Författare Ämne: Nibe F2120, mot bef. ved, storlek?  (läst 61674 gånger)
  • Antal inlägg: 36641
SV: Nibe F2120, mot bef. ved, storlek?
« Svar #30 skrivet: 10 november 2017, 07:06:11 »
Priset du fått på installation indikerar än en gång att firmorna vill ha/behöver ca 1000 kr/timme för sin insats för att de skall kunna göra ett jobb, jag tycker att det är begripligt med tanke på att många konsulter, datanissar och andra som bara har ett litet kontor, en PC och en bärbar dator fakturerar närmare 1500 kr/timme + moms.
Men visst kan man spara mycket på att göra allt själv, inte tu tal om det.
Du gjorde som mig, bedömde att det inte var värt kostnaden att betala för ett så pass enkelt och begränsat arbete.  tummenupp
Skulle vara kul om du kunde få till en lite mer proffsig ritning på hur du har kopplat, tror andra i din situation skulle uppskatta det.
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
« Svar #31 skrivet: 10 november 2017, 08:26:39 »
När plockar du bort vedpannan?  ;)
Köpte hus i Stockholms tätort med vedpanna (?!), förra ägaren fick gratis ved och lastpallar. Första två åren var det skitkul, man kände sig hur manlig som helst. Sen tröt entusiasmen och insikten vad sotning m.m. kostar. Fick tag på en beggad F2025-10 för 5000:- som jag kopplade på returen förra våren, sen dess eldar jag bara upp en tank inför helgerna så vi kan bada. Så fort den nuvarande veden tar slut och/eller F2025:an rasar hivar jag ut allting och kör en ren LVVP-installation.
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
« Svar #32 skrivet: 10 november 2017, 08:27:51 »
Mja. Visst finns det nischade specialister som kan ta ut 1500:-/h, men den absoluta majoriteten ligger och harvar runt 750-850:-/h, till och med i Stockholm i skriande resursbrist.
« Svar #33 skrivet: 10 november 2017, 08:34:34 »
Det beror väl på hur man räknar, företaget som trådstartaren hänvisar till hade säkert ett högre pris på värmepumpen än vad han räknat med (nätpriset) så för honom ser det ut som att de vill ha 40-50 000 kr för jobbet.
'Men på fakturan hade förmodligen hälften av "extrakostnaden" jämför med nätpriset legat på värmepumpen, och hälften på jobbet.
Alltså ca 500-750 kr/timme (ca 20-25 timmar med offert, resor, tid för beställningar, upphämtning hos grossist mm, mm) + 20 000 kr i vinst på värmepumpen.
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
« Svar #34 skrivet: 10 november 2017, 09:14:17 »
Jag menade IT-konsulterna :)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #35 skrivet: 10 november 2017, 17:38:00 »
Bra idé Rickard! Ska sätta mig men mitt ritprogram och rita upp allt. Kan det hjälpa någon så är det ju positivt  tummenupp
Verkar som den är lite självlärande, senaste dygnet 3 starter, 18 timmar drift. Ligger och småputtrar på 29Hz och laddpumprn går på 26%. Bra flöde i 28mm systemet. Innertemperaturen diffar 0,4  °C på dygnet medan det växlar mellan regn, blåst och sol.
Total elförbrukning oktober; 822kW. Varav 580kW  hushållsel. Inte mycket pumpen vill ha för värme+vv inte.
Om jag slänger ut vedpannan? Njaaaa, inte så länge den inte läcker. Keramiken är ny och sotning är 450kr/år. Jag ser det som en bra försäkring om tekniken havererar eller elen grävs av. Kan köra cirkpumparna på elverk.  #prepper
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #36 skrivet: 18 november 2017, 17:48:40 »
Var får du siffrorna på förbrukning ifrån? Totala förbrukningen ges ju av husets elmätare, men hur vet du hur mycket som är hushållsel?
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #37 skrivet: 18 november 2017, 23:47:31 »
Har en Garo GM3D som sitter före hushållets central. Den andra centralen är för pannsystem och 3-fas uttagen (vilka jag inte använt på ett bra tag).
Planen är att koppla om det så GM3Dn sitter före VVM320 samt F2120. I sak ingen skillnad men enklare utan huvudräkning  ^-^
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #38 skrivet: 08 december 2017, 09:53:51 »
Har ritat upp och bifogat.
Förbrukning november månad totalt 1158kWh.
Varav värmepump 570kWh
Hushållsel 588kWh
 tummenupp
« Senast ändrad: 08 december 2017, 09:55:25 av Snok »
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #39 skrivet: 08 december 2017, 11:21:41 »
Väldigt likt min förbrukning för november, 1169 kWh. Även detta 1,5-plans villa på 196 m2 i Skåne.
Kan jämföras med november 2016 med direktverkande el: 2530 kWh.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #40 skrivet: 07 januari 2018, 19:42:37 »
Tuffar på fint. Bytt ut upphängningar för värmebärarrör ut från pump från vanliga svep till armaflex dito. Fick bort resonans/stomljud ur väggen (monterade på grunden/källarvägg utsida).
Total elförbrukning december 1265kWh, varav värmepump 705kWh. Helt klart bra, dock en hyggligt mild december men omräknat till vedförbrukning skulle det innebära 10% av min totala vedkostnad. Det hade dock gått mer om jag eldat med ved.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #41 skrivet: 17 mars 2018, 12:09:01 »
Januari & februari 2234kWh totalt. 1156kWh uppvärming.
VV-produktion på 7 månader ca 200timmar. Strax under en timme/dygn i snitt.
Just nu; 21,3grader innetemp
-3,3 grader medelutetemp och 10m/s vind.
63hz, 0,5grader över beräknad framledning och förbrukar 1487W.
Det är billigare än att elda ved för 400kr/m3s tror jag.
HR440
HR440
« Svar #42 skrivet: 17 mars 2018, 12:53:03 »
Håller med att det är billigare än ved,min Nibe f 2120 16 har förbrukat 8600 kwh inkl elpatron  på 10 månader  sen den 17 maj , 63 öre kwh = 5418:- ,  de n kallaste vintern på många år  flera dagar med minus 25 grader då går den bara på elpatron stänger av vid minus 24, det var minus 21 flera nätter i veckan.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #43 skrivet: 17 mars 2018, 13:45:35 »
Låter inte illa med tanke på sina temperaturer.
Min har inte gått på elpatron alls, här har inte varit mycket kallare än -12-14 denna vinter.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #44 skrivet: 23 juni 2018, 13:21:07 »
Så; då senaste månaden varit fri från uppvärmning utan endast innefattar hushållsel samt vv-produktion kan jag nu prediktera ny årsförbrukning;
11050kWh. Detta är alltså total elförbrukning inkl allt.
Jämfört med förbrukning vid vedeldning är det således en ökning med 4300kWh.
Dessa 4300kWh ersätter alltså min vedförbrukning på 18kbm(s) björkved. Uppvärmingskostnader som jag rent krasst, fnissar åt.
