Författare Ämne: Nibe 1255 3-12 vs Thermia Diplomat M  (läst 17706 gånger)
Utloggad Cloggie
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 21 april 2017, 09:08:44 »
Mycket bra forum  tummenupp
Vi har bestämd oss för bergvärme och har tagit in ett par offerter för de olika tillverkare som finns.
Hänger nu mellan Nibe och Thermia. Offerterna samt maskinerna ser väldigt lika ut.
Största skillnadden som jag ser nu är att Nibe är äkta varvtalsstyrd och Thermia har nio 'växlar'.
Nibe växlar mellan VV och VB medans Thermia producerar VV medan den producerar VB värme.
Så tänkte kolla med er värmepumpsgudar här om ni har några åsikter som kan hjälpa ta ett beslut. Har lusläst ett par långa tråder men är många detaljerade diskussioner om specifika problem.
Stort tack på förhand!
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
SV: Nibe 1255 3-12 vs Thermia Diplomat M
« Svar #1 skrivet: 21 april 2017, 09:27:42 »
Nibe har nibe-online samt en app. Gratis kan du titta vad din vp gör, samt få larm.
Om du betalar lite kan du styra den över internet, samt historik.
Vet inte vad thermia har som motsvarighet.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #2 skrivet: 21 april 2017, 09:31:19 »
Det är nog rätt likvärdiga värmepumpar, tänk på att inte överdimensionera i onödan, leta helst efter en värmepump vars uteffekt ligger så nära ert maximala effektbehov som möjligt, och med så låg lägsta uteffekt som möjligt.
Daikin, IVT/BOSCH och CTC kan i vissa fall ha värmepumpar som bättre passar system med ett effektbehov på 8-12 kW än de två du tittar på, och då speciellt med tanke på den lägsta uteffekten.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #3 skrivet: 21 april 2017, 13:44:18 »
Rickard varför ska man inte överdimensionera?
Är det skillnad på BV och LVVP? Jag trodde en överdimensionering var top notch om man vill få låga driftskostnader utan spets?
Jag ifrågasätter inte, vill lära mig 👍🏻
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 21 april 2017, 14:16:17 »
En bergvärme eller markvärmepump arbetar hela tiden med ca 0 grader på kalla sidan, den ger samma uteffekt hela tiden.
En luft/vatten eller luft/luftvärmepump har temparaturer på +30 till -30 grader på "kalla sidan" och tappar rejält i uteffekt vid kall väderlek.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #5 skrivet: 21 april 2017, 14:31:57 »
Så en BV installation mot arbetstank ger inga fördelar mer än att det jämnar ut flödet till det optimala?
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 21 april 2017, 14:45:41 »
Det ger även färre start och stopp, speciellt om man installerar en on/off-värmepump.
Och så får man lite mindre översvängningar på temperaturen i slutet av varje driftscykel = aningen bättre COP.
Det finns en rad fördelar med en arbetstank, bara fyra nackdelar:
1. Det kostar
2. Den tar plats
3. Den kräver en extra cirkpump som kostar och drar lite extra ström
4. Det är inte självklart att COP blir bättre, bästa möjliga COP hänger primärt ihop med korrekta flöden och rätt injusterad reglerdator - och det kan bli hur fel som helst med en tank om man inte vet vad man sysslar med.
Skillnaden när det gäller detta är att i en anläggning UTAN tank så tenderar värmepumpen att larma om man har fel inställningar i styrdatorn eller dåligt flöde i systemet.
Har man arbetstank kan man ligga mycket mer fel på både flöden och inställningar i styrdatorn innan det resulterar i larm.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #7 skrivet: 21 april 2017, 15:00:30 »
Finns det någon gräns i hur stor LVVP man kan ha som du ser det om man har tank? Det gäller att säkra effekten vid tex minus 25+ utan spets typ?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #8 skrivet: 21 april 2017, 15:17:26 »
 a:gl
Hej och välkommen
Jag har en Thermia M och du har säkert läst tråden om växlingsbekymret som den pumpen har, så om den ligger i pipelinen så tycker jag att ni ska ta det lite kallt med att beställa en sådan och se om Thermia har börjat inse allvaret med problemet. Kommer säkert att bli en bra pump om den börjar fundera som utlovat. Än har ingen meddelat att dom har en pump som funkar klockrent, men dom kanske inte läser på forumet så det är inte lätt att veta om det finns någon fungerande M på marknaden.
Sen så är M som vilken karl som helst och kan bara göra en sak i taget så någon värmen under varmvatten produktion sker inte  ::)
Fråga om du vill veta mera.
Jag väntar på uppdatering som förhoppningsvis skall lösa upp dom sista knutarna.
Mlöf
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #9 skrivet: 21 april 2017, 15:41:54 »
Vad är det för växlingsbekymmer?
Kommer en Thermia installatör till oss på fredag, han kanske vill kränga på oss en sån 😄
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #10 skrivet: 21 april 2017, 15:47:02 »
Vet inte hur man länkar, men gå in på Thermia Inverter M tråden och läs. Den är ganska lång så du har nog kvällen räddad. Beställ pizza och sätt dig och läs...
Mlöf
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 21 april 2017, 15:54:18 »
Nja, det är väl lite samma sak där, med en allt för stor värmepump så blir ju lägästa möjliga uteffekt rätt hög, vilket i praktiken innebär att eninverterstyrd luft/vattenvärmepump kommer att gå on/off under större delen av året.
Nästan oberoende på var man bor så tycker jag att man kan dimensionera för full effekttäckning ned till ca -15 grader.
De dagarna det är ksllare än så är rätt lätträknade, så eltillskottet lär inte bli ofantligt högt.
I nordligaste delarna av landet rekommenderar jag egentligen inte luft/vattenvärmepump, men på senare år har de ju blivit allt bättre, och så har ju de senaste vintrarna varit varma här uppe i norr.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #12 skrivet: 21 april 2017, 15:55:02 »
Hahaha då blir frun mindre glad
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #13 skrivet: 21 april 2017, 16:11:04 »
Angående VV den ena levererar värme och vid tillfällen så kopplar den ur värmen och gör VV ,ingen värme ut i huset , många duschar i följd kan bli svalt inne ,beror på var ni är skåne eller norrland , måste ställas in på en min-tid för att göra VV ,om ni behöver mycket VV ,  den andra har en s.k. hetgasväxlare för VV som sitter före värmen och ( plockar ) lite från värmen , men ska inte vara något större problem
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #14 skrivet: 21 april 2017, 16:23:41 »
Läs tråden om optimering av1255, servicemeny i Nibe forumet också innan du bestämmer dig för något. Det är väl en 400 inlägg eller så, köp några extra pizzor och dricka.
I korthet så finns det problem med regleringen med 1x55 när de används i vissa anläggningar.
Ska man trycka på något positivt med Nibe jämfört med thermia så upplever jag att nibe är lite bättre på att göra information tillgänglig på nätet. All dokumentation finns för nedladdning och du kan komma åt alla inställningar utan hemliga koder etc. Nu är dessutom deras interna rs485 protokoll genomskådat så gillar man sådant så är vägen öppen. Tror OpenHab har fått rätt bra stöd för nibe nu.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
