Författare Ämne: Nibe 1255 3-12 vs Thermia Diplomat M  (läst 17710 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Nibe 1255 3-12 vs Thermia Diplomat M
« Svar #60 skrivet: 07 maj 2017, 15:30:14 »
35-18-0.
Nja kanske inte riktigt helt optimalt.
Med formen 3g på framledningen till radiatorer för varje ökad inomhus grad blir framledningstemperaturen ganska hög vid 21-22 g inne.
Nu är jag ingen expert.
Men nog kommer värmepumpen att kunna leverera värmen många dagar per år men antagligen inte när det är som kallast.
Nu utgår jag från mitt dut i Piteå
Jag har 33g vid noll med 22 inne.
Kanske du får komplettera lite för att öka på tillgänglighet på billigare värme.
En fläkt konvektor kanske.
Sen kommer faktorn in att tillförseln av energin är jämn och då kanske framledningstemperaturen blir lägre,jämfört med vedpannan/oreglerad patron.
Detta av egen erfarenhet då jag trodde mitt egna system skulle behöva högre temp och var beredd att komplettera men klarar -30 utan problem.
Skulle det bli -40 får jag elda i pannan el kaminen.
Sen detta med flödet
Har du någon koll
Mlöf
« Senast ändrad: 07 maj 2017, 15:44:42 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #61 skrivet: 10 maj 2017, 21:40:01 »
Mlöf begärde du att få offert med tank eller hittade du en så pass duktig röris som förespråkade tank?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #62 skrivet: 10 maj 2017, 23:29:20 »
Min röris är mycket duktig, men tanken var inte med från början utan har kommit till under resans lopp, pga att värmepumpen inte ville växla som den skulle. Nu gjorde det ingen skillnad men tanken får stå kvar. Den är inte ivägen.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #63 skrivet: 11 maj 2017, 06:50:49 »
Från vilken temp måste du köpa spets mlöf?
Utloggad Cloggie
  • Antal inlägg: 22
« Svar #64 skrivet: 11 maj 2017, 09:04:33 »
Ingen koll på flöde, mer än vad CP visar (om detta är nu flöde eller tryck). Jämnare värme kommer att göra mycket tror jag. Blir spännande att se när det blir riktigt kallt och det med mycket blås.
Aprepå priser, hur ska man förhålla sig till priserna hos röris/leverantör vs internetpriser hos online leverantörer, det skiljer mycket?!  :o
35-18-0.
Har du någon koll
Mlöf
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #65 skrivet: 11 maj 2017, 09:28:47 »
Ja det skiljer massor! En röris sa att vi som privatpersoner kan få bättre priser på pumpar än vad han köper in för så hittar man en billig pump (en till bra pris) får man nog lägga på en 5-10k
Utloggad Cloggie
  • Antal inlägg: 22
« Svar #66 skrivet: 11 maj 2017, 10:24:05 »
Tittar man tex. på Nibe, en som har rek. priserna på deras hemsida, så skiljer det nästan 25k jämfört med en internetbutik!
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #67 skrivet: 11 maj 2017, 10:32:51 »
Ja det har jag sett, tror Nibes rek pris för f1255 4-16 ligger på 91k och en VVS butik har den för 65k ca. Tror nog att Nibe inte riktigt har uppat sin hemsida ordentligt?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #68 skrivet: 20 augusti 2017, 14:01:33 »
Lite nyfiken.
Blev det någon pump eller är det en pågående process.
Eller skrämde vi dig....
Mlöf
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
