Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 277072 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #300 skrivet: 09 januari 2018, 19:32:19 »
Den luft som finns i ett expansionskärl finns där för att vattnet ska kunna expandera när det ökar i temperatur. Släpper man ur den luften kan inte vattnet expandera och trycks ut genom säkerhetsventilen. Fungerar den inte så kan hela anläggningen i värsta fall explodera. Har man ett slutet expansionskärl så ska man om systemet är tomt ha ett visst förtryck i kärlet. I en vanlig villa brukar det ligga på ca 0,5 bar, den påfyllnadsventilen sitter på kärlet mitt emot vattenanslutningen.
Har jag missförstått dig och du menar nått annat än expansionskärl  Sc:,h
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #301 skrivet: 09 januari 2018, 19:38:11 »
Det finns två sidor på ett expansionskärl. Jag pratar om vattensidan, dvs ovanför gummimembranet som håller isär medierna :). Har du aldrig fått luft på fel sida så att säga låter det lite märkligt. Min installatör var noga med att avlufta där hela dagen när VP driftsatts.  Att avlufta luftsidan vore mindre genomtänkt för då försvinner funktionen fullständigt. Jag har ett nytt expansionskärl som mkt rikigt är förtryckt till 0,5 bar.
« Svar #302 skrivet: 09 januari 2018, 19:45:46 »
Eftersom jag har ett öppet system så har jag aldrig några problem med kärlet och luft i systemet.
Det kanske är för att undvika "dit" problem som man brukar vända luftventilen neråt när man sätter expansionskärl, kanske någon som vet kan ge mig svar på en fråga som plågat mig i måååånga år.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #303 skrivet: 09 januari 2018, 20:19:57 »
Exspansionkärl sättes av rörisar med luftventilen nedåt  , detta för att dom är små och kan hänga i röret , lätt att montera .
Större kärl har vattensidan i botten , dom står på golvet  (  tex vedeldning med tankar , måste ha större kärl )
Det enda rätta som jag ser det och erfarenhet av är , vänd uppochner på kärlet , då är luften på uppsidan , hål i blåsan spelar ingen roll ,
kan användas tills det rostar upp helt , luften kan inte gå nedåt och ut i systemet
Men klart en annan typ av montage , kan vara besvärligt
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #304 skrivet: 09 januari 2018, 21:01:13 »
mpostma
Jag kan alldeles för lite om ventilation för att ge några råd om det. Men du måste fixa kortslutning i radiatorerna. Sen har du en hög kurva. Det är inte optimalt att behöva så varmt till radiatorerna. Försök fixa kortslutning och prova sänk kurvan. Kan du få ner kurvan tjänar du mer pengar.
Ta kontakt med din ÅF och fixa uppdatering.
jonasmj
Även du har en hög kurva och ett stort delta. Även 10g är ganska stort och 15g är enormt. Går det tungt på något vis? Prova öka cirkulationen och se om det blir någon skillnad. Klarar värmepumpen att använda ettan med den kurvan.
Det är bra att du försöker lufta ur systemet.
Jag vill gärna se era grafer på värmebäraren. Bara för att få lära mig lite mer.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #305 skrivet: 09 januari 2018, 21:41:29 »
Jag har aldrig vågat trycka på nollningen just för att inte störa tidsräkningen. Vad händer. Kan man välja vad man vill nolla el nollas allt
Jag ska nog montera en elmätare inom en snar framtid.
Tävling kanske ::)
Jag har varit lika fundersam, men nu slog jag till  tummenupp
Haha.. Jo. Nej, men alla mätningar blev nollade bara.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #306 skrivet: 09 januari 2018, 22:31:45 »
jonasmj
Hur ökar man flödet på dessa maskiner? Varvtalsstyrda cirkpumpar men hur styr man varvtalet (dvs flödet) ?
Grafer på värmebäraren  - menar du en bild på inbyggda grafen från några timmars drift?
Att jag kör på kurva 44 är högst tillfälligt för att testa/lära lite. Har inga planer på att köra något annat än 40. Möjligen lägre framöver om jag byter ut lite gamla radiatorer till sådana med mer effekt, större yta.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #307 skrivet: 11 januari 2018, 09:48:53 »
jonasmj
Är man inloggad med 607080 så kan man under inställningar gå in på cirkulationspumpar och justera varvtalet. Värmen stod på min 35% och max 100% så jag testade att dra upp min till 100% vilket resulterade i att pumpen efter en kort stund varvade upp till max. Själva hastigheten ser man på samma bild benämnt "återkoppling". Vid cirka -4 grader ute och kurva på 40 gick maskinen på växel 6. Efter ca två timmar hade DT sjunkit från ca 14 grader till 8. Dagen efter (idag) låg det kvar på ca 8 graders skillnad. Dock har vi inte märkt någon större skillnad i rumstemperaturen i den del av huset som är "kall".  Jag återställde till min 35% på cirk.pumpen och efter en ca 30 min var DT åter ca 14 grader. Pumpen visade då återkoppling 79% Några förslag på åtgärder eller ska jag acceptera så högt DT?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #308 skrivet: 11 januari 2018, 10:07:00 »
Blir radiatorerna där det är kallt ihuvudtaget varma. Om värmepumpen producerar ca 8-9 kw borde det märks efter ett tag(6ans växel) . Prova att kolla över radiatorkopplen. Termostater ajabaja.....  :)
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #309 skrivet: 11 januari 2018, 10:48:21 »
Jodå, de är varma, eller ivf ljumna. Problemet är antingen skit i termostaterna som stryper flödet eller som jag var inne på innan att nya och gamla VP har lite olika temperaturvisning så att det som förut funkade på kurva 40 motsvarar 44 på nya. Känns dock lite skumt att det ska skilja så mkt. Ska testa på kurva 42 några dygn och se... alternativt vrida ett par plussnäpp på "värmeratten" på VP.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #310 skrivet: 11 januari 2018, 10:56:32 »
Jo visst kan kanske det skilja lite mellan pump och pump men ett delta på 14g tyder på låg cirkulation.
Ett långskott
Går cirkulationen rätt håll, fast då borde det bli ett lägre delta då varmvattet i radiatorerna stannar en kortare stund.
« Senast ändrad: 11 januari 2018, 15:10:21 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #311 skrivet: 11 januari 2018, 15:09:03 »
jonasmj
Ett till långskott
Visar båda givarna på värmebäraren lika i standby?
Går din konstant nu el går den on/off?
Ta ett kort på grafen för värmebäraren med 5h upplösning.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #312 skrivet: 11 januari 2018, 19:50:33 »
Går konstant tycks det. Mellan 2 och 5 tror jag. Inte kollat hela dagen och har ingen loggning.
Edit: Bilderna upp och ner och jag vet inte varför. Ser ingen funktion här för att rotera dem. Ligger ju rätt både i telefonen och datorn...
Glömde säga att jag ska testa givarna vid standby men det får bli framöver. Lär ju behöva stå still några timmar...
Fotade displayen med kurvan 5h. Bif. även bild på temperaturerna samt driftläget för växel 4
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 07:21:46 av Rickard »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #313 skrivet: 11 januari 2018, 20:36:46 »
Hmmm
Har du termostater i drift? Fläktkonventor som slår av el liknande?
Det var kraftigt vad den svänger. Speciellt returen.
Som det ser ut så verkar det vara flödes problem.
Kan någon annan med M lägga ut sin graf på värmebäraren.
Så här ser mina ut ikväll med -18 ute
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #314 skrivet: 11 januari 2018, 22:31:30 »
-25
