Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 277098 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #540 skrivet: 07 januari 2019, 19:50:42 »
Tack!
Annan fråga:
Nu har vi ca 0 grader nere i Småland!
Pumpen går på växel 2 och varannan timme så stannar den. Borde den inte gå ner på växel 1? Framledning vid 0 har jag 45grader, behövs för mitt hus.
Det här är en fråga som du borde ta upp med din installatör.
Det är nämligen så att varje växel har ett arbetsområde i temperatur som den måste hålla sig inom både på värmebäraren och köldbäraren. Desto lägre växel ju mindre är arbetsområdet. På köldbärar sidan ska det sällan eller aldrig vara några problem oberoende var var värmepumpen sitter.
Men på värmebäraren kan det uppstå problem.
Om värmepumpen orkar lyfta värmebäraren högre än vad den lägre växeln har som arbetsområde kan den inte växla ner.
Liknande problem kan uppstå om tex ettan orkar över sitt eget arbetsområde så måste värmepumpen antingen växla upp el stanna.
Allt detta grundar sig i att det finns för få eller för små radiatorer. Så kallade högtemp system eller för överdimensionerad värmepump.
Hos mig orkar värmepumpen lyfta tempen på tvåan till ca 37g och den övre gränsen på ettan är ca 40g. Så hos mig kan värmepumpen alltid växla ner.
Dom som har ännu kallare system än mig är ännu mer på säkra sidan.
Det är framför allt på ettan som problem kan uppstå.
På tvåan tar arbetsområdet slut vid ca 50g.
Nä, jonasmj jag är en fegis fortfarande
« Senast ändrad: 07 januari 2019, 20:50:52 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #541 skrivet: 07 januari 2019, 19:54:10 »
Ok!
Sen är mitt dilemma att jag helst skulle vilja öka CP för att öka flödet till radiatorerna i källaren. Ökade jag till 45% så blev det perfekt temp men bara 3 graders differens mellan fram och retur. Nu har jag 6 graders diff med pumpen på 35% men får inte upp tempen som jag vill och vill helst inte höja kurvan mer.
Skadar det värmepumpen på nått sätt att bara ha 3 graders delta på VB fram/retur??
Tack på förhand!
Det ska nog inte vara några problem med 3g delta. Men det bästa är nog om du uppdaterar dina radiatorer.
« Senast ändrad: 07 januari 2019, 20:53:19 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad DanielH
  • Antal inlägg: 4
« Svar #542 skrivet: 07 januari 2019, 20:11:46 »
Utloggad DanielH
  • Antal inlägg: 4
« Svar #543 skrivet: 10 januari 2019, 19:45:21 »
Någon som ändrat cp-hastighet uppåt för att få lite mer fart på flödet?
Jag skulle själv gärna vilja få upp mina 20 grader till 21 (I-landsproblem) i källaren men vill inte höja kurvan mer utan få elementen lite mer jämnvarma, Skiljer 6 grader nu mellan fram och retur. Kanske inte hjälper med mer flöde, men känns så!??
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #544 skrivet: 10 januari 2019, 20:45:37 »
Dom är kanske instrypta? Är dom det kan man kanske bara öppna upp dom lite.
Utloggad DanielH
  • Antal inlägg: 4
« Svar #545 skrivet: 10 januari 2019, 21:13:21 »
Nix, fullt öppna både in och retur. Dock är det största elementet lite kallare nedtill än de andra, kan nog påverka ganska mycket, just det rummet jag tycker är svalare.
Utloggad DanielH
  • Antal inlägg: 4
« Svar #546 skrivet: 10 januari 2019, 22:11:11 »
Ahh, har en handdukstork i källaren som är inkopplad som ett element. Läste manualen och den var faktiskt inkopplad som 1-rörsystem. Skruvade in skruven så det blev 2-rörsystem. Kanske löser det. Bättre flöde genom handdukstorken och lägre flöde tillbaks blev det iallafall.
Får se vad som händer.
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #547 skrivet: 12 januari 2019, 12:24:31 »
Bifogar bild här istället Mlöf.
Skillnad brine in 2017/2018
Utloggad theant
  • Antal inlägg: 10
« Svar #548 skrivet: 13 januari 2019, 21:29:23 »
Hej installerade en inverter m i höstas. Har läst igenom tråden lite grann. Känns som det är lite problem med min pump det känns som den går på växel 9 när den kör. Har stängt av elpatronen då det känns som den vill gå onödigt mycket. Gjorde ett test i torsdas kväll å satte på elpatronen lät den va på till fredag eftermiddag då hade den gått 6 timmar. Värmer ca 300 m2 pumpen kopplad till tank 5m3. Har kvar min vedpanna. Ska kontakta installatörer imorgon. / Johannes
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #549 skrivet: 13 januari 2019, 21:40:01 »
Hej och välkommen
Går den bara på högsta växeln? Aldrig på någon lägre.
Värmer pumpen tanken också.
5 kubik är en ganska rejäl tank.
Även 300m2 är ganska mycket om det inte är ett modernt hus.
Var ligger huset
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad theant
  • Antal inlägg: 10
« Svar #550 skrivet: 14 januari 2019, 12:02:51 »
Huset ligger i Västergötland runt Ulricehamn. Tycker att den går på högsta växel kollade grafen så var det ett raktstreck.
Pratade med installatör. Jag ska sätta på elpatronen och se hur mycket den går på el. Boytan är på 190 m2 sen är det källare med 2 st element och en garage del med 2 element.
Kör på kurva 42. Borr hålet är 250m med aktivt 240 Tror Jag.
Är inte hemma innan torsdag så har lite svårt att kolla pumpen. För mig att det var version 6 nånting på systemet.
Huset är byggt -56 och är byggt i betong.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #551 skrivet: 15 januari 2019, 21:01:38 »
Bara för att det är ett rakt sträck betyder inte att den går gas i botten. Det betyder att huset kräver mer effekt än vad ettan ger i on/off. Slå in koden 607080 och dra ner gardinen på displayen. Se bild, dock inte helt raka linjer då utetempen har åkt upp och ner.
Skulle vara intressant att se hur det är kopplat mot tanken.
Jag tycker att använda 5 kubik låter häftigt. Reaktionstiden blir enorm.
Hur mycket energi kräver huset? Toppeffekt?
Kanske svårt att veta om du eldat med ved tidigare.
5 kubiks tank tyder på en rejäl panna och ett ganska energitungt hus.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad theant
  • Antal inlägg: 10
« Svar #552 skrivet: 16 januari 2019, 19:35:51 »
När jag har kollat på pumpen när den går så har det stått växel 9. Ut från pumpen in i övre delen av tanken och returen till pumpen nedre delen av tanken,  pumpen styr shunten. Har en effecta 60 kw panna. Har 2st tankar. Kanske skulle sätta på kranar så man stänger av en tank. Ska studera pumpen när jag kommer hem imorgon. Jag har behållt allt från vedeldningen  bara kopplat in pumpen och bytt shuntmotor.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #553 skrivet: 16 januari 2019, 20:08:41 »
Men går alltid värmepumpen gas i botten eller stannar den ibland?
Sitter det någon givare i tanken eller på framledningen efter shunten?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #554 skrivet: 16 januari 2019, 20:21:23 »
Står shunten 100% öppen när värmepumpen har hand om driften??
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
