Författare Ämne: NIBE F750 visar Inverterfel  (läst 12338 gånger)
Utloggad stohu
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 mars 2017, 14:59:49 »
Vi har en NIBE F750 sedan våren 2011. Den har fungerat relativt felfritt tills 2 veckor tillbaka, när den började visa Inverterfel II hela tiden. Det hjälpte inte att starta om och uppdatera mjukvaran. Vi bytt inverter och styrkrets men det verkar inte ha någon effekt. Nu diskuterar vi om att bytta kompressorn vilket är mycket kostsamt. Så innan vi gör detta ingrep vill jag fråga i denna forum om någon haft likdana problem och om det finns något som vi kan prova. Jag har givitvis sökt efter svar här men hittat bara ett tråd där bytte av inverter löste problemet.
Jag kan beskriva vad jag sett i mer detaljer om det hjälper. Jag har också en usb logg från uppstart till larmet om det är av någon nytta.
Tacksam för alla svar!
mvh
Jeff
SV: NIBE F750 visar Inverterfel
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2017, 15:41:23 »
Hej! Det är alltid bra att skriva vilket NIBE larmnummer som har inträffat om någon råkar känna igen det. Numret ska stå i loggen också.
Utloggad stohu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2017, 22:44:35 »
Tack för svaret! I loggen ser jag larm 214 efter 10 minuter, sedan 214 igen efter 20 minuter och till sist 204 efter yterligare 20 minuter. Jag befogar loggen.
mvh
Jeff
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2017, 07:24:58 »
Fel typ 2 verkar ju främst vara kommunikationsrelaterat.
Kollat alla kablar ordentligt mellan inverter och "moderkort"?
Utloggad stohu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2017, 09:43:01 »
Hej Rickard,
En verkstadskille vid första besöket kollade ('skakat på") alla kontakter på invertern. Vid andra besöket bytt han inverter, styrkretsen och en annan krets på moderkortet (höger sidan bakom panelen). Vi får samma larm fortfarande. Är det värt att kolla på sladdarna själva (elektroniskt)?
mvh
Jeff
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2017, 09:50:00 »
Ja, värt det är det väl först om man ser nåt fel, men visst skulle det ju kunnat skavas ett hål på en kabel som kortsluter mot chassiet t.ex.
Så ja, jag skulle nog försöka i vart fall göra en okulärbesiktning av kablarna så gått det går.
Vet inte vilka fler fel som skulle kunna orsaka inverterfel på grund av själva kompressorn, jordfel, eller kanske för högt moment - som skulle kunna uppstå t.ex. om expansionventilen börjar svänga av någon anledning.
Låter det som att kompressorn arbetar med stabilt tryck varvtal, eller ändrar ljudet på själva kompressorn, som om varvtalet eller momentet hela tiden ändras?
Utloggad stohu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2017, 11:04:57 »
Under närmare övervakning märkte jag att kompressorn försökte starta flera gånger (som man kan se i loggen). Varje gång verkade tilllåten frekvensen sänkas något och kompressorn verkar jobba något över den. Sedan stannar kompressorn och väntar ett antal minuter innan nästa försök. Efter 2-3 gånger kommer larmet (totalt ca 30-60 minuter). Jag kunde känna med hand på skåpet nära komressorn lite högre vibration innan den stannade. Till slut visas en mycket hög gradminuter.
Vi får göra en nogrannare inspektion av kontakterna och kablarna för säkerhetsskull.
mvh
Jeffrey
Utloggad olifen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 22 september 2025, 19:37:43 »
mvh
Jeffrey
Hur löste du det?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 25 september 2025, 05:15:57 »
Vad har du för serienummer? Har du enfas eller trefasinverter?
Har haft fel i kabeln mellan inverter och kompressor en gång
Utloggad olifen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 29 september 2025, 19:18:17 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 30 september 2025, 04:58:25 »
Du har yaskawa 3 fas inverter, du måste få uppkollat exakt vad som är galet, bara invertern kostar 19400 ink moms, inget man vill chansa att byta, har under mina snart 10 år med Nibe inte varit med om att en yaskawa varit trasig, men någon gång skall vara den första.
Lägger en tia på att kompressorn börjar vara dålig, den går tungt ibland, och därför larmar den ut på inverterfel.
Men som sagt allt måste mätas och kollas ordentligt.
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2025, 13:40:09 »
Vi har haft exakt samma fel på våran 750 och vi böt kompressor vilket löste problemet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2025, 07:05:17 »
Yaskawan ska gå att läsa ut egna felkoder på! (i alla fall de tidiga hade egen display) Fråga mig inte hur, men borde gå söka på nätet.
