. Slog över över till elpatron. Stängde av vx 9, dvs max till 8 och återaktiverade kompressor. Gick och la mig. 03:00 dundrade det igång igen. Slog över till elpatron enbart igen och la mig igen. Suck. Nu vid 07:30 aktiverade jag kompressorn igen. Kämpar nu på i full fart, vx9 plus steg1. Tyst än så länge. Inväntar ännu svar från Thermia
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #565 skrivet: 18 januari 2019, 10:05:32 »
Märkligt, men det verkar ju som ljudet slutar direkt efter du drar ur cirkpumpen till golvvärmen. Du säger också i filmen att det dunkar mer på systemsidan än på värmepumpssidan.
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #566 skrivet: 18 januari 2019, 10:27:35 »
Kanonbra att det löste sig. Nu kan du tjäna ännu mer pengar på din VP.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #567 skrivet: 18 januari 2019, 10:31:22 »
Finns det någon inre säkerhetsventil i golvvärmen? Jag tycker att det låter som en fjäderbelastad kula hoppar. Kanske en backventil?
Fast konstigt att trycket är helt stabilt. Funkar manometern?
Jobbar cirkpumpen i golvvärmen åt samma håll som resten av systemet??
« Senast ändrad: 18 januari 2019, 10:33:04 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #568 skrivet: 18 januari 2019, 10:51:48 »
Golvvärmen utesluten då ljuden kommer även utan den igång. Slump på filmen att det avtog visade det sig
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #569 skrivet: 18 januari 2019, 10:54:00 »
Ljuden kommer enbart när kompressorn går. Kör jag bara elpatron tyst.
Mig veterligen finns inga backventiler. Manometer fungerar till synes fint.
