Författare Ämne: Luft vatten. Vad menas med 16 kW?  (läst 5464 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Luft vatten. Vad menas med 16 kW?
« Svar #15 skrivet: 07 april 2017, 09:29:24 »
Nibe är lite fula dom nämner inte kw efter tex 2120 16 och det gör dom ju rätt i eftersom den inte lämnar 16 kw och den som läser lite mera än enbart rubriken ser ju exakt vilken effekt den lämnar.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #16 skrivet: 07 april 2017, 10:21:16 »
L/V VP  . Som sagts tidigare på forumet : det är vad  den ger vid  -15 som skillnaderna kommer fram , inte en så oviktig fråga
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #17 skrivet: 07 april 2017, 10:33:47 »
Om du tittar på deras effektkurva så planar den ju ut vid X antal graders utetemp.
Jag tolkar det som en elektronisk strypning av uteffekten (ingen behöver mer effekt vid plusgrader) för att kunna optimera driften vid lägre utetepmeraturer med tanke på mängd köldmedia, förångar och kondensorstorlek.
Den maximala uteffekten på den kompressorn "ej strypt" är sannolikt minst 16 kW.
Sen kan man ju alltid ifrågasätta om det är rätt att ange en högre siffra i namnet än vad den maximala uteffekten är eller ej.
Det kan även vara så att kurvorna redovisar nåt annat än max uteffekt.
Det som redovisas är "nominell effekt" och det brukar vara vad värmepumpen ger vid en viss frekvens, typ 50 Hz, den kan ge mer vid högre frekvenser.
Tittar man i manualen så hänvisar man även till "Nominell värmeeffekt (Pdesignh), kallt klimat" vid effektangivelsen, så för att veta säkert vad som visas i kurvorna måste man nog sätta sig in bättre i vad det innebär.
Klart är i alla fall att jag aldrig sett en "riktigt" effektkurva som slutar i ett rakt streck på en "fast effetk" redan
 vid ca 0°C ute på en luft/vattenvärmepump.
Vid närmare eftertanke tror jag nog  man kan vara trygg med att denna 16 kW värmepump också kan ge det vid max varvtal och plusgrader ute.
