Författare Ämne: Klura ut / mäta existerande borrhål?  (läst 11627 gånger)
Utloggad korven_assar
  • Stad/land: Sverife
  • Antal inlägg: 5
  • Takvärme!
« skrivet: 20 mars 2017, 22:58:14 »
Jag har blivit med 70-talskåk.
I denna 70-talskåk finns den charmanta kombinationen takvärme och bergvärmeanläggning anno 1987!
Extra fantastiskt är att den enda dokumentation som verkar finnas gällande bergvärmen är en "värmepumpsanmälan" inskickad till kommunen vid borrning.
På denna anmälan finns följande information:
Fabrikat och typbeteckning: Combi DST 5
Kompressors märkeffekt: 3,68kW
Tillsatsvärme: 20,8 kW
Köldmedia: R502 3,5 l/kg
Kollektorslang: 700m PEM-slang NT10 ansl. 40
I källaren står dock en "Atlas Copco Värmepump CINAB 16 COMBI W"
Tidigare ägare hävdar att det är ett grundvattensystem, men pumpen och dokumentationen som skickats till kommunen tyder i mina ögon på en högst ordinär (om än rejält tilltagen) bergvärmeanläggning.
Enligt tidigare ägare finns två borrhål på var sin sida om huset.
Gör jag rätt i att anta att existerande lösning har varit dimensionerad för 16kW med två borrhål om vardera 175 meter? Det borde i sådant fall ge rejält med aktivt hål eftersom berget kommer efter redan 5-6 meter där huset är beläget.
Självklart verkar ju ursprungligen ägaren dessutom ha köpt borrningen svart, det finns ingenting i SGU's brunnsarkiv.
Borrade man verkligen 175 meter i mitten på 80-talet?
Hur tar man reda på vad som egentligen gäller?
Hjääälp!
Nyköpt 70talskåk!
  • Antal inlägg: 10044
SV: Klura ut / mäta existerande borrhål?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2017, 08:36:02 »
Det behöver inte vara svartborrning, det förekommer (rätt ofta verkar det) att de som borrar inte bryr sig om att anmäla borrhålet. Mitt borrhål finns inte med i arkivet. En underleverantör till firman jag som köpte installationen av borrade och fuskade med anmälan.
Är pumpen på 16 kW är det rimligt med 2x175  meter borrhål.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2017, 08:42:18 »
Det är rätt omöjligt att klura ut djupet på en befintlig borra som inte är registrerad i brunnsarkivet.
Men om grejerna funkar så kan du mäta temperaturen på inkommande köldbärare (om det är bergvärme).
Det kan också handla om jordvärme.  dontknow
Du kan enkelt kolla om det är slutet köldbärarsystem genom att ta ut ett litet prov på köldbäraren, det bör då både synas och kännas på lukten.
  • Antal inlägg: 5
  • Takvärme!
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2017, 09:24:36 »
Tomten är ganska liten och full med träd, så vette sjutton om de skulle fått plats med jordvärme.
Men kolla köldbäraren kan jag ju så klart göra, pinigt att jag inte kom på det själv   ::)
Nyköpt 70talskåk!
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2017, 10:16:49 »
I en så gammal anläggning är det nog glykol om det är slutet system. Nyare har ju sprit.
Stämmer kompressoreffekten 3,68kW om du läser på kompressorns skylt.
Fungerar värmepumpen? Hur mycket el går åt per år?
  • Antal inlägg: 5
  • Takvärme!
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2017, 12:37:40 »
Är glykol ett problem? får läsa på...
Har inte tillträde än, så jag planerar mest inför "mät och offertbesök", men skall komma ihåg att kolla alla märkplåtar.
VP'n är trasig, tidigare ägaren har kört hela kåken på el senaste året...
De var inte så reparationsbenägna - saker som pajat har förblivit paj.
Ungefär en gazillion kilowattimmar tror jag på i och med takvärmen och uppsäkring till 63(!)A
Nyköpt 70talskåk!
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2017, 15:46:27 »
Glykol är väl bl.a. mer miljöfarligt om det hamnar i avloppet. Måste tas om hand separat. Värmeöverföringsförmågan blir också lite sämre jämfört med rent vatten. Men om man befarar att huset kan kylas ut helt av t.ex. långa strömavbrott i trakten är det ju bra med frostskydd. Vattenledningarna är ju dock ytterligare ett kapitel.
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2017, 15:56:11 »
Idag används nästan uteslutade etanolblandning som köldbärare, men det funkar med glykol också.
Tror att vissa kommuner idag förbjuder användningen av glykol i bergvärme på grund av giftigheten.
Har du glykol och att det inte är OK i din kommun så har du ett problem.
Det är inte "bara" att konvertera, tror bästa åtgärden är att byta slangar i så fall.
Då får du reda på hur djupa borrhål du har.  :)
Utloggad Olle61
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2017, 09:44:11 »
I min  kommun skall man anmäla att man skall "anlägga" en värmepumpsanläggning. Om det är inom vattenskyddsområde skall man ansöka, inte bara anmäla. I samband med det skall man ange vilken vätska som skall användas.
Så här står det:
Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt.
Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol. Volym över
1000 liter etanolblandning kräver även tillstånd för brandfarlig
vara (söks hos Räddningstjänst).
Glykol nämns inte alls, jag tolkar det som "a big no no".
Men om man byter värmepump i en befintlig anläggning så är det väl inte aktuellt med en ny anmälan? Jag hittar ingen info om man får fortsätta med glykol i befintlig anläggning.
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2017, 10:23:45 »
Det där kan nog vara olika i olika kommuner.
Om man byter ut grejerna själv och fyller på med glykol så kan man ju tillämpa regeln "don't askt, don't tell".
Men så fort man anlitar en seriös firma så kan ju inte denna skita i kommunala bestämmelser.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2017, 12:39:20 »
Borde väl inte vara allt för svårt att blåsa ur glykolen och fylla på med spritblandning.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2017, 12:49:26 »
Nå
Nä, det är enkelt.
Mellanfyll med rent vatten bara så inte trycket blir så högt i ledningarna så dom går sönder, viktskillnaden mellan sprit och glykol är ganska stor.
Over and out!
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2017, 12:59:59 »
Och risken är väl uppenbar att slangarna flyter upp om man tömmer dom men hjälp av luft. Det är nog säkrare att spola dom med rent vatten för att sedan fylla med brine.
Utloggad Olle61
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2017, 20:13:13 »
63A  :o
Är det ett slott?
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2017, 22:20:21 »
Mycket glykolblandning att ta hand om och sen har jag läst att det kan bli problem om det finns kvar lite glykol.  :-\
