Författare Ämne: Luft vatten. Vad menas med 16 kW?  (läst 5463 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 04 april 2017, 23:35:10 »
Vad menar man med att pumpen levererar 16 kW?
Exempel. Nibes f2120 med 16kW.
Menar man att kompressor klarar av att leverera 16 kW? Skulle den vara på 3 kW själv?
Eller är det vad kompressor levererar tillsammans med elpatronen?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Luft vatten. Vad menas med 16 kW?
« Svar #1 skrivet: 05 april 2017, 07:07:04 »
Det är vad kompressorn levererar under givna förhållanden (brukar bara +7 grader i luften och 35 grader framledningstemp). Kompressorn borde dra ca 4kW då.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 05 april 2017, 07:28:32 »
Vid +7/35 har de nog en COP på närmare 5, eller?
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 05 april 2017, 08:56:38 »
Nibe luras med effektangivelserna max är 13 kW på en 2120-16.
Fast om kurvorna fortsatte rakt uppåt så skulle den kunna göra 16 kW vid +7 ute, men den är begränsad till max 13 kW.
« Senast ändrad: 05 april 2017, 08:58:30 av Carl N »
« Svar #4 skrivet: 05 april 2017, 08:59:47 »
Mmm, å andra sidan klara man sig nog med 13 kW när det är så varmt ute.
Det viktiga är väl effekten när det är kallt ute...
Och det är ju dessa siffror, t.ex. vid -15 grader, som man skall jämföra när man jämför maskiner.
Kanske (har inte kollat) levererar deras maskin lika mycket eller mer vid -15 som andras gör - även andras maskiner som ger 16 kW vid +7 grader... Och kallas för 16 kW.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #5 skrivet: 05 april 2017, 09:26:44 »
Om jag läst av rätt ger ecodan se 112 (16kw) bara 12kw
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #6 skrivet: 05 april 2017, 11:19:08 »
Dålig bild, bättre nu. Den heter iofs 120 men det står 16kw effekt
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #7 skrivet: 05 april 2017, 11:21:50 »
5,7-17,3kw står det här på samma maskin!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 05 april 2017, 13:45:19 »
Nu till en fråga ifall jag förstår det.
Om vi utgår från att kompressorn tar 4 kW, och pumpen ger 35gr vid minus 15, betyder det COP 2.5?
Vid minus 10 ger den ca 10kW enligt kurvan. Tänker jag rätt?
« Svar #9 skrivet: 05 april 2017, 14:38:27 »
Både in och uteffekt är temperaturberoende.
Jag skulle säga uteffekt max ca 10,8 kW vid -10/+35 °C ute/VB.
Enligt manualen är COP ca 3,3 vid -10 °C ute
Då kommer den dra 10,8/3,3=3,3 kW.
Detta är då vid maxlast, den ger bara detta om den behöver, den kan ju varva ner och både dra och ge mindre.
« Senast ändrad: 05 april 2017, 14:42:56 av Carl N »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #10 skrivet: 05 april 2017, 16:04:38 »
Det är precis som statistik ::: lögn , förbannad lögn , statistik , det är vad man vill skriva som bestämmer resultatet och hur man beställer det . Allt är relativt
« Svar #11 skrivet: 05 april 2017, 16:38:05 »
Även om beteckningarna på modellerna är lite "luriga" tycker jag NIBE gör mycket för att redovisa både värmeeffekt och COP vid olika utetemperaturer och driftsförhållanden. Det vore bra om andra tillverkare redovisade motsvarande siffror och diagram. Främst är det ju värmeeffekt och COP vid minusgrader som är viktigt att veta, inte så mycket om den ger 16 eller 13 kW vid +7 °C.
« Svar #12 skrivet: 06 april 2017, 06:41:17 »
Håller med, Nibe är ett föredöme när det gäller öppenhet.
I vart fall om man bortser från hur de styr sina invertrar, där finns det en del att förbättra.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #13 skrivet: 06 april 2017, 06:46:09 »
Ni som fattar hur VP:ar funkar är f2120 den vassaste på marknaden?
« Svar #14 skrivet: 06 april 2017, 07:05:19 »
Som skrivits tidigare så kan man nog i princip säga att ju nyare konstruktion desto bättre.
Samtidigt ökar risken för barnsjukdomar på nya produkter, så det är väl en avvägning.
Nåt som diskuterats lite är också det här med de nya kraven på årlig läcksökning av värmepumpar med hög påverkan på CO2-utsläppen.
Nibe och andra värmepumpar med vatten till utedelen klarar det, men de som har splitkonstruktion, och R410A som köldmedium lär inte klara gränsen, i vart fall inte maskiner på mer än runt 5 kW uteffekt.
Om de går över till R32 eller R134A så kanske de också kan klara kraven.
