Författare Ämne: Nibe F2120, mot bef. ved, storlek?  (läst 61933 gånger)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Nibe F2120, mot bef. ved, storlek?
« Svar #15 skrivet: 08 juli 2017, 17:44:40 »
Ja, tydligen är inte mina pengar intressanta. Kommer gå min linje i alla fall och istället göra det själv.
Har jag byggt om nuvarande så ska jag allt klara av att installera även detta...
Om det nu inte skiljer nåt på en tank med vv slinga mot en tank med vv slinga som det står nåt pumptillverkarnamn på..
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #16 skrivet: 14 juli 2017, 20:42:33 »
...Nordvästra Skåne...15-20kvm ved... eldar på sommaren för vv. Travat. ...framledningstemperaturer för vp;-10  44
-20  50 ... 21 grader i huset, radiatorsystem. ...  F2120 med en SMO20
Just i farten välja mellan en 2120-12 och en 2120-16, så jag blev nyfiken. Ditt hus är bättre isolerat än mitt, du behöver mindre pump än jag. Du har redan fått svar. Dock är mitt tillägg att håller dina siffror skulle till och med en 2120-8 kunna fungera.
Översatte ved till kwh (http://www.mibnet.se/house/heating/HouseEnergyNeedCalculationFromUsage.php). 15000-19500 minus varmvatten. Rätt stort spann.
Översatte framvattentemp till kurva från 44->-10 50->-20. (http://www.mibnet.se/house/heating/WaterAndTemperatureBasedHeatInvestmentCalculationForm.php) Inte samma kurva. Gissar -20 har du inte haft länge nog för att kyla ner väggarna fullt ut? Så jag använde kurvan från 44->-10.
På webbsidan nämnd ovan finns köpenhamn och Göteborg. Körde Göteborg på 18500. En 2120-12 skulle klara sig utan stödvärme om temperaturen går ner till samma som 80-talet, och inte behöver den mycket. Med temperaturer från Köpenhamn skulle till och med 2120-8 klara sig. Så en -16 verkar overkill. 2120-8 skall man undvika (inte samma inverterspann), så 2120-12 verkar rätt.
Diskussionen om shunt lämnade jag därhän.
--- Mats ---
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #17 skrivet: 15 juli 2017, 23:59:46 »
Helt enligt mina egna beräkningar, 2120-12 har marginal. Det kan komma att jag bygger ut huset om 4-5 år med ett uterum med golvvärme. Samt släpper på en fläktkonvektor i garaget när jag är klar med den renoveringen. Om inte annat så kommer mina små töser snart bli större och bosätta sig i duschen ;-)
Jag avser hantera överkapacitet mot en hygglig arbetstank som dessutom kommer förvärma varmvattnet.  Fick nämligen pris på en f2120+VVM320 som inte var många tusenlappar från smo20 och växelventil+givare.
Dockningen blir snarlik, men varmvattnet kommer förvärmas via arbetstanken (dvs jag kommer nyttja övre halvan av bef ack-tank som arbetstank) samt jag kommer kunna nuttja veden om jag önskar utan konflikter.
Tröttnar vedpannan är det snabbt omkopplat.
Kommer landa på 80kkr installerat.
  • Antal inlägg: 467
« Svar #18 skrivet: 17 juli 2017, 19:55:58 »
Helt enligt mina egna beräkningar...Jag avser hantera överkapacitet mot en hygglig arbetstank som dessutom kommer förvärma varmvattnet.  Fick nämligen pris på en f2120+VVM320 som inte var många tusenlappar från smo20 och växelventil+givare...Dockningen blir snarlik, men varmvattnet kommer förvärmas via arbetstanken (dvs jag kommer nyttja övre halvan av bef ack-tank som arbetstank) samt jag kommer kunna nuttja veden om jag önskar utan konflikter...Tröttnar vedpannan är det snabbt omkopplat.
Bra pris! Bra våra kalkyler stämmer överens. Själv går jag på vvm310 (lite större arbetstank). Min gamla plan var att ta varmvattenberedaren som arbetstank, men den sprang läck, och inverter har inte samma start/stopp problem.
--- Mats ---
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #19 skrivet: 01 augusti 2017, 10:33:34 »
Jahapp! Nu står det en VVM320 på uppfarten tillsammans med en F2120-12. Eller om det är tvärtom.
Snabbt och snärtigt levererat, nästa vecka kommer rörisen och kröker allt på plats.
Återkoppling kommer! Tack sålänge!
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #20 skrivet: 05 augusti 2017, 07:30:21 »
Nu är jag klar med mina förberedelser;
Gjutit ett fundament om 1300x600x70, 350 från husvägg. Tid; 2tim, inklusive konstruktion av gjutform.
Dragit och kopplat all el sånär som på utedelen (inväntar att fundamentet ska bränt tillräckligt).
Tid; 6tim.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #21 skrivet: 07 augusti 2017, 23:08:10 »
Utedelen på plats med hjälp av bra grannar och installatör. Var ju inte direkt tung med 4 pers.
Installatören har mätt fram rörbehov och alla svep, böjar och hållare som åtgår. 20m 28mm och en hel del annat gott och smått. Imorgon blir det krök och press för hele slanten!
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #22 skrivet: 10 augusti 2017, 23:47:55 »
Driftsatt och allt i sin ordning. Förvånad över hur tyst den är! Luftat i omgångar och just nu är det utan bubbelljud iaf..
Uppstartstestet mättes ett  :dt: till 5,3 °C,(laddarens) 20graders utetemp och 42 °C i vv-tanken den ladda mot (blir så då jag haft acktanken som sitter före VVM320 varm sen tidigare.) Ok enligt testet så då antar jag att en sedan anpassar laddpump GP1 flödeshastighet för bäst  :dt: ur energisynpunkt?
Annan fundering; går det att få värmesystem-CP  (GP6) att gå kontinuerligt? Försöker hitta men lyckas inte. Vill ha konstant cirkulation i mina radiatorer
« Senast ändrad: 11 augusti 2017, 00:03:39 av Snok »
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #23 skrivet: 11 augusti 2017, 07:07:46 »
Finns 2 sätt:
Meny 4.2, driftläge manuell och värme på.
Meny 4.9.2, ställ upp gränsen för stopp av värme till max och behåll driftläge auto i 4.2
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #24 skrivet: 12 augusti 2017, 07:48:19 »
Löste det genom att istället köra men externa cirkpump på lågfart. Verkar inte störa systemet.
9 starter och 3 timmar varmvattenproduktion. På två dygn.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #25 skrivet: 13 augusti 2017, 08:12:55 »
Summering kostnader och konstruktion.
F2120-12, VVM320 samt Kvr 10-10. 78000kr
Elmareriel 1800kr
VVS-materiel 7000kr
Gjutet fundament 300kr
Hålsåg 280kr
6timmar el, 8timmar VVS, 1timme gjutning(med formbygge).
VVS drog iväg lite då jag placerade VVM något längre ifrån befintligt system för att få bra tillgång till ved och VVM. Samt att jag har 28mm rörsystem..
Kort beskrivning om hur jag kopplat;
Värme:
Efter befintlig shunt/cirk-pump in till VVM320 -> ut till radiatorsystem. Vid övre halva av befintlig (1000l) acktank fungerar som volymtank, shunt öppen. Bör ge bra gångstid och få start/stopp. Befintlig cirkpump går på lågfart konstant då jag vill ha VVM i full auto. Gissningsvis kommer VVM anpassa sig efter rådande förhållanden.
VV:
Efter befintlig ack-tank (enligt ovan) och blandningsventil -> VVM, därefter "tillbaka" till vv-tappvattenleding. VV förvärms alltså sommartid av det vatten som cirkulerar i husets radiatorer, ca 20 °C. Vintertid på motsvarande sätt med något högre temp. VP höjer temp till 53 °C men slipper höja från 4 °C
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #26 skrivet: 29 september 2017, 22:53:45 »
Nu har den gått snart 2mån. Märker inte av den, precis som det ska vara med en modern LVVP.
Har fått jobba mot värme en del nu på senare tid, mindre justeringar på kurvan annars allt på topp. All luft ute ur systemet.
Ligger på 8-11 starter per dygn, lite beroende på hur mycket vv som nyttjas.
Grymt nöjd med förbrukning, märker knappt skillnad mot ved-period.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #27 skrivet: 12 oktober 2017, 08:01:30 »
Uppmätt förbrukning sep;  680kWh varav 520kWH hushållsel.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #28 skrivet: 31 oktober 2017, 19:34:02 »
Nu har det varit runt nollan, men inte så att jag hunnit med nånting förutom att titta på starter osv.
Idag med en dygnsmedeltemperatur på ca 5 °C så har jag på 12 timmar haft 4 starter och 10drifttimmar. Den verkar hålla igen på uteffekten och kör "så låg framledning som möjligt". Startar vid -80 gradminuter och ligger och småputtrar på 25-28hz, med framledning under beräknad, när den närmar sig -120-130 så har framledning stigit och ministrarna tar sig mot nollan.
Effektförbrukning ca 300kEh/mån med detta dygnet som referens(ca 10kWh för VP drift senare 24h och då hade vi nollgradigt under natten/morgon)
Känns klart rimligt, eller?
Tror det är min stora tank på returen som genererar dessa långa gångtider, drar jag ner shunten drar retur och förmed framledning iväg mycket fortare. Ligger stadigt på  :dt:på 4 °C.
Laddpumprn runt 26%
Hetgas 61
Kondensor 9
Framledning 32
Retur 28
Beräknad framledning 31
Stor skillnad mot 15 grader ute, då tog det högst 30min för att jobba upp från -80 grmin
Allt i sin ordning?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #29 skrivet: 09 november 2017, 19:31:19 »
Nu dragit klart nätverk i huset så nu är Nibe UpLink igång med. Sista lilla biten av installationen klar!
Vilken trevlig liten app som ger massa bra driftsatt på både pump och innedel!
Nedan; drifttidsutveckling senaste dagarna.
Som minst har jag varit nere på 4 kompressorstart på ett dygn men 18 drifttimmar. Tempen är jämn och bra i huset.
  • Dot gäster: 3485
