Författare Ämne: Akut! Borrstopp efter 150m  (läst 3505 gånger)
Utloggad Jonne-J
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 26 april 2017, 21:23:51 »
Liten akut fråga, fick meddelande ikväll att brunnsborrarna fått avbryta efter 150m pga för mycket vatten i borrhålet. (Var tyvärr borta på jobb)
Är planerat att installera en Nibe 1255-12 och beräknat på ett 220m djupt hål.
Med facit nu så är det 3m ner till berget och de tog sig som sagt 150m.
Ska givetvis diskutera med installatören imorgon men vill gärna ha lite kött på benen inför diskussionen.
Om de måsye stoppa pga för mkt vatten borde det väl tyda på bra genomströmning i berget och således ett rätt effektivt hål?
Finns det möjlighet att 150m hålet kan räcka pga detta eller bör jag borra ett till?
Svärfar bor 1km bort och hade samma problem vid borrning för 17 år sen då de tog sig bara 110m hos honom. Han kör en 7.5kw pump utan minsta besvär.
Tacksam för input och erfarenheter!
Nibe F1255-12, 2017-08-10
2x150m borrhål 2 respektive 4m till berg
Hus byggt 99/00 med 3-glasfönster, beläget i Norrbotten, Piteå
170m2 i 1,5 plan. Ryggåstak med full takhöjd (6m) i vardagsrummet så man ser ner från "loftet". Bottenplan ca 110-120 m2, övre plan ca 50-60 m2.
Golvvärme i hela bottenplan (krypgrund med spontat trägolv, klinker i tvättstuga kök badrum och hall)
Garage på ca 30-40 m2, gjuten sula med golvvärme.
  • Antal inlägg: 5452
SV: Akut! Borrstopp efter 150m
« Svar #1 skrivet: 26 april 2017, 21:33:43 »
Det kan vara så att vattnet står högt , men du kanske måste ha djupare ,det är inte säkert att det rinner igenom hålet          150 meter vatten är 15kg för att lyfta knepigt
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #2 skrivet: 26 april 2017, 21:45:06 »
Mycket vatten i borran är bra om det handlar om en grundvatten borra, då pumpas vattnet upp, värmen växlas, och vattnet pumpas ner i en annan borra.
Tyvärr innebär det inte med automatik att flödet är stort om man inte pumpar, det beror på terrängen.
Bor du i en sluttning så kan det vara så att vattnet flödar förbi borran, bor du på platten så står ju vattnet stilla även om det är mycket vatten.
« Svar #3 skrivet: 26 april 2017, 22:23:33 »
Finns bara ett sätt att ta reda på det , ner med en herrejösses pump med strypning och vattenmätare ,
 finns det kommer ett problem till var gör jag av vattnet , ut på gatan skridskobana på vintern ,
i dagvattenavloppet om det finns blir bra flöde även på vintern ,kommunen inge glad , ett nytt hål men sväljer det , eller slangar i hålet , knepigt värre
Utloggad Jonne-J
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 26 april 2017, 22:28:58 »
Inom en radie på 200-700m är det borrat flertalet hål på 200m flertalet med samma borrfirma.
Som okunnig i ämnet förstår jag inte riktigt varför man inte klarar av att pumpa vattnet och borra med dagens teknik? För dåliga redskap?
Huset står så till att det sluttar mot älven som är 300-500m bort men är väl svårt att bedöma.
 Funderar nu på om man ska provköra en vinter och hålla kolm på kb in vs ut under vintern och eventuellt borra ett till hål sen om det behövs. Finns det några risker eller nackdelar med detta?
Alternativet är ju att borra ett till nu på en gång.
« Senast ändrad: 26 april 2017, 22:30:54 av Jonne-J »
Utloggad Jonne-J
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 26 april 2017, 22:33:13 »
Lek att ni ska förklara för en 5-åring, varför ska jag pumpa upp vattnet ur borran?
Som jag lärt mig ska väl bara brinnevätskan i slangen värmas upp?  Sc:,h
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 26 april 2017, 22:36:05 »
Oftast är det inte höjden som är problemet att trycka, utan luftflöde i kombination med höjden.
Vad har du för ventilation?   Du har inte nytta av en frånluftsmodul att hämta den sista energin ifrån?
Annars blir det nog till att borra ett till hål.
« Svar #7 skrivet: 26 april 2017, 22:45:36 »
Pumpar man upp vattnet ,blir det ett grundvattenhål , Senario  upp vatten ca +5 - 7C kasta ut +1C  du tar alltid upp
den högre tempen ( kan sjunka någon  grad ) kan aldrig få minusgrader upp och ut , stor verkningsgrad ,ingen sprit bara vatten , men måste ha en växlare till med sprit mellan vattnet och VP , annars kan växlaren frysa sönder , bästa verkningsgraden som kan fås , och plocka in en mindre VP , men större effekt , den går ju hela tiden mot varmvatten ,
läs lite runt på forumet så kommer du att se , många har minus in , går att utveckla mera , men man måste vara väldigt noga med att det finns vatten så det inte avtar , provpumpas kanske ett dygn minimum
Utloggad Jonne-J
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 26 april 2017, 22:57:43 »
Tack då fattar jag!  tummenupp
Tilluftsventiler och pax-fläktar i wc och tvättstuga bara tyvärr.
Frågan är då hur djup den andra borran ska vara, siktar man på lika djupy? Tänker att det är väl lika bra så är man safe för framtiden
« Svar #9 skrivet: 27 april 2017, 07:04:27 »
Eftersom det är 3 meter till berg så blir det 6 m foderrör extra med en borra till.
Jag skulle gå på detta, foderrör är dyrt men du kommer rätt lindrigt undan kostnadsmässigt.
Utloggad Jonne-J
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 27 april 2017, 08:11:33 »
Jo foderröret är inget större att säga om i detta fallet :)
Nu blir det ett till hål på 150m parallelkopplat, det positiva är ju att jag borde få ännu effektivare med 2x150 än 1x220 som det var tänkt från början :)
Verkar inte vara stillastående vatten, de har försökt pumpa upp men inte lyckats så det borde väl indikera på ett bra hål :)
« Svar #11 skrivet: 27 april 2017, 08:33:07 »
Jo, att det rinner till mycket när de pumpar tyder på att det finns mycket sprickbildningar mm som gör att vattnet rinner till.
Men det är en helt annan sak om vattnet flyttar på sig då det inte pumpas.
Står huset på en älvsluttning så kan man dock anta att vattnet rör på sig även om man inte pumpar så troligen är det bra ställe att borra på.
Själv bor jag i en sluttning, i princip alla hus i området är souterräng, och min borra återhämtar sig snabbt på våren/sommaren.
« Senast ändrad: 27 april 2017, 08:36:41 av Carl N »
« Svar #12 skrivet: 27 april 2017, 09:06:14 »
Det blir nog bra med borrhålen , ska bara balanseras in , lika flöde , har själv 3x100 tar ut 9kw från VP brain inte under +4
konstant om jag vill eller behöver
