Författare Ämne: Klura ut / mäta existerande borrhål?  (läst 11628 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Klura ut / mäta existerande borrhål?
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2017, 12:38:20 »
Jag har mailat kommunen för att få besked om glykolen måste bytas ut:
Enligt Normbrunn rekommenderar man vid nyinstallation av värmepumpsanläggning etanol som köldbärarvätska, då det är mer miljövänligt än glykol. Det finns inga krav på dig att byta köldbärarvätska när du endast byter värmepumpsaggregatet utan det är upp till dig när du byter aggregatet om du vill göra det.
Utloggad korven_assar
  • Stad/land: Sverife
  • Antal inlägg: 5
  • Takvärme!
« Svar #16 skrivet: 28 mars 2017, 02:13:17 »
63A  :o
Är det ett slott?
Jag föredrar borg :)
Det är ett sjuttiotalshus med 140+140 källare samt dubbelgarage med egen källare, tredje kallt garage samt pool i pensionärskuvös.
Någonstans runt knappa 350-400 kvadrat om man vill värma allt som är isolerat, men det tror jag att jag skippar - radiatorer i huset med källare är planen än så länge. Eventuellt vill jag ha någon slags grundvärme i det isolerade garaget (plus kanske en rejäl fläktkonvektor för att snabbvärma garaget om man vill skruva på vintern?)
Tidigare ägare har enligt utsago kört poolrummet uppvärmt vissa vintrar.
Bara 63A kostar väl här i krokarna över 9000 bagis om året  :o
Så... nedsäkring samt en 16kW nibe 1255 tänkte jag skulle vara en god investering, om inte någon har ett förslag på någon annan pump som skulle vara lämpligare?
Nyköpt 70talskåk!
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2017, 10:33:13 »
9000 för 63 A el-servis är ändå inte så farligt, vet andra ställen där det kostar runt 15000 kr/år. Om även poolen ska värmas av värmepump på vinterhalvåret bör man räkna igenom det hela ordentligt. Kanske behövs det en fastighetsvärmepump som NIBE F1345 och ytterligare borrhål, men det kostar i investering.
« Svar #18 skrivet: 28 mars 2017, 10:55:29 »
Sedan är ju frågan om det är en 63 A service samt vilken huvudsäkring det är. Man kan ju mycket väl ha en 63A service och en huvudsäkring på 16 A. Som exempel en jordbruksfastighet som slutat med drift har ju kvar sin service även om man inte behöver mer än 16 A till den "nya" användningen.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #19 skrivet: 28 mars 2017, 14:27:45 »
Du borde kunna få lite statistik på elanvändningen från elnätsbolaget?
Om värmepumpen varit sönder en tid så får du bra siffra på husets totala elbehov, sen får man uppskatta hur mycket av detta som är hushållsel osv.
Ska poolen värmas av värmepumpen med?
  • Antal inlägg: 5
  • Takvärme!
« Svar #20 skrivet: 28 mars 2017, 16:15:40 »
Det där med att värma poolen på vintern tror jag jag skippar. Visar det sig att jag ändrar mig om några år får jag nog fundera på att isolera det rummet bättre först, och slänga in en gigantisk FTX, jag är mer inne på att tömma på hösten :)
Jag har fått siffran 31000kW för senaste 12mån av elbolaget, så det lät ju inte alls särskilt farligt då jag vet att bergvärmen varit ur funktion sedan i alla fall oktober/november, antagligen längre.
Det finns visserligen någon luft-luft också, som säkert hjälpt till, men den var på 2,5kW om jag inte minns fel, och absolut inte placerad för någon vidare värmespridning.
Den får man nog se som potentiell bonus för vår och höst, samt kyla i det rummet om jag inte får in frikyla i renoveringsbudgeten detta år.
Fokus nu är nog att se till att fixa ett schysst system för boytan och källaren, så får jag titta på att öka isolering o så för att få ned driftkostnaden...
Det är för övrigt på riktigt uppsäkrat till 63A, det var när jag såg det på visningen jag ringde elbolaget o kollade att det verkligen stämde :)
Nyköpt 70talskåk!
« Svar #21 skrivet: 28 mars 2017, 18:34:15 »
Har du en förbrukning på ca 30 000kWh bör du kunna säkra ner till i alla fall 25 A.
