Författare Ämne: Nibe F750 låter högt och smäller i elementen  (läst 12644 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750 låter högt och smäller i elementen
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2018, 18:53:55 »
Det är kompressorn som låter, tycker de flesta 750 låter alldeles för mycket.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2018, 18:59:43 »
Min låter "högt" i tvättstugan och kan höras i hela huset vid 48-49Hz. Har man "tomgångs-" eller maxfrekvens vid den frekvens som lever om, så får man konstant oljud..
Har man problem vid en viss frekvens kan spärrbandet hjälpa.
Sc:,h Men hur kan det inte ingå vid installationen att teknikern kollar ljudnivå vid olika frekvenser?  >:(
Eller åtminstone kollar att kompressorn är korrekt dämpad?
Dags att kontakta Nibe.. .,;-
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2018, 19:04:22 »
Hej, nästan ett år senare svarar jag här nu igen:)
Har fortfarande samma problem och är hemskt irriterande nu när Det är riktigt kallt ute.
Problemen försvann i våras och somras när temperaturen steg ute.
Fläkten går på 51%.
VP står i tvättstuga/badrum på nedre plan i huset.
Vad betyder injusterad?
Kan du kolla vid vilken frekvens som den lever om som mest?
Kolla runt i informationsmenyn, tills du ser
"aktuell kompressorfrekvens __ Hz".
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2018, 10:22:24 »
det är kompressorn som låter. öka fläkthastigheten och se om det hjälper.
Kan vara kompressorfötterna som  är dåliga. DE kan göra att kompressorn skramlar.
Den går förmodligen väldigt hårt då den får lite energi ur frånluften.  Öka fläkten öka även donens flöde
Ring ut installatören  nu vinterntid. Kommer  de inte så ring nibe service.
Du har garanti på nybyggt hus.
Injstering av vent skall ingå
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #19 skrivet: 13 mars 2018, 05:40:19 »
Det är aldrig en tekniker som installerar den, det är en rörslusk =) som många gånger inte ens luftat pumpen ordentligt, och vi får åka runt på en massa skitjobb, som egentligen inte har något med "märket" pumpen att göra, men som gör att pumparna får oförtjänt dåligt rykte.
Du skulle bara veta hur många elpatroner vi bytit på 750 i höst/vinter, och nej, det är inte på grund av dålig kvalitet. Alla på samma område (nybyggda hus)
« Senast ändrad: 13 mars 2018, 05:44:22 av DonPablo »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #20 skrivet: 13 mars 2018, 07:42:59 »
Dålig avluftning = elpatrondödare?
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #21 skrivet: 13 mars 2018, 21:41:05 »
Beror det på att det inte är vatten överallt runt elpatronen om det inte är avluftat? alltså den blir typ överhettad lokalt?
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
« Svar #22 skrivet: 18 april 2018, 18:48:19 »
Har någon en tyst pump ?
Ska byta ut pumpen i sommar, funderar på denna eller Comfortzone EX50 ska även ha en T12 eller då en sam 40 modul.
MrDTS
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #23 skrivet: 18 april 2018, 18:53:23 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #24 skrivet: 06 maj 2018, 17:58:50 »
Ja dålig avluftning grillar elpatron, står ju klart och tydligt i instruktion också, får ej startas innan den är ordentligt luftad.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #25 skrivet: 13 juni 2018, 21:47:28 »
Ring service, kan vara så att installatörerna har lagt pannan enr när de burit in den och då har kompressorn kommit fel, det är nytt och du skall reklamera det.  Det skall absolut inte höras i hela huset. Smällarna du hör är när det växlar över från varmvatten till värme.  Korta gångtiderna på varmvatten. I annat fall får man sätta volymtank, har för mig att det inte finns i 750 men i 730. Det är laddslinga i 7-serien och då får du ut 60 gradigt vatten på  radiatorslingan ohc då bankar det.
Jimmi
Jimmi
« Svar #26 skrivet: 17 januari 2024, 07:12:39 »
Jag har ett hus från A-HUS med samma system och upplever nu samma problem. Dock smäller det bara då och då, inte hela tiden. Elementen i övervåningen är inte varma, luftat igår och blivit bättre ett tag. Sedan smällde det och de blev kalla igen. Något tips?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #27 skrivet: 17 januari 2024, 08:06:28 »
En fattigmanslösning är att schemalägga varmvattenproduktion till kl 01.00-05.00, och se till att varmvattnet är 52°C som max.
Duscha snabbt/effektivt ;) och innan/efter bad/duschmaraton får ni ev. aktivera tillfällig lyx på varmvattnet.
