Författare Ämne: GSi-12 eller EcoHeat 406, vattenmantlad eldstad samt mycket varmvatten  (läst 18916 gånger)
  • Antal inlägg: 19488
Håller du 60 grader hela tiden i den tanken finns inte utrymme för att lagra så mycket energi från eldningen.
Utloggad beräkningsingenjörSvensk
  • Antal inlägg: 158
Jag tänkte 50 (gränsen för salmonella), men det är bara i den övre delen. Det borde bli skaplig skiktning så att halva tanken har klart lägre temperatur.
Men visst har du en poäng.
/Anton
Gränsen för legionella brukar räknas vid 60 men det kanske man kan pruta nån grad på men beredaren lär gå rätt långt ner gissar jag och även undre delen av tanken kommer bli varm när du tappar vv och beredaren kyls ner. Om man räknar med 55 grader i hela 300 liters tanken och du eldar upp till 90 grader lagrar du ca 10 kw från eldningen i tanken. Tänkte du endast använda tanken till vv och låta vp stå för all värme  Sc:,h
  • Antal inlägg: 158
Legionellabakterier dör (om än väldigt långsamt) vid 50 grader, länk: http://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/vatten--avlopp/legionella-och-dricksvatten/
Men om man har lägre temperatur och förlitar sig på legionellakörningar så brukar man driva upp temperaturen högt för att döda av snabbt.
Jag gör en skiss ikväll för att förklara hur jag tänkt koppla 😊
/Anton
  • Antal inlägg: 158
Såhär tänkte jag:
Värmen från eldningen värmer i första hand varmvatten (då det är "dyrast" att göra med VP) och sedan vattenvolymen i EcoHeat:en.
Total mängd vatten: ca 550 l
Snittemperatur: ca 45 °C
Möjlig temperaturökning: 45 °C
Energimängd: 29 kWh
Verkningsgrad: 75 %
Andel effekt till vatten: 80 %
Mängd ved för att tillsätta 29 kWh: ca 9 kg tall
Räknat utan någon typ av förbrukning (värme/varmvatten) under tiden. Endast vattnet är medräknat och sannolikt äts en del energi upp för uppvärmning av eldstad, rör, behållare.
Det är i min värld en skaplig mängd eldning.
/Anton
Borde funka bra men vill man ha rejäl vv mängd är nog Ecoheat fel vp att välja för den ger rätt dåligt med vv men i kombination med beredare blir det säkert massor. Sen har i alla fall de tidigare modellerna haft problem med att det är stor del av tiden som ägnas åt vv beredning pga av att varmt vatten trycks ner till undre tanken vid vv beredning vet inte om dom löst det men det ger rätt dåligt cop och framförallt i kombination med golvvärme.
  • Antal inlägg: 158
Anledningen till att jag snöat in på EcoHeat är för att man kan få in värmen från eldstaden även till golvvärmesystemet på ett enkelt sätt. Men med en större ack-tank (~500 l) och att man skippar önskemålet om att använda vedvärme till värmning av huset kan man gå över på en annan värmepump. Vilken borde man satsa på isf? Nibe F1245? Bättre COP än EcoHeat, men behöver en volymtank vilket gör den dyr... Nibe F1226 har ej a-klassade cirkulationspumpar vilket känns sådär 2017 och COP som är i samma klass som EcoHeat.
/Anton
Om jag skulle välja en lösning vore den nog ungefär så har en 1226 eller 1245 (cirkpumpen spelar mindre roll om man kör med extern cp till golv) den vp kopplar man mot en arbetstank med slingor i den tanken har en shunt som styrs via vp eller annan extern shunt styrning. När du inte eldar jobbar vp mot tanken som har shunten fullt öppen och tanken blir arbetstank vv förvärms i tanken före den går in i beredaren. När du eldar kommer vp stoppa eftersom den känner tempen i tanken och shunten stänga och reglera så framledningen blir rätt vv kommer värmas i tanken till hög temp och gå in i vp beredare. Tack vare tanken kommer vp få bra drift och du får lite volym att elda mot. Har man behov av stor mängd vv kanske 1145 eller 1126 och extern beredare är ett bra val annars får man elda vid stor badning. Ovanstående bör funka bra med andra fabrikat av vp också.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Det finns några på forumet som har goda erfarenheter av vattenmantlad, tror cougar har både solfångare och solceller också för extra nördeffekt. :)
..Mest grejor när man dör.... 8)
Har man som jag solfångare så är det en smal sak att koppla in en vattenmantlad kamin eftersom systemet redan är klart, du har ju shunt osv.
Jag använde öst-väst styrningen på solfångarstyrningen och monterade en solfångargivare i kaminen, systemet tror då att solen värmer en solfångare när man eldar och hämtar värmen därifrån.
Första året när det var jättekul att elda så sänkte vi innetemperaturen till 19gr och eldade varje kväll för att få varmt inne och sparade ca 2000kwh mot året innan, nu har vi höjt till 20 gr inne och eldar kanske bara en brasa per kväll vintertid.
Over and out!
  • Antal inlägg: 5454
Såhär tänkte jag:
Energimängd: 29 kWh
Verkningsgrad: 75 %
/Anton
Vet inte om jag tänker eller ser fel : tycker det fattas ett rör , var går den Kalla VB i in tanken , blandningsv  från eldning är ju stängd när du inte eldar , det kan bli kortslutning i systemet
eller tänker du bara elda för VV
  • Antal inlägg: 158
Intressant! Vad har du för kamin?
Ackumulatortanken med förrådsberedare är kopplad i serie med vattnet i EcoHeat:en.
När man eldar går varmt (>70 °C) vatten från eldstaden till ackumulatortanken och det vatten som finns där (~50 °C) pressas över till EcoHeat:en.
/Anton
Men när ingen eldning sker verkar det vara stopp om laddgruppen är stängd och då blir det bara VV
men det är kanske meningen , och inget till GV
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Jag har en prity som inhandlades på kotly.se billig, men den fungerar helt ok.
Over and out!
  • Antal inlägg: 158
Nu har jag tillsammans med rörmokaren bestämt att det är Lösning 4 som gäller, om än lite modifierad:
Det två utloppen mitt på är egentligen samma utlopp, orkade inte rita om bara. Fanns tydligen ingen vinst att ha två.
CTC rekommenderar minst 110 m borrdjup. Så vi kör på ~120 m.
/Anton
Hur styrs framledningen vid vp drift är det helt flytande kondensering eller nån typ av semifast kondensering som sen shuntas ner till rätt temp. Borde det inte sitta en 4 vägs shunt som tar värmen ur tanken högre upp när du eldar men kanske svårt att styra det  Sc:,h
  • Dot gäster: 1007
