Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Delta kb
Ämne: Delta kb (läst 2484 gånger)
bonemala
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Alsterbro
Antal inlägg: 35
Värmepump
bonemala
Delta kb
14 mars 2017, 16:00:28 »
Har upptäckt att delta på den kalla sidan nu är fyra grader istället för tre som det varit tidigare.
Kan det bero på mindre uttag av värme?
Thermia Diplomat Optimum 12kw
2x300m kollektorslang
250kvm uppvärmt. Ca 15000kwh
Byggt 1820
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Delta kb
Svar #1 skrivet:
14 mars 2017, 16:05:45 »
Mindre uttag ger lägre delta så Snarare mera uttag som det blir med lägre framledning men kolla filtret som brukar sitta i en frigolit låda på inkommande kb.
bonemala
Antal inlägg: 35
Värmepump
bonemala
SV: Delta kb
Svar #2 skrivet:
14 mars 2017, 16:22:10 »
Det var min första tanke med men det var kliniskt rent, nu ska bara luften väck tummenup
En annan sak jag upptäckte var att kb pumpen verkar gå på 100% hela tiden.
Är inte den varvtalsstyrd?
Byggt 1820
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Delta kb
Svar #3 skrivet:
14 mars 2017, 16:36:34 »
Tror det är valbart men är deltat 4 grader ska den gå 100 % tror den strävar efter 3 grader.
bonemala
Antal inlägg: 35
Värmepump
bonemala
SV: Delta kb
Svar #4 skrivet:
14 mars 2017, 17:23:10 »
Den strävar efter 3 grader men frågan är varför den plötsligt ligger på 4.
Tittar jag i menyn så står det 100% när den går men tittar jag i loggen på datorn visar den att hastigheten varierar
Och andra sidan visar loggen att den aldrig stannar vilket pumpen visar.
Undrar vad som är rätt och fel
Senast ändrad: 14 mars 2017, 17:27:08 av bonemala
Byggt 1820
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Delta kb
Svar #5 skrivet:
15 mars 2017, 05:45:34 »
Kolla i servicemenyn under optimum vad där står. Men vem skulle ändrat nåt där bara sådär?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Delta kb
Svar #6 skrivet:
15 mars 2017, 07:29:30 »
Prova köra cirkpumpen när kompressorn står still, det är inte helt ovanligt att tempgivarna visar fel.
Men annars är det ju rent allmänt så att deltaT ökar om framledningstempen är låg, då blir kompressorns uteffekt hög, och deltaT på kalla sidan stiger.
När den går tappvarmvatten så blir uteffekten lägre, deltaT på KB sjunker, och troligen är det då den varvar ned enligt loggen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bonemala
Antal inlägg: 35
Värmepump
bonemala
SV: Delta kb
Svar #7 skrivet:
15 mars 2017, 13:10:24 »
Zyberdude.
Det enda som går ändra i menyn är delta och startspänning, ingenting om auto eller manuell och den står på 10v startspänning och 3 grader delta.
Rickard.
Hur länge och på vilken spänning ska pumpen gå på för ett riktigt resultat?
Byggt 1820
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Delta kb
Svar #8 skrivet:
15 mars 2017, 13:50:53 »
Det spelar nog inte så stor roll vilket varvtal du kör på den, 10 minuter borde räcka för att temperaturen skall utjämnas, visar de inte lika så får du kompensera för det genom att ändra börvärdet i förhållande till felvisningen (eller byta givare).
Om det t.ex. visar +5 på inkommande och +4 på utgående så innebär ju ett börvärde på 3 grader att den i praktiken eftersträvar 2 graders deltaT vilket kan ge onödigt högt varvtal på cirkpumpen.
Med detta sagt så verkar det som att både Viessmann och Daikin kör sina cirkpumpar på max för att de har kommit fram till att det ger bäst COP, så frågan är om det där egentligen har så stor betydelse, troligen är det oerhört små vinster att göra åt ena eller andra håller beroende på hur man ser på den där saken.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bonemala
Antal inlägg: 35
Värmepump
bonemala
SV: Delta kb
Svar #9 skrivet:
15 mars 2017, 13:55:39 »
Ja det ser ut som att det är 1 grad fel.
Efter 10 minuter är det 0 in och minus en ut så jag kompenserar det i menyn och är därmed nöjd.
Tack för alla svar
Byggt 1820
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Delta kb
Svar #10 skrivet:
15 mars 2017, 14:20:12 »
Delta 3 där så då borde den hålla det. Kom ihåg att decimaler inte syns
Thermia
(Moderator:
Delta kb
gäster: 3982
användare: 1
Ewald
