Författare Ämne: Nibe F750 låter högt och smäller i elementen  (läst 12630 gånger)
JMart
JMart
« skrivet: 16 april 2017, 14:27:52 »
Hej, flyttade för en dryg månad sedan in i ett nybyggt hus med nibe f750
Installerad.
Tyckte redan från början att den lät lite väl mycket ibland. Men senaste dagarna har det blivit än värre. Surrar och brummar högt större delen av dygnet. Har golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen.
Under tiden jag skrivit detta har  det smällt till i ett av elementen 3-4 ggr.
Är helt okunnig om detta men det ska väl inte vara så?
Mvh
  • Antal inlägg: 5465
SV: Nibe F750 låter högt och smäller i elementen
« Svar #1 skrivet: 16 april 2017, 14:45:57 »
Installerad.
Mvh
Kan vara knak och smällar när den skiftar från VV till värme går fort , kolla pumpens inställning , sänk farten som första åtgärd
JMart
JMart
« Svar #2 skrivet: 16 april 2017, 15:15:07 »
Ok. Får prova det.
Det jobbigaste problemet är egentligen att pumpen låter så mycket.
Det kan väl inte vara normalt att man ska behöva höra pumpen i hela huset?
« Svar #3 skrivet: 16 april 2017, 15:50:00 »
Ok. Får prova det.
Kan du lokalisera var ljudet kommer från , känn på olika delar om det vibrerar , kan vara obalans på nånting ,
står VP:s ben  kloss golvet inget ben i luften
JMart
JMart
« Svar #4 skrivet: 16 april 2017, 18:19:26 »
Benen står stadigt.
Om jag håller örat mot den så låter det betydligt mer på den övre halvan än den undre
« Svar #5 skrivet: 16 april 2017, 19:44:28 »
Om du lägger örat emot och kan höra något , vad är det för ljud som du hör och var i huset är det
Du kan ha  resonans någon stans det är ju både kompressor och fläkt i den  , det är ju ett nytt hus som du flyttat in i , jag skulle inte bekymra mig för något i den stilen ring leverantören och säg till ordentligt  Så här vill jag inte ha det  , dom ska åtgärda detta .
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 21 april 2017, 22:09:39 »
Hur högt går fläkten i procent? Är ventilation injusterad? Var i huset ligger värmepumpen? Hus ?
Utloggad Jmart
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2018, 21:53:27 »
Hej, nästan ett år senare svarar jag här nu igen:)
Har fortfarande samma problem och är hemskt irriterande nu när Det är riktigt kallt ute.
Problemen försvann i våras och somras när temperaturen steg ute.
Fläkten går på 51%.
VP står i tvättstuga/badrum på nedre plan i huset.
Vad betyder injusterad?
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2018, 12:48:08 »
Fläkt 51% låter lågt. Har det varit någon ventilationsexpert på plats som gjort mätningar och justeringar så alla luftflöden stämmer med de projekterade?
Utloggad Jmart
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2018, 22:23:19 »
Ok.
Ventilationsexpert vet jag inte men han som installerade pumpen var här och kikade på det i somras men eftersom den inte lät så mycket då så gjordes inget direkt. Han sa mest "den får låta 70 Db utan att det är nåt fel".
Jag har grannar med likadan i likadana hus där det inte låter som hos oss så då borde väl något vara fel?
När jag ändrar driftläge från auto till "endast tillsats" så upphör ljudet men jag ändrar alltid tillbaka till auto då jag inte vet vad endast tillsats betyder.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2018, 22:57:28 »
Ok.
Endast tillsats betyder att du kör pumpen på endast elpatron, alltså direktverkande el, om din pump har tex Cop 3 så drar den tre gånger mer el om den är inställd på bara tillsats.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2018, 06:05:14 »
Har ni gjort OVK så att fläkten går med rätt hastighet, och att alla ventiler är injusterade, så att ni har rätt flöde?
Har varit på flera ställen där det bara är lämnat på originalinställning 75% på fläkt, har även varit på nybyggda hus, där ventilation är justerad av en som hustillverkarn utsett, och varit helt fel, bland annat var det justerat så att de hade övertryck i huset, med en sam 40 modul.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2018, 06:06:36 »
Låter nästan som att du bor i ett Peab hus på hällbacken i Luleå ;)
Utloggad Jmart
  • Antal inlägg: 3
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2018, 12:22:46 »
Kan inte svara på det. Mannen som installerade den var här och fipplade lite med den, om det är det du menar.
Haha nja inte Luleå. Huddinge  :)
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2131
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2018, 15:24:57 »
Fipplar gör man inte när man gör injustering. Som Don Pablo skriver, det MÅSTE göras! När dom gör justeringen använder dom ett mätinstrument som mäter luftflödet (ser ut som en typ megafon). Mätning skall ske vid varje don och protokoll upprättas före/efter justering för varje don och totalt för hela huset. OM du inte fick ett sådant protokoll kan man utgå ifrån att dom inte gjort någon injustering av din ventilation. Du har väl garanti kvar på kåken, skynda dig att kontakta husleverantören och fråga efter protokollet. Om dom inte har det, begär att justering utförs och protokollförs NU
På mig låter det som att det faktiskt kan vara kompressorn som väsnas. Eller menar du att fläkthastigheten ändras när du växlar mellan auto/endast tillsats?
