Författare Ämne: Nibe F2120, mot bef. ved, storlek?  (läst 61931 gånger)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« skrivet: 18 mars 2017, 13:56:34 »
Hejsan!
Har länge grunnat på att komplettera min förvisso väl fungerande vedanläggning med Lvvp, då jag inte är hemma alltid..
Kåken är på 200kvm golvyta, fördelat på 1,5 plan och lite grundvärme i källare på 70kvm.
Nordvästra Skåne. Mekanisk frånluft, ingen återvinning.
Gör av med 15-20kvm ved beroende på hur mycket jag eldar på sommaren för vv. Travat.
Har tror jag, lämpliga framledningstemperaturer för vp;+10  26
0      36
-10  44
-20  50
Blir då 21 grader i huset, radiatorsystem.
Tanken är att docka lvvp på radiatorreturen före tank och en trevägsventil för att ladda varmvatten i "övre halvan" på min första tank (1200l).
På så sätt inbillar jag mig att den nuvarande automatschunten(utetempstyrd) går ner på noll och det är vp som levererar värmen, så jag kan köra flytande kondensering vilket jag tror ger bäst nytta. Har fått för mig som amatör, ändå rätt lustiga förslag från installatörer. Härav min skepsis och fortsatta egna funderingar. (Det kom förslag på fast kondensering enbart mot tank osv osv..). När det blir griskallt så kommer jag spetsa med ved, och då kommer automatschunten åter reglera rätt framledning från tank, min teori. Sen blev jag rätt lack på installatörernas priser för arbete/installation. 10m flexslang, en ventil och småplock. 5-8timmar arbete. Mellan 40-50kkr, det är förvisso ex rot och utan pumpen men jag kanske är känslig..
Jag gissar att jag bör komplettera F2120 med en SMO20?
Ja det är ju inte nödvändigt med Nibe såklart, men den känns prisvärd och vettig med inverterstyrning.
Är jag fullständigt fel ute?
Och; Ska jag köra en 12kw eller 16kw? Målet är ingen tillsats, så god ekonomi som möjligt. Stödelda istället för tillsats.
O
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe F2120, mot bef. ved, storlek?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2017, 15:15:29 »
En 12 kw ger knappt 8  kw vid - 10 ute och det borde räcka ganska bra till ditt hus om du spetsar med ved och det verkar skilja ganska mycket till 16 kw modellen.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2017, 17:29:36 »
Det låter som utmärkt, tack för det.
Det var rätt stor skillnad på den äldre F2040 när det börjar bli kallt även om den äldre har ett attraktivare pris..
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2017, 20:28:59 »
Nibe 2120 har inte inbyggd styr som de äldre modellerna hade, så till denna måste man ha typ SMO20.
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2017, 20:44:21 »
Även till de äldre fick man köpa styr om man skulle ha vv laddning via växelventil.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2017, 08:01:18 »
För att det där skall fungera med flytande kondensering utan att shunten bromsar så skulle jag nog "dra upp börvärdet" på shuntstyrningen när jag inte eldade med ved.
Så tänker jag i alla fall, då garanterar du ju fullt flytande kondensering, låter du villastyrningen ligga kvar och reglera så finns alltid risken att den från tid till annan stryper bort värme, och det är ju lite onödigt.
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2017, 14:16:20 »
Blir i så fall tvärtom att dra ner shuntens börvärdet vid vp drift så inte shunten öppnar mot tanken där vv värms.
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2017, 15:35:33 »
Så kan det nog vara, jag är urusel på shuntar.  :-\
Men ni förstår min tanke i alla fall, och det uppskattas.  tummenupp
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2017, 19:33:04 »
Ja precis! När jag inte eldar slår jag över shuntstyrenheten på noll och shunten ställer sig i full genomströmning mellan retur och framledning.
Ska jag elda blir det åt andra hållet, slår ifrån vp och aktiverar autoshunt igen.
Frågan som kvarstår är, kommer det bli knasigt med min nuvarande cirkpump som går konstant? Den sitter på framledningaröret. Behöver den styras av vp eller är det strunt samma?  Jag vet att jag kommer dra "varm" retur ut i vp när jag vedeldar men tror knappt den blir över 50 grader nånsin.
« Senast ändrad: 20 mars 2017, 19:36:01 av Snok »
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2017, 19:43:03 »
Cirkpumpen bör inte ställa till problem men det sitter säkert en i vp också och lite onödigt att köra båda ställ in cp i vp på kontinuerlig drift och koppla ur den gamla den kan sitta kvar så länge den bromsar inte flödet mycket. När vp växlar mot tanken för vv beredning kommer din gamla cp inte få nått flöde och riskerar skadas.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2017, 20:17:56 »
  http://imgur.com/a/3Z90N?desktop=1
Skissa snabbt upp hur det ser ut.. visst blir ser lite knepigt att köra laddretur via raddisarna ?  Dubbla växelventiler?  Denna detaljen jag inte blir klok på när jag kollar dockningsprincip
« Senast ändrad: 20 mars 2017, 20:20:07 av Snok »
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2017, 20:42:49 »
Kanske skulle koppla in hjärnan också ?
  Lösningen bör vara den inringade och slå av gamla cpn
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2017, 21:02:44 »
Dubbla växelventiler använder man så man får framledningen till toppen på tanken och så att returen leds tillbaka till vp för vid en vv laddning kanske inte vp lyckas höja tempen första varvet vattnet går genom vp utan det får snurra ett varv till så att tempen blir rätt.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #13 skrivet: 07 juli 2017, 23:50:09 »
Jupp. Har nu fått in senaste "offerten". Det bidde ingen offert.
Enligt denne installatör vill de helst säljaren helhetslösning och enligt installatörens utsago är det från pumptillverkarens sida "ingen bra lösning".
Jag känner mig rätt paff.
Förklara för mig vad skillnaden är på att ladda en befintlig VVB (i mitt fall även en acktank) mot att installera en skitdyr innedel som består utav en.. eh.. tank för varmt tappvatten?!
Radiatordelen kan det orimligt gälla för den är precis som vilken standardmodell som helst i installatörsmanualerna.
 dontknow
« Svar #14 skrivet: 08 juli 2017, 08:38:16 »
Man tjänar mindre pengar på en special lösning och det kräver mera kompetens för att få det bra har man jobb ändå så man kan välja kan man hoppa över de jobb man inte gillar till 100%
  • Dot gäster: 3499
