Författare Ämne: Delta kb  (läst 2406 gånger)
Utloggad bonemala
  • Stad/land: Alsterbro
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
Delta kb
« skrivet: 14 mars 2017, 16:00:28 »
Har upptäckt att delta på den kalla sidan nu är fyra grader istället för tre som det varit tidigare.
Kan det bero på mindre uttag av värme?
Thermia Diplomat Optimum 12kw
2x300m kollektorslang
250kvm uppvärmt. Ca 15000kwh
Byggt 1820
  • Antal inlägg: 19475
SV: Delta kb
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2017, 16:05:45 »
Mindre uttag ger lägre delta så Snarare mera uttag som det blir med lägre framledning men kolla filtret som brukar sitta i en frigolit låda på inkommande kb.
Utloggad bonemala
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
SV: Delta kb
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2017, 16:22:10 »
Det var min första tanke med men det var kliniskt rent, nu ska bara luften väck tummenup
En annan sak jag upptäckte var att kb pumpen verkar gå på 100% hela tiden.
Är inte den varvtalsstyrd?
Byggt 1820
SV: Delta kb
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2017, 16:36:34 »
Tror det är valbart men är deltat 4 grader ska den gå 100 % tror den strävar efter 3 grader.
Utloggad bonemala
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
SV: Delta kb
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2017, 17:23:10 »
Den strävar efter 3 grader men frågan är varför den plötsligt ligger på 4.
Tittar jag i menyn så står det 100% när den går men tittar jag i loggen på datorn visar den att hastigheten varierar dontknow.
Och andra sidan visar loggen att den aldrig stannar vilket pumpen visar.
Undrar vad som är rätt och fel Sc:,h
« Senast ändrad: 14 mars 2017, 17:27:08 av bonemala »
Byggt 1820
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
SV: Delta kb
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2017, 05:45:34 »
Kolla i servicemenyn under optimum vad där står. Men vem skulle ändrat nåt där bara sådär?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
SV: Delta kb
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2017, 07:29:30 »
Prova köra cirkpumpen när kompressorn står still, det är inte helt ovanligt att tempgivarna visar fel.
Men annars är det ju rent allmänt så att deltaT ökar om framledningstempen är låg, då blir kompressorns uteffekt hög, och deltaT på kalla sidan stiger.
När den går tappvarmvatten så blir uteffekten lägre, deltaT på KB sjunker, och troligen är det då den varvar ned enligt loggen.
Utloggad bonemala
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
SV: Delta kb
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2017, 13:10:24 »
Zyberdude.
Det enda som går ändra i menyn är delta och startspänning, ingenting om auto eller manuell och den står på 10v startspänning och 3 grader delta.
Rickard.
Hur länge och på vilken spänning ska pumpen gå på för ett riktigt resultat?
Byggt 1820
Inloggad Rickard
  • Karma +59/-52
SV: Delta kb
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2017, 13:50:53 »
Det spelar nog inte så stor roll vilket varvtal du kör på den, 10 minuter borde räcka för att temperaturen skall utjämnas, visar de inte lika så får du kompensera för det genom att ändra börvärdet i förhållande till felvisningen (eller byta givare).
Om det t.ex. visar +5 på inkommande och +4 på utgående så innebär ju ett börvärde på 3 grader att den i praktiken eftersträvar 2 graders deltaT vilket kan ge onödigt högt varvtal på cirkpumpen.
Med detta sagt så verkar det som att både Viessmann och Daikin kör sina cirkpumpar på max för att de har kommit fram till att det ger bäst COP, så frågan är om det där egentligen har så stor betydelse, troligen är det oerhört små vinster att göra åt ena eller andra håller beroende på hur man ser på den där saken.
Utloggad bonemala
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
SV: Delta kb
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2017, 13:55:39 »
Ja det ser ut som att det är 1 grad fel.
Efter 10  minuter är det 0 in och minus en ut så jag kompenserar det i menyn och är därmed nöjd.
Tack för alla svar
Byggt 1820
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Delta kb
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2017, 14:20:12 »
Delta 3 där så då borde den hålla det. Kom ihåg att decimaler inte syns
